Saba Lindau G, Röhre oder nicht?
JPT
Beitrag von JPT »
hab hier ein defektes Saba Lindau G.
Außer einem leichten Brummen wenn man es anschaltet tut es garnichts.
keine Reaktion auf Lautstärke oder Empfang.
laut Doku hat es keine Röhren, da ist aber ein freier Sockel, der mir sehr verdächtig vorkommt.
Ansonsten ist es etwas verbastelt, da hat wohl jemand den Empfang verbessern wollen.
un nu? ;)
danke
Fernmelder
Re: Saba Lindau G, Röhre oder nicht?
Beitrag von Fernmelder »
wie bei den Sabas üblich könnte es sich um eine "Diagnoseschnittstelle" handel. Bei den Röhrengeräten war das auch gang und gebe. Man konnte z.B. die Ratiospannung dort messen :hello:
Es war immer eine freie Fassung mit 7 Pins :hello:
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Das kann ich nur bestätigen...
Niklas
JPT
Re: Saba Lindau G, Schaltplan?
Beitrag von JPT »
Ah, ok... Dann fehlt also nichts wesentliches.
Ich kann aber leider keinen Schaltplan finden...
Hätte jemand einen?
danke,
Jan
Elko
Beitrag von Elko »
Das ist zum Beispiel die Messbuchse aus einem Meersburg 100.
Je nach Modell sind nicht immer alle Punkte belegt. In einem Freudenstadt 14 z.B. sind die Punkte P und M nicht belegt.
Der Lindau G ist ein astreiner Trans. + SABA-üblicher Messbuchse.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
Lieber Jan!
Sollte keiner aus dem Forum den Schaltplan haben, dann kriegst Du ihn hier:
http://home.arcor.de/walter.groer/schaltpl.htm
Herr Dipl. Ing. Walter Groer verlangt nur einen Unkostenbeitrag für´s kopieren und für´s Porto.
Gutes Gelingen :hello:
Mit Röhrengruß
frank8
Beitrag von frank8 »
Hallo Jan
Hab mal was hochgeladen. Hoffe es klappt.
http://s14.directupload.net/file/d/3292 ... vp_pdf.htm
Franz
Edit: Da ist wieder so viel Schei... Werbung dabei :(
frank8 hat geschrieben:Edit: Da ist wieder so viel Schei... Werbung dabei
das ist das penetranteste an Werbung das ich bis jetzt gesehen hab, ich sehe gar nicht was da alles dabei ist .. wenn noch Bedarf besteht am kompletten manual dann bitte Bescheid sagen.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo...
Mein Tipp:
http://www.abload.de benutzen.
Wenn die Bilder hochgeladen sind, das den Text aus der zweiten Zeile von unten kopieren und hier 1:1 eifügen.
Dann sieht man das Bild hier in groß, ohne mit Werbung vermüllte Links anklicken zu müssen.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
uhu
Beitrag von uhu »
frank8 hat geschrieben:... Da ist wieder so viel Schei... Werbung dabei :(
man verlinke einfach stattdessen den Pfad zur Datei, dann kommt das Dokument direkt:
http://s14.directupload.net/images/130620/8cdddjvp.pdf
:hello:
Fernmelder
Ich sehe mir Firefox und Adblock plus überhaupt nix :super:
Dokument ja! Werbung nein :hello:
Beitrag von rettigsmerb »
saarfranzose hat geschrieben:
Hmmm... - bei mir war's "sauber" :haeh:
Hat Ad Block Plus einfach nur einen guten Job gemacht?
Beitrag von BugleBoy »
Ja, das iost Wunderwaffe gegen Disco-Werbung und co :roll:
JPT
Beitrag von JPT »
LOL. ich hab den Adblocker schon so lange, dass ich garnicht wusste, dass die Werbung heute so unerträglich ist ;)
Da blinkt, flackert und hampelt der halbe Screen. Nix gegen Werbung wenn damit eine Seite finanziert wird, aber einige übertreiben's wirklich.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich hab nur'n Problem mit den PDFs. Mein (uralter) Laserdrucker tut sich schwer mit sowas ausdrucken, sprich: unlesbar, weil grau auf grau. Also: extrahieren, Tonkurve drüber und dann erst drucken. Mogrify kann sich leider nur "Schnappschüsse" ausm PDF holen, dh die Auflösung ist weg, man kann nix mehr lesen.
Jemand ne Idee?
Oder vielleicht mit Farbmanagement? Noch nie gemacht und ich finds auch weder in Windows noch im Acrobat.
Edit: hat sich erledigt.
Jan
JPT
Beitrag von JPT »
So, hab mich mal den Schaltplan studiert und das Radio untersucht.
- Kondensatoren sehen gut aus
- Elkos sind wohl auch fit, haben ja fast alle einen Meßpunkt definiert also haben sie zumindest keinen Kurzschluß.
- Die Meßpunkte die ich erreichen konnte sehen an sich gut aus. Die Spannung ist erhöht, teilweise stark.
(Spannung ist negativ bezüglich Masse, ich lass die Vorzeichen weg)
- C302, R301 haben die vorgegebene Spannung plus 0,2 V. Ich nehm an, dass liegt am Meßgerät.
- der Testsockel Pin R hat grob 2 V mehr als er soll.
- Am Gleichrichter sind 14,4 + 0,4V
- Lämpchen 6 + 0,5V (Lampe ist kaputt, also klar dass die Spannung höher ist.)
- Ich habe testweise einen alten Lautsprecher mit 6 Ohm (soll 8 Ohm) angeschlossen. Nu ist aber garnichts zu hören außer dem Netzteil. Aber vielleicht war das vorher auch schon so.
Die anderen Meßpunkte sind leider alle unter einem Abschirmgehäuse versteckt.
Was lese ich daraus? das irgendwas keinen Saft zieht also nicht funktioniert? Da bei Umschaltung zwischen AM und FM der Spannungssprung stimmt, liegts wohl an der Endstufe? und welche ist das?
Mann, mann... ich dacht' im Gegensatz zu Röhren wüsst ich wie Transistoren funktionieren. aber wohl nur, wenn sich's um Flipflops handelt *g*
