Saba Meersburg 125- ECL86- PCL86
Re: Saba Merrsburg 125- ECL86- PCL86
Die unterschiedlichen Daten kommen vermutlich durch die unterschiedliche Anodenspannung und externe Beschaltung (z.B. Kathodenwiderstand) zustande. Sollten sie teilweise durch Unterschiede im Systemaufbau bedingt sein, sind diese jedenfalls so gering, dass man in der Praxis problemlos eine PCL86 an Stelle einer ECL86 verwenden kann (natürlich mit Anpassung der Heizung, siehe oben). Dann ist aber mit einer ähnlichen (Un)Zuverlässigkeit der PCL wie vorher der ECL zu rechnen. Der Vorteil ist nur, dass man die PCL86 deutlich preiswerter bekommt als die ECL86.
Wenn ein Umbau fachgerecht und reversibel durchgeführt wird, ist m.E. nichts dagegen einzuwenden.
MarcG
Im ReVox S-40 Verstärker werden die vier ECL86 Pentoden laut Schema mit 300V betrieben (Gegentakt ultralinear). 1981 ersetzte ich die Philips Originalbestückung mit Neuen Fabrikat HOGES von meinem damaligen Lieferanten. Schon bei der Funktionskontrolle fiel bei einer ein leichtes bläuliches Leuchten auf, nach einer Stunde Betrieb verabschiedete sich ein Kanal: Eine andere hatte einen inneren Kurzschluss. In der Folge wurde auch der entsprechende Selengleichrichter defekt.
Ich orderte dann Philips Röhren, die der Lieferant aus den Niederlanden direkt bei Philips besorgte. Diese funktionieren seither tadellos. Der Verstärker wurde in den letzten Jahren nicht mehr häufig benutzt, aber dann oft mit voller Leistung.
Grüsse Marc
Grüsse Marc
(Hoppla: da wurde ja schon fleißig weiter gepostet, während ich meinen letzten Beitrag noch feinschliff...
Klaus
Moin Marc und andereMarcG hat geschrieben:Im ReVox S-40 Verstärker werden die vier ECL86 Pentoden laut Schema mit 300V betrieben (Gegentakt ultralinear). 1981 ersetzte ich die Philips Originalbestückung mit Neuen Fabrikat HOGES von meinem damaligen Lieferanten. Schon bei der Funktionskontrolle fiel bei einer ein leichtes bläuliches Leuchten auf, nach einer Stunde Betrieb verabschiedete sich ein Kanal: Eine andere hatte einen inneren Kurzschluss. In der Folge wurde auch der entsprechende Selengleichrichter defekt.
Grüsse Marc
Und da wird meine Bang Olufsen Radio mit Stereo -ECL86 Gegentakt sowieso auf PCL86 umrüsten, da ich ca 10 Stück NOS rumliegen habe (Valvo, ITT) und 12V Trafo ist bereits verbaut.
ECL86 wird in B&O auch mit 300V (G2 = 250V) laufen, warscheinlich A-Gegentakt (6,9V Gittervorspannung, über RK)
captain.confusion
Wenn Ihr auf PCL86 umbaut und dazu einen externen Trafo nehmt solltet Ihr aber nicht vergessen die 6,3 V Heizspannung der restlichen Röhren zu kontrollieren. Die wird sicherlich ansteigen, darum ggf. einen Anpassungswiderstand verbauen.
Außerdem den Trafo nicht in der Nähe des AÜs einbauen, sonst kann es böse brummen. Oder die Einbaulage testen.
Bitte dran denken, den Heiztrafo für die PCL86 einseitig auf Masse zu legen, sonst brummt es wieder. Hier vorher schauen, welcher Pin bei 6,3 Volt auf Masse gelegen hat. Auch dran denken, dass ein PCL-Heiztraforafo mit "harter" Sekundärwicklung die Heizwicklung der P-Röhren im Einschaltmoment schon ganz schön quälen kann. Übrigens sind die PCL86 verschiedener Hersteller mit verschiedenen Heizspannungen (13 - 14 V) klassifiziert, auch hier aufpassen.
