Viele hatten schon mal die Situation, Batterieschächte waren säurezerfressen, oder die Federn und Kontakte verrostet.
Das Geheimnis ohne Schruppen zu müssen heisst Ascorbinsäure aus der Apotheke. Essigessenz soll auch helfen, habe ich aber bei Kontakten noch nicht probiert.
Gerade liegt eine Platine mit Batteriekontakten bei mir in der Zitronensäure und ich kann zuschauen, wie alles wieder schön blank wird.
Lässt man es länger drin, geht es in die Richtung Brünieren und wenn Ihr das im Wasserkocher macht, ist der auch gleich noch entkalkt.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Kleiner Tip bei Kontakt-Korrosion oder Säureschäden
Vagabund
amiga3000
Re: Kleiner Tip bei Kontakt-Korrosion oder Säureschäden
Das ist auch top zum entrosten von Mopedtanks. Wichtig ist hinterher das neutralisieren! Weil die zitronensäure sich weiter frißt! Einen Mopedrahmen (Kreidler Presstahlrahmen Bauj. 66) hatte ich schon in Zitronensäurebad entrostet,ging tiptop,innen wie neu und sone art Phosphatschicht war danach innen drinn.
Mfg.
Mario
Mario
Vagabund
Das geht dann, wie gesagt, schon in die Richtung Brünieren, auch eine Art Korrosionsschutz.amiga3000 hat geschrieben:Das ist auch top zum entrosten von Mopedtanks. Wichtig ist hinterher das neutralisieren! Weil die zitronensäure sich weiter frißt! Einen Mopedrahmen (Kreidler Presstahlrahmen Bauj. 66) hatte ich schon in Zitronensäurebad entrostet,ging tiptop,innen wie neu und sone art Phosphatschicht war danach innen drinn.
Manchmal sind Batteriekontakte oder -Federn schon so zerfressen, dass sie perforiert bzw. morsch sind. Dann hilft diese Methode nicht mehr. In solchen Fällen habe ich schon mehrfach Batteriekontakte aus Weißblech nachgebaut und Federn angelötet, die aus defekten Batteriehaltern oder allen möglichen Schlachtegeräten stammen. Funktioniert prima.
Vagabund
Bei sowas helfen auch die Messingklammern für die grossen Briefumschläge, oder die Messingstreifen von diesen Aktenheftern.
