Restauration TV Selektograf RFT
Kurzwelle25
Hallo Leute,
ich habe hier einen Wobbel Messsender von RFT geschenkt bekommen und
bräuchte einige Infos zwecks Restauration.
Wo bekomme ich die entsprechenden Tastköpfe oder das Netztanschlusskabel.
Was sollte man beachten oder lohnt sich solch eine Überholung nicht ?!
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Re: Restauration TV Selektograf RFT
Doch, es lohnt das zum Laufen bringen.
SO81 ?
Netzstecker, das ist alte kaltgerät-Stecker, kann aber auf neuere Kaltgerätbuchse umbauen.
meine beide RFT Duoskop EO2/131 hat auch diese Buchse, ist bereits durch neuere Buchse ersetzen.
matt
Edit: TV Selektograf, kling nach SO86
SO81 ?
matt
Kurzwelle25
Hi
es handelt sich um den SO 86 F
Habe da schon sehr schöne RFT Kondis entdeckt...
Ist wohl wie bei nem Radio das man die defekten erstmal wechselt oder ?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hi Martin
Wenn Kondi wie Siemens Sikatrop ist, den kannst du drinlassen. Aber Prüfen ist nötig.
Es gibt aber PapierKondensator wie Durolit aussehen, den sollst du natürlich rausbauen.
Aber TPW-Thalheim ist schon immer total verbaut, also schön viel Geduld ist nötig.
SO86, am ende habe ich Recht, der ist schon brauchbar, wenn der UKW Bereich abdenken kann.
AM-Bereich, da kann man vergessen.
SO86 habe ich in Sachsenstammtisch in Nachbarnforum gesehen.
Ich wollte ihm holen, aber ich habe es gelassen und einer andere hat ihm gekauft.
grüss
grüss
Kurzwelle25
die Kiste sieht auch so noch ganz gut aus ... mir fehlen dazu die Mess Strippen.
Er hat halt die schönen hellen DDR Kondis drinne.. sind Papier... diese werde ich tauschen...
Elkos mal prüfen.. nur wechseln wenn sie taub sind... oder zu wenig Kapazität haben...
Dann langsam mit Regeltrafo hochfahren...
Testen kann ich das Gerät leider nicht.. hab zu wenig Ahnung davon..
Vielleicht bekomm ich ja mal ne Anleitung oder Schaltunterlagen...
Viele Grüsse
martin
Viele Grüsse
martin
volvofan58
Moin Moin,
mehr habe ich nicht, aber besser als nichts.
http://remixshare.com/dl/9t9z0/Selektograf_SO_86_F.pdf
Kurzwelle25
Hi Peter,
danke dafür.. die Anleitung hab ich schon... fehlen noch Schaltunterlagen
Viele Grüsse
Viele Grüsse
röhrenfan2011
An einem Selektografen hätte ich auch Interesse. Wo krieg man die Dinger noch her? Auf Ebay sind die nicht grade stark vertreten...
Niklas
Niklas
Hier mal ein paar Infos zu den Selektrografen, ich habe dazu die SUCHFUNKTION des DRF benutzt.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... raf#p96676
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... raf#p78534
Martin setze dich doch mal mit Stereowaage in Verbindung, der hat so ein Ding mal restauriert.
Stereowaage
Hallo Gery, das mit meinen Beiträgen oder meiner Homepage hätte ich dem Martin auch verraten -hilft ihm aber nicht, da es sich um die Thalheimer SO 80 und SO 81 handelt.
Aber wie gesagt: Wenn man in die Materie und Schaltung einsteigen will und etwas Zeit hat, kann man sich die Entwicklung und noch bestehende deutliche Verwandschaft der Entwicklungsreihe SO 11, SO 80, SO 81, So 82 und SO 86 anschauen und wird in den gefundenen Infos die eine oder andere Anregung zum Reparieren und Arbeiten mit diesem Messgerät finden -auch wenn man die originalen Messstrippen dazu wohl kaum noch bekommen wird.
Für mehr Sach- und Fachkenntnis könnte ich dich, Martin, allenfalls an Henning oder ähnlich kompetente Freunde verweisen; oder du versuchst einmal den Herrn zu kontaktieren, der bei JOGI den 82er (ist dem 86er vielleicht noch am ähnlichsten) repariert und abgeglichen hatte.
S' ist leider so, etwas Improvisation ist wohl erforderlich.
mit besten Grüßen