Spannungsverdopplerschaltungen können übrigens auch in allen möglichen Frequenzen stören, auch dies kontrollieren. Hier ggf. noch jeweils einen Kondensator (4,7 nf - 10 nf) parallel zu den Elkos schalten.
Ansosnsten ist die PCL mit der ECL elektrisch gleich, die verschiedenen Datenblattkonfigurationen kommen meines Wissens nach von den niedrigeren ANodenspannungen in den Fernsehern.
Ich finde die Idee mit dem Umbau gut, wenn man bedenkt was eine NOS ECL86 mittlerweile kostet! Um die 25 Euro, die PCL gibt es (noch) für um die 3-5 Euro.
Die Variante mit dem Spannungsverdoppler vermeidet den möglichen Anstieg der 6,3V-Heizspannung, weil die Belastung gleich bleibt, und eine Brummeinstreuung durch magnetische Kopplung zwischen Zusatztrafo und AÜ kann es auch nicht geben. Trotzdem muss man sich um einen sinnvollen Masseanschluss Gedanken machen, um nicht eine Brummspannung irgendwohin zu verschleppen, wo sie hörbar ist.
Eher parallel zu den Dioden.captain.confusion hat geschrieben:Hier ggf. noch jeweils einen Kondensator (4,7 nf - 10 nf) parallel zu den Elkos schalten.
captain.confusion
röhrenradiofreak hat geschrieben:Die Variante mit dem Spannungsverdoppler vermeidet den möglichen Anstieg der 6,3V-Heizspannung, weil die Belastung gleich bleibt, und eine Brummeinstreuung durch magnetische Kopplung zwischen Zusatztrafo und AÜ kann es auch nicht geben. Trotzdem muss man sich um einen sinnvollen Masseanschluss Gedanken machen, um nicht eine Brummspannung irgendwohin zu verschleppen, wo sie hörbar ist.Eher parallel zu den Dioden.captain.confusion hat geschrieben:Hier ggf. noch jeweils einen Kondensator (4,7 nf - 10 nf) parallel zu den Elkos schalten.
Hallo Lutz!
Bei den Kondensatoren parallel zu den Dioden gebe ich Dir natürlich auch recht.
Aber man sollte auch welche parallel zu den Elkos schalten um eventuell entstehende - ich zitiere mal aus einem Nachbarforum: "parasitäre Frequenzen im Bereich von über 100 kHz" dämpfen zu können. Das schaffen die Elkos nämlich nicht.
Mert
ja das war auch meine Frage, wie sich die übrigen Spannungen am original Netztrafo verhalten, wenn ich einen extra Trafo für die Heizung der PCL86 nehme. Es fehlt ja an "Belastung".
Ich habe mir letztes Jahr einen kleinen Verstärker mit 2 Stück PCL86 gebaut, die Heizspannung kommt hier direkt aus einem Printtrafo mit 2x12 Volt/ 500mA, die Anodenspannung aus einem anderen Trafo/Netzteil. Heiz- und Anoden Spannung sind hier nicht symetriert.
Nur bin ich mir nicht sicher ob das auch problemlos an einem Röhreradio so machbar wäre, eben wegen der geringeren Belastung des Trafos.
Bin ehrlich gesagt noch etwas hin und her gerissen was ich mache...PCL86 habe ich noch hier liegen, Trafo müsste ich kaufen und halt eben der korrekte Umbau.
Was für eine Heizspannung würdet ihr nehmen 12Volt oder 15Volt ? Bei meinem kleinen Verstärker habe ich 12Volt genommen, nun wurde mir aber auch schon gesagt ich hätte lieber 15Volt nehmen sollen.
Also das Thema würde mich auch interessieren
captain.confusion
Hallo Martin!
Die Heizspannung bei einem Verstärker nicht symetriert? Brummt das nicht auf 50 Hz?
Die Frage ob nun 12 oder 15 V Heizspannung kann so nicht beantwortet werden, da die richtige Antwort eigentlich Heizstrom = 300 mA lauten müßte.
