Heathkit AA-32 brummt manchmal
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
mein AA-32 brummt ab und zu. Es ist so, als würde das Brummen des Trafos 1:1 an den LS verstärkt wiedergegeben.
Das macht er aber nicht immer, man kann auch schon mal einige Stunden hören ohne, dass es brummt und ein andermal kommts nach 30 Minuten. Dann kann es sein, dass es sofort wieder verschwindet oder, dass es bleibt.
Es ist Input; Lautstärke unabhängig, nur wenn ich am Bass-Regler drehe verändert es sich minimal.
Der Hum-Null-Poti ist ohne Funktion. Klopfe ich am Gehäuse tut sich nichts... Ein gewissen Brummen ist immer vorhanden, aber wenn das mal richtig los legt hört mans doch sehr deutlich.
Leider ist die PDF des Schaltplans zu groß, wenns benötigt wird lad ichs auf meinen FTP.
lg
Pat
olli0371
Re: Heathkit AA-32 brummt manchmal
Beitrag von olli0371 »
prüf doch mal ob die Becherelkos guten Kontakt zum Chassis haben. Manchmal sind die Chassis an dieser Stelle unlackiert und oxidiert. Die Folge kann ein Wackelkontakt sein,
Alternativ wäre auch eine temporäre Unterbrechung im Elko möglich - da hilft nur tauschen.
BassDrive
der Elko ist verlötet und fest verschraubt. Heut lief der AA-32 wieder ohne Probleme. Beim Kontrollieren der Schrauben hab ich noch etwas Staub/Fussel außen, unten an den Potis entfernt - muss ich beim ersten Reinigen wohl übersehen haben. Evtl. hatte es da einen falschen Kontakt?
Mal sehen wie sich der HK nocht gibt ;)
lg
Pat
Solange der Staub keine Metallteile (Späne) enthält oder feucht ist, verursacht er keine solchen Fehler.
Ich würde die Anodenspannung mit einem Oszi auf Brummspannung prüfen, außerdem die Höhe der Anodenspannung und die Anodenstromaufnahme des Gerätes messen. Die Ursache kann aber auch ganz woanders liegen, z.B. ein zeitweiliger Heizfaden-Kathoden-Schluss in einer Röhre.
BassDrive
bezüglich http://www.scheida.at/scheida/Projekt_H ... aerker.htm
habe ich herr Scheida angeschrieben. Leider hat er derzeit keine Zeit dafür, aber er hat eine Anfrage auf RM.org erstellt. Es hat sich auch schon jemand gemeldet den er noch überprüfen möchte. Da ich alle Daten zum AA-32 habe, habe ich diese auch gleich weitergeleitet.
lg
Pat
