Frage Zu Volksempfänger von Philips
glaubnix
Re: Frage Zu Volksempfänger von Philips
Beitrag von glaubnix »
Hallo Helmut,
ich sehe soeben, dass du auch einen Trenntrafo zur Verfügung hast und auch die Vorschaltbirne liegt bereit. Wenn du beides aktivierst und die Spannung langsam "hochfährst" kann garnichts schief gehen - nur entfällt dann das helle Aufleuchten des Glühfadens. Ich wünsch dir viel Erfolg bei deinem weiteren Vorgehen.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Hallo Peter
Danke für deine Arbeit mit dem Schaltplan der ist Super,ich werde die Werte vergleichen eintragen und ihn dir Zukommen lassen.
Gruß und Danke
Helmut
Gruß Helmut
glaubnix
Hallo Helmut,
aus deinen Parallelthreads glaube ich zu entnehmen, dass es mit der Endstufe und der Spannungsversorgung deines VE Probleme zu geben scheint. Und auf deinem Bild ist zu sehen, dass du die EL11 bereits durch eine EL84 ersetzt hast. Da trotz allem keine Erfolgsmeldungen zu vernehmen sind, habe ich in dem Schaltbild jetzt einige Spannungswerte eingetragen, welche bei einer "gesunden" Endröhre und einem dazu passenden Netzteil messbar sein sollten. --- Die angegebenen Spannungen sind jetzt nicht auf das Volt genau zu betrachten - es handelt sich um tendenzielle Werte.
Die Spannungsangaben ermöglichen auch den Zustand der Endröhre zu beurteilen: Wenn also die Betriebsspannung ca. 250V beträgt und die Spannung am Katodenwiderstand (150 Ohm) der EL11 etwa 6V (>5V) beträgt kann man von einer ausreichenden Emission dieser Röhre ausgehen. Dazu solltest du aber überprüfen, ob der Schirmgitterwiderstand, welcher im Original VE 100k betrug durch 100 Ohm bis 1k ersetzt wurde. Weiterhin sollte man sich auch davon überzeugen, ob die Spannung am Steuergitter auch wirklich 0V beträgt.
Wenn also diese Voraussetzungen gegeben sind, sollte die Endstufe ok. sein und beim Berühren des Steuergitters mit einer Pinzette (nicht isoliert) ein deutliches Brummen im Lautsprecher vernehmbar sein. Du kannst auch über einen Kondensator (10nF) einen MP3 oder CD Player auf das Steurgitter einspeisen - dann sollte die Musik oder was auch immer an Tonsignal auf dem Datenträger abgespeichert ist hörbar sein. So dies geschehen und positve Ergebnisse vorliegen kann man sich der Funktion der Audion-Stufe (EF11) zuwenden.
Auswertung auf Röhrenfehler:
1) Falls sich am Steuergitter der EL11 eine positive Spannung aufbaut, welche in der Regel nach längerer Einschaltzeit ansteigt, hat die Röhre einen Vakuumfehler.
2) Falls die am Katodenwiderstand gemessene Spannung kleiner als 5V sein sollte, hat die Emissionsfähigkeit der Röhre den "Grünen Bereich" verlassen.
Oldradio
Hallo Peter
Danke, das hilft mir weiter.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Oldradio
Hallo Peter
Eine Erfolgsmeldung das Radio spielt, ich bekomme zwei Sender ansonsten nur Lautes Knackern. :D
Danke auch an die anderen Helfer.
So eine Alte verbastelte Kiste ist das ideale Objekt zum Lernen.
Gruß Helmut.
Zuletzt geändert von Oldradio am So Nov 11, 2012 3:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Oldradio
Nun suche ich noch einen Drehknopf dafür,und noch eine frage ist das laute Knackkern auf vielen Frequenzen normal ?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Beitrag von klausw »
Oldradio hat geschrieben:Hallo
....und noch eine frage ist das laute Knackkern auf vielen Frequenzen normal ?
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
das "Knackern" kann externe Gründe haben, da der MW-/LW-Empfang heute störverseucht ist (zahlreiche "Energiespar"lampen, Billignetzteile aus Fernost etc. etc.).
Um externe Störquellen auszuschließen, checke die entsprechende Frequenz doch bitte, in dem Du ein anderes MW-Gerät neben den dann ausgeschalteten VE stellst und einschaltest. Dann siehst Du, ob das identische Störmuster auftaucht.
