BG 19/2 eine Wiederbelebung nach über 20 Jahren Stillstand
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Einmal angeschlossen an einem Rossini. Bedenkt man das ich da noch garnichts drann gemacht habe, spielt er nicht mal sooooooooooo schlecht :D Hört sich an wie von Mittelwelle aufgenommen, das Band war original mit dabei.
Gruß Torsten
weiser_uhu
Re: BG 19/2 eine Wiederbelebung nach über 20 Jahren Stillst
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Torsten!
Da hast Du einen absoluten Klassiker ausgegraben! Glückwunsch! :super: Ich kenne dieses Gerät. Bis auf den einen Antriebsriemen ist es unverwüstlich. Ich glaube, ich hab ein Jaulen gehört, das kommt von den Lagern, wo die Schmiermittel inzwischen fest geworden sind. Meine Empfehlung: Reinigen, ölen, dann geht es wie neu. Achte darauf, dass beim Abspielen oder Aufnehmen die Rutschkupplung am Aufwickelteller ordentlich arbeitet und nicht überlastet ist.
Der Motor ist gleichzeitig Tonachse mit Schwungmasse und unkaputtbar. Für die Aufnahme brauchst Du einen hochohmigen Ausgang direkt von der Primärwicklung des Ausgangstrafos des Radios, von dem Du aufnehmen willst, weil es keinen eigenen Aufnahmeverstärker gibt.
Einen Generator für die Vormagnetisierung hat das Gerät, aber ich glaub, keinen Löschkopf oder einen dauermagnetischen. Im ersten Fall müßtest Du die Bänder extern vor der Aufnahme löschen. Dafür gibt es eine Drossel, die an 220V angeschlossen wird.
Auf dem Gerät kannst Du alle halbspurigen Bänder mit 19 cm/s abspielen.
Wenn Du Fragen hast, frag ruhig.
Grüße vom
-charlie-
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Torsten!
Dieses Gerät kannte ich noch nicht, es gefällt mir allerdings sehr gut :super: Sieht auch noch sehr gut aus. Die Aufnahme ist jetzt nicht so berauschend, aber angesichts der Tatsache, dass das Gerät mit seinem Alter und unrestauriert überhaupt einen Ton abgibt, find ich schon klasse.
Ich bin mal gespannt, wie es nach der Restauration klingt.
Lukas
tornadofilm
Hallo Charlie und Lukas,
danke für euer Wünschen, na mal sehen wie es nach der Reinigung Abschmierung und der Kur spielen wird. Obgleich einen riesen Frequenzgang man sicher nicht erwarten darf. Der geht ja laut Beschreibung nicht mal bis 10 Khz. Den kleinen aufsteckbaren Permanentlösckopf habe ich, nur diese Löschdrossel fehlt mir. vllt. hat ja jemand etwas in der Art herumliegen. C Bänder hab ich noch genug, aber es soll ja auch kein alltagstaugliches Gerät werden. Aber schön ist es wenn es Aufnehmen und Abspielen kann und passt gut zwischen die Röhrenradios.
Ich werde mal zwanglos mit Bildern weiter Berichten.
Gruß Torsten
weiser_uhu
Hallo Torsten!
Die Löschdrossel brauchst Du nicht mehr, wenn Du den aufsteckbaren Permanentlöschkopf hast.
Im Gerät ist ein Kombi-Ringkernmagnetkopf verbaut. Wenn dieser noch nicht zu sehr abgeschliffen ist, kann man den Frequenzgang im Entzerrer noch etwas aufpeppen. Da kann man schon mal bis 12 kHz kommen.
Hast Du den genauen Schaltplan? Es gibt verschiedene Versionen. Den würde ich mir auch mal ansehen.
Grüße vom
-charlie-
tornadofilm
Hallo Charlie,
die Schaltungen und noch andere Unterlagen habe ich dankenswerter Weise von Ralph bekommen, ich denke er hat nichts dagegen wenn ich die hier poste.
Leider kann ich derzeit noch nicht sagen, welche zutreffend ist, habe das Gerät nicht einmal offen gehabt :roll:
Gute Nacht, Torsten^^
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Da müsste doch auch eine Entmagnetisierdrossel funktionieren?
