SABA Freudenstadt 6-3d
Hartmut
Beitrag von Hartmut »
habe im zarten Alter von 70 Jahren ein SABA Freudenstadt erworben und restauriert. Teerkondensatoren usw.
Das Gerät funktioniert ausgezeichnet auf UKW, aber........ nach 10 Minuten muß ich den jeweiligen Sender immer wieder nachjustieren und nach 15 Minuten ist kein UKW Empfang mehr möglich. Schalte das Gerät aus, warte 20 Minuten und es funktioniert wieder. Aber nach 10 Minuten fängt das alte Spiel wieder an
Das Radio ist mit folgenden Röhren bestückt: EZ80, EL84, EABC80, ECH81, EF85, 2xEC92 UKW Vorstufe, EM80 Magischer Fächer ersetzt durch russisches Fabrikat.
Ich habe einen Schaltplan und auch ein hochwertiges digitales Multimeßgerät und bin durch Computerreparaturen "vorbelastet", aber von Röhrengeräten leider nur wenig Ahnung.
Vielleicht kann mir ein Experte im Forum weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus.
radiobär
Re: SABA Freudenstadt 6-3d
Beitrag von radiobär »
Hallo !
Willkommen im Forum.
Der Fehler hört sich nach einem sogenannten thermischen Fehler an.
Dieser tritt erst nach einigen Minuten auf und ist meistens auf eine defekte Röhre zurückzuführen.
Da du ( hier dutzen sich alle ) UKW noch ein paar mal nachstimmen kannst ist vermutlich eine der beiden EC 92 im UKW Teil defekt, meistens die vom Oszillator, weil sie stärker beansprucht wird.
Einfach mal tauschen und weitersehen.
Vielleicht hast du noch ein zweites Radio was eine Röhre ausleihen kann.
Gruss Ludwig
PS:Tritt der Fehler auch bei AM auf ?
Zuletzt geändert von radiobär am So Okt 14, 2012 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Kinder betet -- Papa lötet
.... Willkommen im Forum (70 Jahre, zartes Alter, nicht schlecht Hr. Specht)
Die EC92 als FM-Oszillator könnte der Übeltäter sein, möglich wären aber auch Spannungseinbussen oft am Wellenschalter.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Hartmut,
falls es nicht die Röhren oder anderen Bauteile sind schaue in den UKW Tuner. Ich hatte das gleiche Problem mit dem weglaufen der Sender und es war der Teufel im Detail:
Flambierter Saba
Ist zwar ein Villingen 6-3D aber ähnlicher aufbau zumindest der Empfänger selbst :super:
Hartmut
Vielen Dank für die Vorschläge,
ich habe den Fehler gefunden; es war ein defekter Doppelkondensator. Ausgetauscht, UKW nachjustiert und nun geht wieder alles prima.
radiobär
Super :super:
Dann auf zum nächsten Radio
Gruss Ludwig :hello:
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Hartmut,
es wäre schön, wenn du den "Doppelkondensator", mittels Schaltbildausschnit etwas näher spezifizieren könntest. So hätten später Ratsuchende mit ähnlichen Fehlern konkrete Anhaltpunkte. Oder war dein Doppelkondensator einfach "nur" der in einem Becher vereinigte Lade- Sieb- Elko?
Eule
Beitrag von Eule »
Hallo, ich bin Neuling :D und stelle mich gleich mit einer Frage vor, denn ich habe dasselbe Problem mit dem UKW-Empfang. Mein gestern erstandenes Freudenstadt 14 (leider ohne Stereo-Decoder) läuft für max. 8-10 min, dann driftet der Empfang weg, nach dem Nachjustieren verschwindet es nach kurzer Zeit ganz, wird leiser und still...kurz währte die Freude über mein neues Schmuckstück!
Ich kann und möchte nicht selber Hand anlegen, da ich schlichtweg keine Ahnung habe und möchte gerne wissen, ob es hier jemanden gibt, der mir mit der Reparatur helfen kann, hier in der Region Heidelberg/Sinsheim.
Vielen Dank im Voraus,
eure Eule
radiobär
Wo wohnst du denn ?
Vielleicht ist jemand in der Nähe ?
Gruss Ludwig
Eule
Beitrag von Eule »
Hab doch geschrieben, Bereicht Heidelberg/Sinsheim :-)
Beitrag von Gery »
Hallo, Grünstadt meldet sich zur Stelle :hello:
Distanz: 54,2 KM
