Meine Seite "Typische Defekte der Bauteile alter Röhrenradios" unter http://elektronikbasteln.pl7.de/typisch ... adios.html habe ich wieder mal erweitert. Es kommt immer mehr zusammen. Oft repariere ich Radios nach dem Geruch, nach der Hitzeentwicklung, nach den Verfärbungen, den Geräuschen und manchmal auch nach den Rauchwölkchen
Ekorre
. Insbesondere dann, wenn kein Schaltbild vorhanden ist, lassen sich so eine Menge Fehler finden.
Leuchtet das Anodenblech im hellen roten Schein,
wird es wohl ein defekter Koppelkondensator sein.
Stinkt das Radio nun zu allem Überdruss nach einem faulen Ei,
ist jetzt sein Selengleichrichter durch Überlast entzwei.
http://elektronikbasteln.pl7.de/roehren ... mlung.html
amiga3000
Re: Typische Defekte der Bauteile alter Röhrenradios
Zisch und Pfeifgeräuche (aus einem Elko/Kondensator) hatte ich auch schon
Mfg.
Mario
Mario
Und es gibt sogar fiese Fehler, Röhren der nach 5 min Schlüsse erzeugt.
Oder Widerstand, der ausserlich intakt ist, hochohmig geworden (das z.B. beim Vitroohm, und bestimmte glasierte Leistungswiderstand in Ablenkendstufe in Tektronix Oszi*)
*wobei der schlagartig hochohmig gewirden und nicht langsam nach oben klettern.
Ekorre
Als ich noch keine Ahnung vom Ohmschen Gesetz hatte, schloss ich zum Testen einen 4-Ohm-Lautsprecher an die 220 Volt-Steckose an. Es hatte kurz gebrummt und dann geraucht. Der Lautsprecher war also in Ordnung. Allerdings nach dem Testen nicht mehr
Seitdem habe ich mehr Respekt vor Strom und Spannung bekommen. Der Lautsprecher hätte 1100 Watt aushalten müssen. Er war aber nur für ein paar Watt ausgelegt.
radiobastler
Diese Aufstellung ist aber umfangreich. Könnte man diese Infos nicht ins Forum einbetten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Das geht ja noch halbwegs, aber weißt Du, wie "schön" ein Gerät aussieht, wenn der Elko explodiert ist?? Das ist dann die Obersauerei schlechthinamiga3000 hat geschrieben:Zisch und Pfeifgeräuche (aus einem Elko/Kondensator) hatte ich auch schon
Ekorre
Hallo Stephan,radiobastler hat geschrieben:Diese Aufstellung ist aber umfangreich. Könnte man diese Infos nicht ins Forum einbetten.
eine Verlinkung der gesamten Seite ist natürlich dankenswerterweise erwünscht, jedoch weder das Herauskopieren einzelner Texte (soweit es über das Zitatrecht hinausgeht) noch das Einbinden bzw. Einbetten meiner Bilder in andere Seiten oder Forenbeiträge. Die alleinigen Urheber- und Nutzungsrechte meiner Bilder und Texte liegen ausschließlich bei mir.
amiga3000
Hatte mein Schwager schon gehabt,bei einer dicken Transistor PA-Endstufe. Der Becher blieb in der Zimmerdecke stecken,komplett mit dem aufgewickelten Wickelrettigsmerb hat geschrieben:Das geht ja noch halbwegs, aber weißt Du, wie "schön" ein Gerät aussieht, wenn der Elko explodiert ist?? Das ist dann die Obersauerei schlechthin![]()
Mfg.
Mario
Mario
cerker
Hinweis: EroFOL II sind KEINE Papierkondensatoren, sondern hervorragende Kunststofffolienkondensatoren die auch heute noch als Ersatzteile dienen können. EroID sind hingegen Papierkondensatoren.
Ja, aber Prüfung ist angesagt, hatte mal eine EROFOL II der erhöhte Kapazität aufweist.cerker hat geschrieben:Hinweis: EroFOL II sind KEINE Papierkondensatoren, sondern hervorragende Kunststofffolienkondensatoren die auch heute noch als Ersatzteile dienen können. EroID sind hingegen Papierkondensatoren.
Isolation ist keine Problem ,a ber der arbeitet in Schwingkreis von Hochspannungsgenerator und wird sehr sehr heiss..
ABER: eine seltene Fehler.
cerker
Folienkondensatoren in Leistungsschwingkreisen sind sowieso immer so eine Sache, der dielektrische Verlust ist meistens eher hoch. Keramik ist hier meist angebrachter.
Kommt drauf, welcher Dielektrikum Kondensator hat.
FKP ist sehr verlustarm
MKT verlusthaft.
MKS dazwischen.
Folie ist nicht Folie
EROFOL II ist relativ verlustarm, bei meiner Fall hat da Feuchtigkeit in Wickel gekriechen -> erhöhte Kapazität und höhrere Verlust.
MKT verlusthaft.
MKS dazwischen.
Ekorre
danke für Eure Antworten. Ist Wima Durolit auch so ein Wolf im Schafspelz, ein in Kunststoff vergossener Papierkondensator?
Moin Volker Genau, richtig... nicht mehr verbauen, aber Durolit in Radio prüfen und ggf. ersetzen..
achim1
Spricht eigentlich was gegen die Verwendung von keramischen Scheibenkondensatoren? Die kriegt man spottbillig, Spannungsfestigkeit bis 2KV und brauchen nicht viel Platz. Sehen nur leider Sch..e aus.
