Guter Transistorverstärker
graubuntstachelig
Re: Guter Transistorverstärker
Hm, ja die Höhen.
Das sind meist Gerausche die man vorher
nicht wahrgenommen hat.
Das Subjektive Lautstärkeempfinden
geht damit meist einher.
Nach einer LP Seite wechsel ich daher
auch meist zum Kopfhörer.
Schließlich möchte man die Nachbarn nicht nerven.
Für mich istvein Verstärker dieser Zeit dann gut
wenn er auch in der Lage ist die Lautsprecher
komplett zu schrotten.
Viktor
Viktor
Doppeltriode
findest du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Marantzc4mobil hat geschrieben:Hallo,
Wo sind denn die Geräte jetzt gebaut worden, Japan oder USA?
David
mein PM 94 stammt noch aus der Philips-Ära
Ernie
yep
die Röhrentuner von denen lassen sich schön als Oszilloskop umbauen
Jaja, HiFi Bildröhren hat bescheidene Geometrie kommt an Tek Bildröhren ausgezeichnete Geometrie nicht heran.
Also nur eine Schätzglas (angelehnt an Schätzeisen
c4mobil
Nach mittlerweile 3 Wochen Benutzung muß ich sagen, ich bin voll zufrieden mit meinem Marantz.
Aber: Den Gestank was er von sich gibt ist übelste Sorte.
Egal ob er läuft oder nicht, es riecht immer irgendwie nach Strom.
Hab mal mit der Taschenlampe durch die Lüftungsschlitze geleuchtet, ist nichts unauffälliges zu sehen.
Außerdem ist er ja angeblich technisch vom Fachmann überprüft worden, lt. Verkäufer.
Irgendwo hab ich auch mal gelesen, das sind die Leiterplatten.
Aber nach der langen Zeit sollten die doch mal ausdedunstet sein, oder?
Gruß, David
Gruß, David
Vagabund
David, mein NAD riecht auch streng, hatte auch auf die Platinen getippt, die dünsten immernoch säuerlich aus.
An den Elkos etc. konnte ich auch nichts feststellen, auch läuft mein NAD sehr gut und sauber.
Vielleicht liegt es an diversen Zutaten der Zeit um die 70er. Da hat man öfter mal was halozinogenes genommen. Bis 72 allerdings nur...
TPM
Meine neure Denon D-100 riecht auch recht übel wenn man an den Lüftungsschlitzen liegt.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
c4mobil
Also verzeichnen wir es unter "normal".
Schönes Wochenende, David
Ralph
Dann würde ich mir doch direkt einen ganz alten ohne Clipping-Sperre holen. Und möglichst unterdimensioniert, dazu noch möglichst leistungshungrige, wirkungsgradarme Boxen, dann rauchen die Schwingspulen direkt in der ersten Kurve ab.graubuntstachelig hat geschrieben:
Viktor
Was ist das für eine ......-Bemerkung? Die Pünktchen habe ich einmal gesetzt, damit der Admin nicht wegen mir etwas zu arbeiten bekommt am heiligen Sonntag.
Mit kopfschüttelnden Grüßen,
Ralph
PS: Anstonsten schließe ich mich der Bemerkung von fotoralf an. Die Kollegen von der Insel sind, wenn auch etwas gewöhungsbedürftig, durchgehend super. Ebenso die Grundigs. Mein Tip hierzu, allerdings aus neuerer Zeit, wenn es wirklich gut sein darf und soll, der Fine Arts A 9000 oder A 9009, der A903 geht aber auch sehr gut. Den hat mein Sohn. Darüberhinaus sind die allermeisten Geräte von Accuphase und McIntosh uneingeschränkt empfehlenswert. Und bei den Marantzen mache ich auch gerne und sofort mit.
c4mobil
Da mein Marantz sehr gute Dienste leistet, möchte ich mir noch einen CD Player dazukaufen.
Könnt ihr den CD 5003, oder die Nachfolger empfehlen? Man ließt ja viel positives im Netz.
Er sollte schon MP3 können.
http://www.ebay.de/itm/Marantz-CD-5003- ... 540339d96a
Gruß, David
Gruß, David
captain.confusion
Ich habe diesen hier: http://www.radiomuseum.org/r/rotel_rx_803_rx803.html
Den habe ich Anfang der 90er Jahre mal vom Sperrmüll gerettet. Kaum zu glauben was damals alles so weggeworfen wurde.
