Instandsetzung Lorenz 25W Goldsuper
Jogi42
Beitrag von Jogi42 »
mein erste Projekt, das ich restauriere. Es handelt sich um ein Lorenz aus dem Jahr 1954.
Das Gerät brummte nur noch sehr stark. Nach dem Säubern habe ich gemessen und festgestellt, dass die Siebkondensatoren defekt sind. Habe sie ersetzt.
Gehäuse gesäubert und klar lakiert.
Anschlußkabel ersetzt, da total porös.
Das magische Auge ist auch defekt (EM85)
Läuft jetzt wieder gut. Bei höherer Lautstärke etwas verzerrt. Ist das normal?
Auch der Senderempfang ist nicht so groß. Kann evtl. an der Antenne liegen.
Anschauen kann man es auf meiner HP unter Projekte, Lorenz
www.joergmohnke.de
hat viel Spaß gemacht,
Jogi42
Zuletzt geändert von Jogi42 am Fr Aug 29, 2008 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Getter
Wohnort: Ziemlich im Norden, in Hörreichweite der auf der Elbe fahrenden Schiffe
Beitrag von Getter »
Wirf mal erstmal ALLE Papier-Kondensatoren raus. Unter dem Stichwort findest Du hier im Forum viel. Vielleicht auch ohne Bindestrich suchen. Dann geht's weiter...
Jogi42
OK, danke für den Tip. Werde über die Suche mal danach suchen und mich belesen.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Jogi,
war gerade mal auf Deiner Website.
Im Gehäusebau und im Umgang mit Holz scheinst Du ein Meister zu sein.
Die Lautsprecheröffnungen, - hmmm, - allein mit der Stichsäge geht das wohl nicht, - oder? Da steckt doch sicher mehr dahinter. :wink:
War das nun OT? :offtopic: Dann sorry. :oops:
Jogi42
Die Antwort heißt, Oberfäse :lol:
Welche Teile sind jetzt alles die Papierkondensatoren?
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
so "richtige" Papierkondensatoren kann ich auf dem Bild gar nicht erkennen.
Die typischen ERO's wurden hier anscheinend nicht verwendet.
Du solltest aber mal diese goldfarbenen Kondensatoren zumindest überprüfen. Ich sehe einen vorn unten in der Mitte und noch zwei links oben.
Und dann noch diesen braunen Teerkameraden links unten unter die Lupe nehmen. Der, der mit der Alu-Schelle befestigt ist.
"Überprüfen" würde bedeuten, Kapazität und Isolationsfähigkeit messen. Hierzu muß zumindest an 1 Ende ausgelötet werden.
Apropos: Diese Siebelkos, die auf dem ersten Bild rechts außen zu sehen sind, - das ist in dieser Form doch sicher nur eine Testinstallation. Sehr wahrscheinlich kommen die später dann in den Alubecher rein. Ist es nicht so? :wink:
Jogi42
Das war nur ein Testaufbau. In den Becher sind sie aber nicht gekommen, sondern sauber befestigt ins untere Teil des Gerätes. Den Alubecher hab ich so wie er ist ins Gerät dazugelegt.
RFT-Freund
Beitrag von RFT-Freund »
Rocco11 hat geschrieben:Hi,
Ja der Teerkamerad ist ein Elko meist 10-50µ der ist aufjedenfall immer defekt... die eine Röhre sieht auch nach Vakuumverlust aus (EF93) oder ähnl.
Grüße Olaf
Jogi42
Was sind denn eigentlich die 3 Alubecher hinter den Röhren?
Didi
Instandsetzung Lorenz 25W Goldstar
Beitrag von Didi »
Hallo Jogi42
Die Alubecher hinter den Röhren sind die ZF (Zwischenfrequenz) Filter.
Du hast einen Superhead-Radio .
In diesem Radio ist ein abstimmbarer Oszillator (mit dem man u.a. die Sender einstellt) Der Oszillator schwingt unterhalb der empfangbaren Frquenz und wird im Mischer mit der empfangenen Frequenz subtrahiert. Daraus erhält man die ZF(Zwischenfrequenz).
Der Grund warum man es so macht ist,daß sich eine niedrigere Frequenz
viel besser verstärken läst und somit die Empfindlichkeit steigt.
Gruß Didi
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo PL 504
Und bei UKW ?
Gruß Didi
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo PL 504
Danke
Gruß Didi
Jogi42
sind das dann auch Bauteile, die getauscht werden sollten?
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Jogi 42
Wenn die Kondensatoren kapazitätsverlust haben,stimmt dann die Abstimmung nicht,und man kommt auch mit dem Abgleich nicht hin.
In diesem Falle würde ich diese C's tauschen.
MfG. Didi
Jogi42
Habe jetzt von den Kondensatoren einige durchgemessen. Die meisten haben mehr Kapazität (50%), als draufsteht. Ist das beim Alterungsprozess normal.
Auch hab ich etwas Sch... gebaut. Jetzt nach dem Tausch brummt das Radio nur noch. Bei MW gehts.
Habe aber auch einen Kondensator wieder eingelötet, der mir auf der Seite eingerissen ist und da ich den Wert nicht hatte, nicht getauscht habe.
Wo könnte ich denn den Plan bekommen, gibts da Quellen?
Grüße Jörg
