Saba Meersburg 125- Brückengleichrichter
Mert
Re: Saba Meersburg 125- Brückengleichrichter
Beitrag von Mert »
anbei mal ein Bild von der Stelle, der Stand ist allerdings der, als ich das Radio bekommen habe:
Da sieht man auch noch das gebastel vom Vorbesitzer mit der verdrillten Litze, das Isoband habe ich schon entfernt gehabt.
Der 680 Ohm müsste ja eigentlich die Codierung blau-grau-braun haben, so wie es aussieht fehlt mir dieser, oder ?
Bis jetzt habe ich den geschwärzten 270Ohm gewechselt und den 18kOhm, der war defekt und ich habe neue Kabel verlötet.
Ansonsten noch die Teerkondis getauscht.
Danke und Gruß
EQ80
Beitrag von EQ80 »
hier eine Aufnahme von meinem Breisgau 12 Truhenchassis während des Konditausches. Das Chassis ist ja sehr ähnlich zum Meersburg 125. Vielleicht hilft es irgendwie weiter. Wie man sieht, musste ich einen Übertrager abschrauben, um an alle bösen Kondis zu kommen... :mrgreen:
Pardon, Fehler: das ist natürlich die Siebdrossel, nicht ein Übertrager... :hello:
Zuletzt geändert von EQ80 am Do Nov 07, 2013 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Martin!
Hast ne PN.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mert
Beitrag von Mert »
Danke EQ80 für das Bild, ich glaube bei mir ist das wirklich etwas verbastelt. Auch Martin (Elko) wird mir Bilder von seinem Meersburg 125 zukommen lassen am Wochenende.
Frank, R113/Pin Ladeelko und C102 sind direkt verbunden...hm scheinbar ist da doch was im argen verbastelt.
Mert
Beitrag von Mert »
ich melde mich nochmals; mein Meersburg spielt wieder einwandfrei und die Spannungen stimmen auf 2-3 Volt genau.
Elko (Martin) hat mir dabei super geholfen, er hat mir eine top Sizze der Lötleiste gemacht und Bilder gemailt, ich sage Dir auch hier nochmal vielen Dank !!
In ca. einer halben Stunde war alles so wie es sein soll, der 680 Ohm hat gefehlt und die Drossel war falsch angelötet.
Auch Bosk Veld möchte ich nochmals danke sagen.
Top Forum, ich hoffe ich kann auch mal jemandem so behilflich sein :super:
Schöne Grüße
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Martin!
Viel Spaß mit Deinem Meersburg ! :hello:
Mit Röhrengruß
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
freut mich, daß alles geklappt hat!
