Mein altes Tape hat gerade einen neuen Capstanriemen erhalten - läuft sauber zentrisch auf dem Pulley.
Technik: 1 Capstanmotor treibt über Flachriemen 2 Capstanwellen an. 1 Wickelmotor treibt über Vierkantriemen die beiden Wickelteller. Diese werden bei Schnellauf über ein Zwischenrad (Idlerwheel) umgeschaltet; bei Spielbetrieb wird der rechte Wickelteller über eine separate Welle angetrieben.
Nach Reinigung läuft Rückspulen schlecht, Vorspulen geht nicht und die Wiedergabe jault. Beim Aufwickeln im Wiedergabebetrieb ist der Zug m.E. knapp in Ordnung, da separate Antriebswelle. Das Jaulen kommt beim Doppelcapstan kaum vom schlappen Aufwickelzug. Darum ist das Jaulen m.E. auf verschlissene/harte Andruckrollen (zwei unterschiedliche!) zurückzuführen. Dies führt zeitweise zu Bandsalat im Wiedergabebetrieb, da das Band zwischen beiden Capstanwellen nicht sauber gespannt ist, da vermutlich hauptsächlich die rechte Andruckrolle zu wenig Druck hat.
Anscheinend müssen beide Andruckrollen ausgewechselt und die Gummibeläge der Wickelteller aufgummiert werden, da diese kaum beschaffbar sind. Auch die Andruckrollen finde ich nirgends auf mein Modell bezogen.
Hat jemand einen Tipp (Lieferant für Andruckrollen, Masse) oder Erfahrungen im Ersatz bzw. im Aufgummieren?
Danke für Kommentare,
Gruss Marc
Alpage AL-300 jault
Re: Alpage AL-300 jault
Moin, schau mal bei Gummi Meyer. Die können eigentlich alles auftreiben. Www.gummimeyer.de.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Danke für die Links - kannte ich noch nicht.
Ich werde demnächst die Rollen ausbauen, messen, Pi mal Daumen ein klein wenig Zuschlag geben und schauen was passt.
Gruss, Marc
Gruss, Marc
