Zeigt her eure schönsten Röhren
Re: Zeigt her eure schönsten Röhren
meine möglicherweise schönsten Röhren werde ich wohl nie zu sehen bekommen. Die beiden sind im Originalkarton den ich nicht öffnen möchte.
100TH oben
100TH vorne
hier der link zu rm:
100TH bei Radiomuseum.org
100TH oben
100TH vorne
Eine seltene und optisch sehr spezielle Zoug Discus C
Im RM.org http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_discus-c.html
U52 Mehrweg Gleichrichterröhre
heute habe ich zwei interessante Röhren bekommen:
Eine PL522, ein Thyratron. Im Internet konnte ich nicht viel darüber finden. Anscheinend wird diese Röhre für sogenannte Excimerlaser verwendet. Weiß jemand mehr darüber?
Eine Sendetriode für die BBC, die wohl damals von Blaupunkt gefertigt wurde. Das jedenfalls hat mir ein ehmaliger Mitarbeiter erzählt, von dem ich auch diese (und viele andere) Röhren bekommen habe.
LG
LG
Hallo Peter,Eine Sendetriode für die BBC, die wohl damals von Blaupunkt gefertigt wurde. Das jedenfalls hat mir ein ehmaliger Mitarbeiter erzählt, von dem ich auch diese (und viele andere) Röhren bekommen habe.
Das Firmenlogo BBC kommt nicht vom englischen Sender BBC sondern von: KLICK Brown, Boverie&Cie
Die PL522 wurde in der Radartechnik eingesetzt KLICK
Hallo Gery,
danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, das es für BBC noch eine andere Bedeutung gibt
Wofür war die Röhre dann gut?
LG
LG
T581P31 von Tek
für Tek 581, eine 100Mhz
Röhren bestückte Oszillskop aus 1959.
CRT ist recht lang, knapp 53cm lang. Länger als gewöhnliche Tek-CRT
Dazu hat diese CRT segmentierte Ablenkplatte wegen ihre "gigatische" Bandbreite.
@Peter: Thyratron ist eine Schalterröhren, meist mit Gas gefüllt, kann viel mehr Strom liefert.
Mit einer Dicken Sendetetrode kann ich auch noch dienen,ist von der Größe ähnlich der obigen BBC,meine 2. ist noch Brannt neu:
Mitlerweile habe ich diese in einen Plastiksockel gesteckt,damit sie sicher stehen.
Die Sendetetrode Telefunken RS687 (QB5/1750) ist die rechte,nicht Links die braune
Dann noch der Gleichrichter LG10 der Wehrmacht,habe mitlerweile sogar eine originale Fassung dafür bekommen:
Hier noch 2 Russiche 807 in einem Bergmann verstärker,hinten links ist eine AZ12:
Zuletzt geändert von amiga3000 am Mo Jul 09, 2012 6:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg.
Mario
Mario
Hallo Peter,bmpeter hat geschrieben:Hallo Gery,
danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, das es für BBC noch eine andere Bedeutung gibt![]()
LG
das ist eine Senderöhre.
Output power : 1100 W in CW mode
Anode voltage : 4 kV
Anode dissipation : 380 W
Frequencies up to 150 MHz
Radiation cooled
"The T 380-1 is a high-power triode
designed specifically for industrial
applications. This tube uses a coaxial design
and glass-metal technology. It may be
operated as an RF oscillator for industrial
use in class C. For operation in pulse mode,
the parameters depends on each equipment
characteristics, contact us for specific
information.
This product is designed, developed and
manufactured at an ISO 9002 registered
production site."
Datenblatt: http://www.g8wrb.org/data/Thales/T380-1.pdf
amiga3000 hat geschrieben:Mit einer Dicken Sendetetrode kann ich auch noch dienen,ist von der Größe ähnlich der obigen BBC,meine 2. ist noch Brannt neu:
Die Sendetetrode Telefunken RS687 (QB5/1750) ist die rechte,nicht Links die braune![]()
Ich frage mich aber trotzdem was die beiden linken für Röhren sind?
Die obere hat so eine komisch geriffelte Anodenkappe, dient das um einen besseren Kontakt herzustellen? Die untere hat keine Anodenkappe, ist wohl kaputt.
Man sieht auch keinen Sockel, sind die Kontakte am Boden? Und dient das braune Glas zur Abschirmung?
Seltsam, bestimmt so was militärisches.
Grüße: Frank
Boah, die hat Luft gezogen!Die untere hat keine Anodenkappe, ist wohl kaputt.
Von den Braunen (Braunche Röhre
) Röhren hab ich noch'n paar im Keller inner Kiste,aber teilweise schon Luft gezogen
. Die Feuchte Kellerluft ist wohl doch nicht so gut dafür
. Mir wurde Gesagt,das es *Bierpenthoden* sind
. Der Sockel ist Oben,die Kappe wird abgerissen,dann zischt es schön,und dann ab auf den Mund damit und Boden nach oben
. Diese *Bierpenthoden* sind zum Kühlen gedacht
Mfg.
Mario
Mario
Das kann ich toppen,hab ne Bleistiftröhresaarfranzose hat geschrieben:meine kleinste Bildröhre:
Mini CRT
sie stammt aus dem Sucher einer Videokamera.
Mfg.
Mario
Mario
Ups, als Tek Sammler kann auch toppenamiga3000 hat geschrieben:
Das kann ich toppen,hab ne Bleistiftröhre. Leider keine Bezeichnung mehr zu lesen,nur noch eine *3*
Nein, nicht Transsistor