Dass die Elkos so etwas nicht schaffen, ist zwar richtig - aber wo sollen solche Frequenzen herkommen? In so einer Schaltung können sie nur durch die beiden Dioden erzeugt werden, vor allen Dingen durch Kommutierungsstörungen, die in Gleichrichterschaltungen mitunter auftreten. Dagegen helfen die Kondensatoren parallel zu den Dioden. Den Vorschlag, parallel zu den Elkos weitere Kondensatoren einzubauen, halte ich für eine Glaubensfrage, also wer glaubt, dass es etwas bringt, kann das machen, Nachteile bringt es jedenfalls nicht.captain.confusion hat geschrieben:Aber man sollte auch welche parallel zu den Elkos schalten um eventuell entstehende - ich zitiere mal aus einem Nachbarforum: "parasitäre Frequenzen im Bereich von über 100 kHz" dämpfen zu können. Das schaffen die Elkos nämlich nicht.
Heino
Re: Saba Meersburg 125- ECL86- PCL86
Die ECL 86 kann man sehr gut durch die PCL86 ersetzen. Das einfachste ist wohl, die Heizspannung nur für diese Röhre zu kaskadieren, das ergibt etwa 13V und funktioniert prima. Ich hab da schon etwa 5 Geräte umgebaut.
weiser_uhu
Endstufen soll man auf keinen Fall "unterheizen", also mit weniger als der angegebenen Heizspannung betreiben, da verlieren sie relativ schnell an Leistung.Mert hat geschrieben:Hallo,
Also das Thema würde mich auch interessieren![]()
Das meint
-charlie-
Mert
ich habe nun 2 neue ECL86 bekommen für den Meersburg 125, das wäre also erst mal gelöst.
Nun habe ich auch noch einen Telefunken Concertino auf meiner Liste stehen, der gemacht werden möchte. Dieser besitzt auch 2x ECL86, hier werde ich wahrscheinlich einen Umbau auf PCL Röhren probieren.
Wenn ich Ergebnisse habe, melde ich mich mal.
ColonelHogan9162
Kenn ich, hatte ich vor Monaten bei nem 62er Blaupunkt Stockholm.klausw hat geschrieben:Schade,ich hatte mich tatsächlich auf den Umbau auf die 2xPCL86 gefreut. Dabei wäre bestimmt einiges zu beachten gewesen, womit man hier im Forum was dazu gelernt hätte.
Einen Tipp würde ich Dir noch geben wollen, ohne jetzt Miesmacherei zu betreiben:
Die ECL86 ist eine unausgereifte Röhre, d.h. mit einer überdurchschnittlichen Fehlerquote behaftet. Das betrifft gebrauchte Röhren, die lange anstandslos liefen ebenso, wie nagelneue Röhren aus unbenutztem Altbestand.
Das Fehlerbild äußert sich meist in "Kruschpeln", wenn die Röhre warm wird, bis hin zu handfesten inneren Kurzschlüssen bei zunehmender Erwärmung der Röhre. Welche Fabrikate am meisten betroffen sind, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Es gibt aber Exemplare, die jahrzehntelang brav ihren Einsatz versehen.
Der stand Jahrzehnte rum weil der Gleichrichter im Jenseits war
Nach den ersten 5 Minuten wurde er leise und stark verzerrt, das Anodenblech glühte im schönsten Rot.
Bei ner anderen ECL86 war nix.
Dann wollte ichs nochmal genau wissen, steckte sie wieder rein und dann lief sie plötzlich astrein - bis heute keine Probleme
In manchen Fällen löst sich das Problem doch noch, man sollte nicht sofort wegwerfen sondern erstmal experimentieren
gerade bei seltenen Typen lohnt sich das oft
So etwas würde ich nur bei Geräten machen, die ausschließlich unter sachkundiger Aufsicht laufen. Für den Alltagsbetrieb, oder gar wenn das Gerät in andere Hände kommt, wäre mir das gerade bei einer Endstufenröhre, die schnell einen Gleichrichter und/oder einen Netztrafo ins Jenseits befördern kann, zu heikel.
