Hallo Torsten!
Da hast Du einen absoluten Klassiker ausgegraben! Glückwunsch!
Ich kenne dieses Gerät. Bis auf den einen Antriebsriemen ist es unverwüstlich. Ich glaube, ich hab ein Jaulen gehört, das kommt von den Lagern, wo die Schmiermittel inzwischen fest geworden sind. Meine Empfehlung: Reinigen, ölen, dann geht es wie neu. Achte darauf, dass beim Abspielen oder Aufnehmen die Rutschkupplung am Aufwickelteller ordentlich arbeitet und nicht überlastet ist.
Der Motor ist gleichzeitig Tonachse mit Schwungmasse und unkaputtbar. Für die Aufnahme brauchst Du einen hochohmigen Ausgang direkt von der Primärwicklung des Ausgangstrafos des Radios, von dem Du aufnehmen willst, weil es keinen eigenen Aufnahmeverstärker gibt.
Einen Generator für die Vormagnetisierung hat das Gerät, aber ich glaub, keinen Löschkopf oder einen dauermagnetischen. Im ersten Fall müßtest Du die Bänder extern vor der Aufnahme löschen. Dafür gibt es eine Drossel, die an 220V angeschlossen wird.
Auf dem Gerät kannst Du alle halbspurigen Bänder mit 19 cm/s abspielen.
Wenn Du Fragen hast, frag ruhig.
Grüße vom
-charlie-
