Nicht verstanden? Macht nix ich auch nicht....Kann mir mit der Antwort von Fernmelder vielleicht wer helfen?
Welche Variante möchtest du denn gerne versuchen? Kippstufe mit Trafo, den Wechselrichter ausn KFZ Bereich kann man ja fertig kaufen.
Dann muss daran aber noch ne Gleichrichtung, da aus den "Wechsel" Richter auch Wechselspannung kommt. Also 4Dioden als Brückengleichrichter (Oder Fertig kaufen) und ein Ladeelko macht sich gan gut.
Du könntest dann auch eine Gleichrichterröhre nehmen....aber das wäre schon zu weit gedacht
Problem wird nur die Spannung: 230V kommen aus den Wechselrichter das ganze mal 1.41 bei Brückengleichrichter. Das wäre dann die unbelastete Spannung. Der Kondensator wird sich bestimmt im Leerlauf noch höher aufladen. Man sollte schon 450V Elko nehmen.
