Graetz Sinfonia 4R 422: Widerstand brennt ab
mein neueste Errungenschaft hat einen Fehler, der mir Kopfzerbrechen bereitet. Hierzu benötige ich Hilfe.
Es handelt sich um folgendes Gerät:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_sin ... _r422.html
Hier der Plan dazu:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... 77&p=92996&
Nun zum Fehler:
Der Widerstand 2k, der am 1. Bandfilter sitzt, war abgebrannt. Alle Teerbomben wurden von mir getauscht, aber wenn ich einen neuen 2k einsetze, brennt dieser wieder ab.
Mit einem versuchsweise eingesetzten 80k (!) spielt UKW gut, die AM-Bereiche scheinen tot, an der Anode der ECH 81 liegt durch den 80k auch nicht die erforderliche Spannung an.
Ein Öffnen des beschriebenen Bandfilters brachte keinen visuellen Befund. Nun bin ich ratlos.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hier der Plan dazu:
Nun zum Fehler:
Re: Graetz Sinfonia 4R 422: Widerstand brennt ab
Hallo Klaus
ICh weiss nicht ob du bereits mit andere ECH81 ausprobiert hast. (da es nicht erwähnt wird)
Oder wie schaut mit Keramikkondensator aus, hatte sogar erlebt dass der bei bestimmte Spannung durchschlägt..
Hi
der 5 nF hinter dem 2k ist getauscht?
Wie sieht es mit der Fassung der ECH aus? Evtl ein Masseschluss?
Die ECH81 hatte ich gegen eine andere gewechselt, gleicher Effekt. Der Keramik 5nF hinter dem 2k wurde gewechselt.
Brandschaden an der Fassung der ECH, oder auch sonstige Schäden/Verschmutzungen, konnte ich optisch nicht feststellen.
Zuletzt geändert von klausw am Sa Okt 26, 2013 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Und dann interessiert mich brennend, ob Widerstand ohne ECH81 abfackelt.. (ohne in Plan zu gucken..)
was sagt eine Widerstandsmessung gegen Masse hinter dem 2K?
Auch ohne Röhre wird der 2k heiß. Lässt man das Gerät ohne ECH81 eine Weile am Netz,
fängt es an zu funken zwischen Pin 6 und Pin 7 der Fassung.
Widerstandsmessung bei abgeschaltetem Gerät, ohne Röhre, hinter dem 2K ergibt 1,4kOhm gegen Masse (!).
Lötet man Pin 6 und 7 ab und zieht die Röhre: R wird nicht heiß.
Lötet man bei gezogener Röhre Pin 6 wieder an und lässt Pin 7 abgelötet: es funkt in der Fassung um Pin 6 herum. Äußerlich sind keine Brandspuren an der Pertinaxfassung zu sehen.
Es wundert mich, dass hinter dem 2k kein defekter Kondi zu sehen ist. Der Wechsel der Fassung ist kein Problem, nur möchte ich dies nur dann machen, wenn wirklich einzig und allein die Fassung als Ursache, und nicht als Symptom, in Frage kommt.
Zuletzt geändert von klausw am Sa Okt 26, 2013 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Im der Fassung der ECH wird wohl die Isolation fehlerhaft sein
Zuletzt geändert von eabc am Sa Okt 26, 2013 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
gegen Masse sollte gar nichts zu messen sein. Wenn es nicht vom Sockel kommt (Anode mal hochlegen) bleibt ein Kurzschluss im Bandfilter (77 auf 78)
Damit ist der Übeltäter doch zweifelsfrei festgestellt. Neue Fassung rein und gut istfängt es an zu funken zwischen Pin 6 und Pin 7 der Fassung.
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt
Hallo Klaus,
was ich an Unterlagen dazu habe, habe ich Dir eben gemailt. Exakt denselben Fehler hatten im Kollegenkreis zwei Sinfonia 422-Geräte: Fassung der ECH81 brutzelte. Raus damit und es war gut. Sch...arbeit, ich weiß, hilft aber nix.
Wir hatten das Thema heute im Chat besprochen und dann parallel die Messungen am Gerät durchgeführt. Die Fassung wurde daraufhin getauscht, nun spielt er gut. Der Austausch konnte bei eingebautem Chassis erfolgen, man kann die Nieten gut von unten ausbohren.
Die 3 Keramik - C zu je 5nF habe ich gleich mitgewechselt, sicher ist sicher.
Interessant an diesem Fehler war, dass optisch an der Fassung nichts festzustellen ist, d.h. weder an der Unterseite noch an der Oberseite sind Schmauchspuren sichtbar. Dennoch hat's, als die Röhre draußen war, ordentlich gebrutzelt.
Ich habe nun zwar auch eine (Ausschlacht-)Kunststofffassung drin, aber nicht mehr aus diesem geschichteten Pertinax.
Parallel hatte es mir dann noch die EL84 "zerrissen", und zwar im wahrsten Sinn des Wortes: die Röhre wurde, wie alle Röhren des Geräts, auf dem W19S geprüft, mit noch guter Leistung. Danach wieder ins Gerät gesteckt. Das Gerät spielte dann etwa 5 Minuten einwandfrei, danach war urplötzlich völlige Funkstille, und zwar auch auf TA.
Der Fehlerbefund: Die Röhre ist sauber am unteren Rand rundum gerissen, wie aufgesägt.
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, auch im Chat.
Holger: danke fürs Mailen der Unterlagen, die ziehe ich mir morgen rein .
Hallo Klaus
Da kannst du alte Fassung zerlegen und vielleicht findest du Spuren an innenliegende pertinax.
Aber freue mich dass es doch Bandfilter/ZF Filter das überlebt hat und Radio wieder spielt.
Pertinax ist gute Isolator, aber sobald Feuchtigkeit oder Dreck in Spiel kommt und einmal Überschlag , dann ist Pertinax oft ruiniert.
Dieses Verhalten kann man bei EMV-Tests ebenfalls beobachten, nicht nur bei Pertinax, auch bei modernem Trägermaterial.
Sobald einmal ein Funke auf einer leicht verschmutzten Oberfläche übergesprungen ist, verändert er entlang der Funkenstrecke die Materialoberfläche. Die eingebrannten Verbrennungsrückstände sind Teil der Oberfläche. Diesen Weg nutzen zukünftige Spannungsüberschläge besonders gern, schon bei deutlich niedrigeren Spannungen.
Der Effekt läßt sich auch durch intensive Reinigung nicht beseitigen.
Ich habe spaßeshalber mal so eine noch eingebaute Pertinaxfassung "geknackt", d.h. das Pertinax schichtenweise so weit abgetragen, daß man an die eigentlichen Röhrenkontakte herankam. Dann habe ich einen sehr feinen Fräskopf auf den Dremel gesetzt und die verbrannte Stelle zwischen zwei Kontakten ausgeräumt. Danach die Röhre wieder aufgesteckt und eingeschaltet. Das Gerät spielte wieder, getauscht habe ich die Fassung anschließend natürlich doch.
