Kommt auf den Transmitter an Ralffotoralf hat geschrieben:Dafür muß das natürlich so ein komisches neumodisches Radio mit diesem Dingsbums sein. UKW, oder wie das heißt.
Läuft Internetradio über Röhrenradio?
Re: Läuft Internetradio über Röhrenradio?
Kutani
Erstmal vielen Dank an euch alle.
Hallo Kutani,
berichte uns einfach was du vor hast, wir geben unseren Senf dann automatisch dazu
ColonelHogan9162
Einfach den TA-Eingang mit passendem Kabel -3,5 Klinke und 3 Pol DIN-Stecker an den Soundkartenausgang,
so hab ich das gemacht und klingt geiler als jeder normale PC-Lautsprecher
http://www.youtube.com/watch?v=xGK24iFBjXU
B3st
Ich habe es mir noch einfacher gemacht. Wir haben einen Fritz! W-LAN-Repeater, der eine frei einstellbare UKW-Frequenz zu senden vermag. Wenn man über die IP-Adresse die Konfiguration des Repeaters aufruft, kann man dort nach belieben Internetstreams in den Formaten .m3u, .mp3 und .pls abspielen, die sich sogar speichern lassen. Der einzige Nachteil ist, dass der Repeater nur eine Reichweite von etwa 10cm hat. Ich habe mir damit geholfen, den Repeater versteckt unterm Schreibtisch anzubringen und die Antenne meiner Philetta einfach mit Isolierband an der Rückseite des Repeaters zu befestigen, wo das Signal am Stärksten ist. So kann ich nach Lust und Laune jedes Internetradio in sehr guter Empfangsqualität hören.
Benny
Benny
die Reichweite des Fritz Repeater N/G lässt sich ganz einfach erhöhen, und er deckt dann problemlos den ganzen Wohnbereich ab.
Allerdings hat er ganz andere Probleme. Zum einen stoppt das Internetradio einfach zwischendurch und muss dann wieder umständlich gestartet werden. Wobei ich festgestellt habe das es einen Zusammenhang zwischen dieser Zeitspanne und der WLAN Empfangsleistung gibt.
Dann ist das Bedienfeld eine Katastrophe. Man drückt auf dem LED-Feld rum und wenn überhaupt was passiert dann etwas anderes als man bezwecken will.
Und noch ein großes Problem. Zu den allermeisten Internetstationen findet man keinen m3u, mp3 oder pls - link.
Nach anfänglicher Euphorie haben mir diese Schwierigkeiten inzwischen den Spass den dem repeater verdorben.
Ich benutze im Moment ein iTrip als Internetempfänger. Dessen Sendeleistung ist aber so gering das ich es an der Antennenbuchse des Radio anstöpseln muss.
B3st
Ich gebe dir Recht in dem Punkt, dass der Repeater zwischendurch Probleme macht. Ist bei mir vor zwei Minuten noch passiert. Das nervt zwar, aber eine andere Möglichkeit, Internetradio mit meinen Röhrenradios zu hören, möchte ich (noch) nicht umzusetzen. Dazu ist mir die Materie noch zu neu. Habe ja gerade erst angefangen, mich mit der Thematik zu befassen.
Ich habe mit Ausnahme von RTL Radio bislang alle Sender, die ich gerne höre in guter Qualität als Stream finden können. Manchmal muss man da suchen und findet die nicht auf Anhieb in dem Format. Aber es gibt sie häufig, wenn man richtig sucht. Hauptsächlich höre ich die verschiedenen DR Kanäle (aus Dänemark), aber auch diverse andere. Häufig Sender, die vorwiegend Jazz spielen.
Bedienen kann ich das Ding auch nicht wirklich. Als ich das erste Mal die Antenne angeklebt habe, habe ich versehentlich auf das Touchpanel gefasst und den Repeater mal so eben zufällig und ganz unbewusst auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann ging gar nichts mehr.
Ich will damit nur Radio hören, von der Materie an sich habe ich null Ahnung. Aber dafür habe ich ja meinen Mann.
Wie man die Reichweite des Repeaters so einfach erhöhen kann, würde mich interessieren. Vor allem auf den ganzen Wohnbereich. Eine Etage hat bei uns nämlich 130 Quadratmeter. Das wäre ja traumhaft! Könntest du mir erklären, wie man das macht?
Benny
Benny
Hallo B3st,
Erklärung kommt per PN.