Bekommt man bei Ebay zum Tonköpfe bearbeiten....
Habe auch eine alte aus den 60ern hier. Wollte am Wochenende mal alle Köpfe hier entmagnetisieren
weiser_uhu
ja Basti, die Entmagnetisierungsdrossel funktioniert! Hab auch eine, aber die möchte ich behalten. Sie war auch zu den ersten MTG19 dazu, weil dort ebenfalls kein Löschkopf war.
Die Drossel wird am 220V Netz angesteckt, eingeschaltet, dann nähert man sich der zu löschenden Magnetbandspule, "bestreicht diese", und entfernt sich wieder allmählich, danach ausschalten. Danach ist das gesamte Magnetband gelöscht. Ja, so war das früher....
Die Drossel eignet sich natürlich auch zum Entmagnetisieren anderer Sachen, Bohrer, Drehstähle etc.
Danke, Torsten für die Schaltungen! Super! Die Abweichungen zwischen den Varianten sind nicht groß.
Grüße vom
-charlie-
MTG20
Beitrag von MTG20 »
Hallo Torsten,
als BG 19-2 wurde das Gerät im Funkwerk Leipzig hergestellt. Das BG 19-1 erschien bereits 1951. Der Frequenzbereich des BG 19-2 ist mit 60 - 7000 Hz +/- 5 dB bei C-Band angegeben. Als BG 19-2Z unter der Bezeichnung "Rubin" wurden diese Geräte später im Messgerätewerk Zwönitz produziert. Genauestes ist hier
http://galerie.ig-ftf.de/index.php
im Gerätekatalog zu finden.
Viele Grüße Winfried
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Torsten,
einfach nur schön!
Und selbverständlich habe ich nichts gegen die Verwendung. Letztlich haben ohnehin alle immer etwas davon. Und darüberhinaus: :bier:
Gruß Ralph
tornadofilm
Nachdem ich das Gerät nun geöffnet habe, ein paar Bilder vom Jetztzustand. Aufgefallen ist mir die fast vollständige Materialgleichheit mit den hier im Forum schon vorgestellten anderen BG19. Sogar die Verknotung der Kondensatoren ist die selbe.
Stimmt, man kann es auf dem Typenschild noch erkennen.
Jetzt geht es erst einmal an die Grundreinigung, da ist ja richtig Wolle drauf. Besonders am Tonkopf zu erkennen. Ich werde bis auf wenige Ausnahmen das Gerät im Urzustand belassen, es läuft ja auch nicht täglich. Aber drauf Aufnehmen möchte ich doch schonmal :D
Ein schönes Wochenende, Torsten
weiser_uhu
Hallo Torsten!
Sehr schöne Bilder hast Du da gemacht! Der Tonkopf ist doch schon arg eingeschliffen, doch das muß vorläufig noch nichts besagen, ich hatte auch mal so einen, trotzdem war der Klang (Höhen) noch recht gut. Ich würde auch an der Schaltung nichts ändern, obwohl man mit 19 cm/s, Halbspur, CPS-Band wirklich hochwertige Aufnahmen hinbekommen kann, aber dann wäre es eben nicht original....
Die einfachste Methode, den Klang aufzubessern ist mit einem nachgeschaltetem Equalizer für Wiedergabe. Da kann man alles so lassen und den "über-alles-Frequenzgang" optimal korrigieren.
Die Teerbomben müssen natürlich raus. Ansonsten ein Top Gerät! :D
Grüße vom
-charlie-
tornadofilm
Hallo Charlie,
Du meinst sicher das Trioinvernale :D ja das fliegt.
Schönen Sonntag, Torsten
tornadofilm
So nun ist es fertig :D Hifi isses nicht, aber trotzdem Geil sowas Altes zu beleben :D
AUFNAHME
WIEDERGABE
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Torsten,
ganz viel Spaß beim Anschauen gehabt. Klasse BildBildBild!
Dabei ist mir noch aufgefallen, eine Randbemerkung, daß der Rossini ähnliche Tasten hat wie eine Loewe-Opta-Reihe aus gleicher Zeit. Lustig.
Jedenfalls schön, daß es hier noch einen Tonbandgeräte-Jeck gibt :bier2: .
Gruß Ralph
