Wegaphon S1 mit Wega Regent 1002
baschla
Hallo ,
ich habe eine Wegaphon S1 Musiktruhe erhalten. Nach einer Sichtkontrolle, und einer ersten Reinigung (das
Gerät war kaum verstaubt) .. nahm ich die Truhe mit einer Vorschaltlampe in Betrieb.
Sie spielt auf UKW , das Lautstärkepoti kratzt ein wenig , ebenso der Drehkondensator (jedoch nur manchmal) Der Empfang auf MW, LW und KW war sehr mäßig, was ich auf das Fehlen einer Antenne zurückführe.
Dann aber bemerkte ich folgendes :
Das Radio spielte (auf UKW) tadellos, der Klang war in Ordnung, aber als ich den Höhenregler in Richtung Tiefen drehte, wurde das Radio immer leiser, bis es schließlich gänzlich verstummte. Sobald man den Regler wieder in Richtung Höhen dreht , wird das Radio wieder lauter.
Auch kam es mir vor, als würde keine Änderung der Klanghöhe erfolgen, was aber schwer zu beurteilen ist, da die Lautstärke sich mitändert.
In der Nähe des Potis sind einige Kondensatoren. Könnte es daran liegen, das diese , oder einer davon beschädigt ist ? Vielleicht hat ja jemand mal das gleiche Problem gehabt, und kann mir ein Paar Tips geben.
Viele Grüße baschla
Viele Grüße baschla
glaubnix
Re: Wegaphon S1 mit Wega Regent 1002
Hallo baschla, oder wie auch immer dein Name sei,
der beschriebene Fehler hört sich in der Tat nach einem defekten Kondensator im Bereich des Höhenstellers an. Leider kann man ohne Schaltbild keine weiteren, verbindlichen, Angaben dazu machen.
baschla
Danke Peter,
leider habe ich keinen Schaltplan für das Radio.
Bei den Kondensatoren in der Nähe des Höhenreglers handelt es sich um Teerkondensatoren in einem
braunen Gehäuse, sowie um ERO Teerkondensatoren. Kann man diese durch Kondensatoren anderer Bauart, z.B. MKS Kondensatoren ersetzen, oder welche Möglichkeiten gibt es ?
Hubert Bartenschlager
glaubnix
Hallo Hubert,
du kannst diese Kondensatoren durch alle modernen Typen ersetzen, sie sollten nur die entsprechende Spannungsfestigkeit aufweisen. Es gibt aber auch Kondensatoren in axialer Form, welche sich besser in das ursprüngliche Bild der konventionellen Verdrahtung einfügen. Die bekommt man bei "antikradio", findest du recht schnell beim googeln. Und womöglich hat auch irgendwer hier im Forum ein chaltbild zu deinem Gerät?
sag doch was ..baschla hat geschrieben:leider habe ich keinen Schaltplan für das Radio.
Wega_Regent_1002.zip
glaubnix
Hallo Hubert,
ich hätte natürlich gleich sagen können "frag doch Franz" er verfügt wohl über eine unendlich grosse Schaltbildsammlung. Nur ich sehe mich nicht befugt über seinen Willen zu verfügen und ihn zu "verraten". So sage ich Franz erst einmal "herzlichen Dank".
Und schon ist der Fehler erkannt; es ist der rot eingekreiste C54 (6,8nF) und bei der Gelegenheit sollte auch sofort der mit Pfeil gekennzeichnete C46 (22nF) ersetzt werden. Bei den Wertangaben habe ich gleich die heute üblichen Werte genannt. Wenn das Gerät dann funktioniert empfiehlt es sich auch die anderen Teerkondensatoren auszutauschen...
baschla
und erst einmal vielen herzlichen Dank an Peter und Franz !
Ich habe die Kondensatoren lokalisiert, und bei Antikradio neue bestellt.
Sobald ich sie ausgetauscht habe werde ich mich wieder melden.
Bis dahin nochmals herzlichen Dank und ein Gutes Neues Jahr.
Viele Grüße Hubert
Viele Grüße Hubert
baschla
die Kondensatoren sind gestern angekommen. Habe sie und noch ein paar andere heute morgen ausgetauscht,
und siehe da ... das Radio spielt wunderbar über den gesamten Höhen und Tiefenbereich.
Noch einmal vielen Dank an Franz und vor allem an Peter für die Lokalisierung des Fehlers.
Jetzt muss ich nur noch 2 passende Tasten finden, und dann ist die Truhe wieder perfekt.
Viele Grüße Hubert
P.s. Der Selengleichrichter wird relativ warm .... man kann ihn schon noch anfassen,
aber er ist deutlich wärmer als handwarm. ist das "normal" ? .. oder soll ich ihn vorsichtshalber
gegen einen Siliziumgleichrichter austauschen ?
Viele Grüße Hubert
olli0371
Hallo Hubert,
die Gleichrichter werden immer etwas warm. Solange du den noch anfassen kannst und er nicht nach faulen Eiern stinkt (Gleich Riecht Er) ist alles gut und er kann bleiben.
Ich hatte bisher wenig Ausfälle bei den Selengleichrichtern.
Prüf zu deiner Siherheit noch die Feinsicherung im Gerät - die sollte noch den richtigen Wert haben, der im Schaltplan steht - nur dann kann sie deinen Trafo schützen.
Wobei ich sehe gerade im Schaltplan ist die Sicherung mit 1A angegeben. Das scheint mir etwas hoch - welche Leistungsangabe steht den auf der Rückwand ?
baschla
Hallo Oliver,
auf der Rückwand sind keine Angaben zur Leistung.
Gemessen fließen aber nach Erwärmung nur ca. 200 mA an 220 V Primärseitig.
Mit meinem Analog-Multimeter ist auch kein Einschaltstrom > 600 mA messbar.
Ich habe die Sicherung auf 600 mA träge reduziert .. und es scheint ausreichend zu sein.
Lasse es mal vorläufig bei diesem Wert, und warte ab.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
olli0371
Hi
das ist ein guter Plan und schützt den Trafo besser.
