Saba Freiburg Rostansätze auf Chassis entfernen?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Bei einem Freiburg 7 war der Trafo abgeraucht. Dank der Trafolieferung von "Kampfkeks" habe ich jetzt mit dem Chassis angefangen, der NT ist raus. Das Chassis ist ansich ist recht ordentlich erhalten. Über das ganze Chassis verteilt gibt aber winzige Ansätze von Rost. Siehe:
Die Frage: wie am besten diese Rostansätze beseitigen, ohne Chassis neu zu lackieren? Reicht hier intensives Einreiben mit WD40? Was nehmt ihr da speziell bei den Saba Chassis, die ja leider zu Flugrostbefall neigen?
Hier noch ein Bild des mittlerweile ausgebauten Trafos:
Definitiv unrettbar abgeraucht! Als Ursache habe ich den schön ausgelaufenen Kondi parallel zur Anodenspannungswicklung sowie den falschen Sicherungswert (1A statt 0,5A) festgestellt.
hoeberlin
Re: Saba Freiburg Rostansätze auf Chassis entfernen?
Beitrag von hoeberlin »
...meine bescheidene Meinung....
saubermachen, mit einem leicht öligen Lappen einreiben, und fertig. Bei den heutigen Lagerbedingungen in Wohnräumen ist kein weitertönten zu erwarten.
Meint Henning
tubefan
Beitrag von tubefan »
Tja, das kommt bei Saba scheinbar öfter vor. Komischerweise sind selbst nichtrostende Teile betroffen.
Vermutlich durch schlechte Reinigung (Schleifstaub) vor dem lackieren. Entweder damit leben oder
lackieren. Muss auch keine Totalentkernung sein. Das lässt sich auch mit Teilabbau und abkleben
ganz gut beheben.