Kannst du eine Liste der streams mal einstellen?
Wie gesagt muss das Repeater so aufgestellt sein das das WLAN kräftig ankommt. Dann Reduzieren sich nach meiner Erfahrung die Aussetzer.
B3st
Vielen Dank für die PN!
Leider ist mir der Repeater vorgestern komplett abgestürzt, deswegen hab ich jetzt nur sehr wenige Sender in der Liste, weil ich noch nicht alle wieder zusammengesucht habe.
Hier mal die momentan noch kleine Liste:
Eins Live Diggi http://www.wdr.de/wdrlive/media/einslivedigi.m3u
SmoothJazz http://listen.jazzradio.com/surfmusik/smoothjazz.pls
DR P2 Klassisk http://live-icy.gss.dr.dk/A/A04H.mp3.m3u
DR P4 København http://live-icy.gss.dr.dk/A/A08H.mp3.m3u
DR P6 Beat 5 http://live-icy.gss.dr.dk/A/A29H.mp3.m3u
DR P7 Mix 6 http://live-icy.gss.dr.dk/A/A21H.mp3.m3u
DR P8 Jazz 7 http://live-icy.gss.dr.dk/A/A22H.mp3.m3u
DR MAMA 8 http://live-icy.gss.dr.dk/A/A18H.mp3.m3u
Benny
Benny
Huhu,
hier der Link für RTL RADIO Mittelwelle
Kommandozentrale: http://81.92.237.118:80/
Streamlink ist http://81.92.237.118/listen.pls
RTL RADIO Normale Version
Kommandozentrale: http://81.92.237.118:8080/
Streamlink ist http://81.92.237.118:8080/listen.pls
danke!
Oldradio
Gruß Helmut
Vagabund
Ich habe ein altes Nokia-Smartphone mit FM-Transmitter, das geht einwandfrei und brauche dieses nur oben auf das Radio legen. Mit einer Webradio-App kann man dann per UKW-Frequenz aus dem Radio Internetradio hören.
Also wenn man ein altes Nokia-Smartphone liegen hat (bei mir handelt es sich um ein C7), dann kann man dieses auch verwenden.
Alternativ dazu gibt es bei ELV für 30 Euro einen FM-Transmitter, bzw. diesen für 40 Euro auch mit RDS, was man bei den alten Röhrenradios aber nicht braucht.
Ben
Hallo in die Runde,
das Ganze steht und fällt mit der Qualität des übertragenen Streams.
Um ein abschreckendes Beispiel zu nennen - der MP3-Stream von MDR-Figaro (Klassikprogramm!!!). Keine Ahnung, was die da treiben, ich jedenfalls finde selbst mit Gewalt keinen Codec, der mit 128 kbit/s ein dermaßen kaputtes Signal abliefert. Was der MDR da sendet, ist offenkundig schon im Funkhaus schwerst verhunzt, und das mit mindestens allergröbster Fahrlässigkeit. Ich weiß wirklich nicht, woher diese Sendetechnik stammt. DDR kann's eindeutig nicht sein, die waren nämlich technisch ok. Es muss also irgendwas Vorkriegsmäßiges sein, und zwar vor dem 1. Weltkrieg - anders ist dieser Gruselstream nicht erklärbar.
Ein Gegenbeispiel bildet (innert der ARD) der WDR, der sein Kulturprogramm ebenfalls im Internet anbietet und da wirklich sorgfältig arbeitet. Das wirkt - im Vergleich zum MDR - wie Diktiergerät zu High-End, da sind Lichtjahre zwischen.
Das hört man selbstverständlich auch auf einem Röhrenradio! Egal, ob via Transmitter oder via TA-Buchse.
Gruß Ben
P.S.: Bei sowas bin ich - persönliche Geschmackssache natürlich - Fan der TA-Buchse. Weil ich keinen Sinn darin sehe, in meinem eigenen Zimmer erst kompliziert ein UKW-MPX-Signal herzustellen, und es dann im direkt danebenstehenden Radio gleich wieder in 2 Stereokanäle zu dekodieren. Andererseits: - wem's Spaß macht...
Gruß Ben
die teils gravierenden Qualitätsunterschiede kann ich bestätigen. Es ist mir vor allem im direkten Vergleich zwischen stream und UKW aufgefallen. Wobei der zeitliche Versatz ja noch ganz lustig ist
