Spannungs-,Strommessung an Röhren
Coriolan 57
Beitrag von Coriolan 57 »
da es demnächst ansteht (mein Erstlingsprojekt Telefunken Caprice 1051 nähert sich dem Ende), mache ich mir Gedanken,
wie ich denn am besten Spannung und Strom an der Röhre messen kann. Damit meine ich nicht die theoretischen Grundlagen dieser Vorgänge,
sondern die Praxis. Sind Zwischensockel zum Messen das Richtige?
Es würde mich interessieren, wie das der erfahrene Praktiker macht.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich
Bosk Veld
Re: Spannungs-,Strommessung an Röhren
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Ulrich,
die Spannungen der Röhrenpins werden an der Unterseite der Röhrenfassungen gemessen. Dazu mußt Du das Chassis kopfüber oder auf die Seite stellen.
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Ulrich,
Ich habe bisher, das heißt, in den letzten ca. 35 Jahren keinerlei Zwischensockel zum messen benötigt.
Ströme kann man häufig auch indirekt messen, als Spannungsdifferenz an einem Widerstand.
Wenn das abnehmen der Bodenplatte nicht reicht, um den Messpunkt erreichen zu können, muß das Chassis ausgebaut werden.
Wichtig ist, das stets ein Lautsprecher angeschlossen ist!
Im HF und ZF Bereich ist das Messen mit Zwischensockel häufig nicht möglich, da sich Kapazitäten und Induktivitäten dadurch verändern, was zu Fehlfunktion der Schaltung führen kann. Das führt dann auch zu falschen Messwerten, und man sucht dann Fehler, die eigentlich gar nicht da sind.
Was immer hilfreich ist, ist eine Auswahl der wichtigsten Röhren, von denen bekannt ist, das sie noch funktionsfähig sind. Die müssen nicht neuwertig sein....
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter....
VG Henning
Edit. Frank war schneller....
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Oder, falls man lieber ohne Ton reparieren mag oder eventl. zu kurze Lautsprecherleitungen stören, verwendet man statt dessen einen ca. 4 Ohm Widerstand entsprechender Belastbarkeit. Meist erleichtert das zudem das Handling des Gerätes.
Wichtig ist primär, dass die Endstufe nicht im Leerlauf betrieben wird, um Schäden vor zu beugen.
achim1
Beitrag von achim1 »
Ich hab mir mühsam Zwischensockel mit herausgeführten Leitungen hergestellt und musste feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Pfeifen, Schwingungen, rätselhafte Messwerte.
Die Mühe kann man sich sparen.
Coriolan 57
Na, dann danke ich doch mal.
Auf die Problematik mit der Messwertverfälschung insbesondere im HF-Bereich bin ich mangels Erfahrung nicht gekommen.
Auf die indirekte Strommessung durch Spannungsmessung an einem bekannten Widerstand bin ich gestern gestoßen (ackere mich so nach und nach durch manches Buch^^)
aber an diese indirekte Geschichte, muss ich mich noch gewöhnen.
Wenn ich mich recht entsinne, war das letzte Chassis, welches ich von unten bearbeitet habe, das von meinem R4 Anfang der 80er,
hier war aber eher Grobmotorik gefragt. Nun ja, werde ich der Caprice mal von unten an die Platine.
Arbeitet jemand von euch mit einem Montagerahmen, worin das Chassis verschraubt ist?
Ulrich