Das Gerät ist klanglich, leistunsmäßig und auch von der Verarbeitung her sehr hochwertig.
Rotel ist eine nicht so bekannte Firma, baute aber richtig gute Komponenten.
Wenn man so ein Gerät bekommt, braucht es allerdings etwas Zuneigung. Die Tastensätze brauchen etwas Pflege. Auch kann man sich über den AUstausch des ein oder anderen Elkos Gedanken machen.
c4mobil
Hi Frank,
jepp, hätte man damals gewußt, wo heute die Preise liegen
Schönes Gerät, 2 x 120 Watt Sinus, da wird die anliegende Nachbarschaft mitversorgt.
Wie gesagt, ich suche jetzt für meine schätzungsweise 1000 CD's noch einen Dreher.
Soll natürlich ein leises Laufwerk haben und die Höhen schön wiedergeben.
Marantz wäre mir am liebsten, das würde passen.
Wie gesagt, die "neueren" CD 500x werden durchweg gut bewertet und können halt auch MP3.
Ich denk, ich werd den 5003 nehmen.
Gruß, David
Gruß, David
Fernmelder
Ich nutze in meinem Büro einen Dual CR1780. Der ist Baujahr 1979 und hat schon eine voll digitale Radiosektion. Ein 2ter Trafo speist im Standby den Speicher. Allerdings hat er auch eine nette Endstufe mit 90W Sinus an 8 Ohm. Momentan ist aber an dem PRE Out die PA Endstufe samt Vorstufen. Damit erreiche ich bis 500W Sinus pro Kanal. Allerdings nutze ich die nicht da die Fostexhörner nur 35W vertragen. Mir sind nur der Low Cut ab 30Hz wichtig. Das kann ich gut brauchen. Eigendlich ist es aber quatsch aber es sieht wichtig aus
Im Wohnzimmer nutze ich einen Sony DA3700 ES. Die ASW Cantius ML V Mk2 habe ich mit Bi Amping angeschlossen. Der hat eine Traumhaften Klang. Allerdings könnte ich im 5.1 locker meine Scheiben aus dem Wohnzimmer blasen. Habe da eine kleine 180Kg 18" Aktivsubwoofer stehen. Betrieben mit einem Sitronik VP300
schaut mal nach Bauvorschlag Raver Cinema. Angetrieben durch ein Monacor Sph 450 Chassis. Geht bis 16Hz
Jaja ich weiss ich habe da etwas übertrieben aber Membranfläche kann man nur mit mehr Membranfläche ersetzen
c4mobil
Code: Alles auswählen
aber Membranfläche kann man nur mit mehr Membranfläche ersetzenAber ich leg eben auch Wert auf alles über 30Hz
Z.Bsp. muß ich, bei einem klassischen Stück, die Luftklappen vom 3. Fagott auf und zugehen hören
Die Zeiten ändern sich halt.
Als ich noch jung war (lach, ich meine so 18), jetzt bin ich 32, mußte der Kofferraum vom mühsam ersparten Golf, sofort der Bassrolle und Verstärkern weichen.
Hutablage, Türen, Armaturenbrett, alles was ich an Lautsprechern hatte, hab ich reingebaut. Und dann hat man sich gefreut, wenn die Scheiben im Takt vibiert haben.
Mit der Zeit legt sich das, aus dem Golf wurde ein ... naja und der Kofferraum dient seinem eigentlichen Zweck.
Gruß, David
Fernmelder
Moin David, genau so war das bei mir... früher ab 18 eine riesen Anlage mit fast 2kW und jetzt mit 32 freue ich mich bei meinem Bmw über das Hifi System. Ich habe jetzt angefangen zu hause alles auf guten Klang und Druck zu setzen. Ich höre sehr oft nur Stereo ohne Subwoofer. Aber der läuft bei mir eh auf Sparflamme. Umso überraschter bin ich wie tief so manche Musik heute spielt. Wenn ich z.b. von Naughty Boy la la la auflege vibrieren doch so manches mal die Sofateile mit. Aber das ohne zu übersteuern oder das nur nach Bass klingt. Den Subwoofer koppel ich ab 80Hz ein. Mit der Einmessung und der automatischen Phasenkorrektur klingt es echt super. Selbst mein Physiotherapeut der sehr viel High End Material hat war absolut überrascht und fragte wo man den Subwoofer kaufen kann. In diesem falle ist es aber ja ein Bauvorschlag und kein Serientöner. Vibrierende Grüße
