getrockneter Uhu
getrockneter Uhu
Beitrag von Martin »
bei meinem Graetz Polka813 den ich grade restauriere ist neben Farbe auch getrockneter Uhu auf dem Glanzlack.
Ist sowas zu retten oder muß ich den abbeizen und komplett neu lackieren?
Phalos Southpaw
Re: getrockneter Uhu
Beitrag von Phalos Southpaw »
Du kannst versuchen es mit einem flachen Spachtel abzukratzen, daruter wird aber auch der Lack sicher etwas leiden der unter dem Kleber ist.
Mit Chemikalien wie Azeton würde ich nicht ran gehen. Da leidet nicht nur der Lack sondern auch das Holz.
Beitrag von rettigsmerb »
Aceton ist in der Tat recht garstig, würde ich auch nicht nehmen. Aber man kann an unauffälliger Stelle einmal einen Versuch mit Nitroverdünner machen, ob davon die Oberfläche angegriffen wird. Falls nein, kann UHU damit relativ problemlos entfernt werden. UHU ist nämlich ein nitrobasierter Kleber und kann mit dem Verdünner immer wieder aufgelöst werden.
Hennes
Beitrag von Hennes »
Du könntest mal versuchen es mit Öl zu lösen! Ich weiß das Öl viele Kleber auflöst und dem Gehäuse schadet es nicht!! Am besten Orangenöl, falls nicht zur Hand versuche es halt mit einem anderen Öl! :wink:
Kollegiale Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
achim1
Beitrag von achim1 »
Alle 1K-Lacke sind in Nitro mehr oder weniger lösbar. Der Lack darunter wird das nicht überleben. Öl wäre einen Versuch wert, glaube aber nicht, dass es hilft.
nflanders
Beitrag von nflanders »
Hennes hat geschrieben:Du könntest mal versuchen es mit Öl zu lösen! Ich weiß das Öl viele Kleber auflöst und dem Gehäuse schadet es nicht!! Am besten Orangenöl, falls nicht zur Hand versuche es halt mit einem anderen Öl! :wink:
Kollegiale Grüße
Hennes
Achtung Orangenreiniger ist prima (Fettlöser), aber löst Kunststoff an...wir haben mal die durchsichtigen Schalen aus dem Kühlschrank damit einweichen lassen..mit Wasser verdünnt...am nächsten Tag waren die Dinger bis auf Höhe Flüssigkeitsstand blind wie Milchglas.... :wut:
Gruss Nad
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Trabantfreund
Beitrag von Trabantfreund »
Keinen Reiniger - Öl.
Das Öl unterwandert den Klebstoff, allerdings kann das ein wenig dauern.
Grüße aus dem SABA-Pflegeheim! - Henri
Fuxs
Beitrag von Fuxs »
Gute Erfahrungen habe ich bei der Entfernung von Kleberesten mit der vorsichtigen Erwärmung mit einem Föhn gemacht. Danach wurde der Kleber elastisch und konnte vorsichtig abgekratzt werden.
Liebe Grüße
Trabantfreund
Aber Vorsicht! Keinen Heißluftfön benutzen! Der brennt den Lack nämlich gleich mit ab.
Hennes
Tierquälerei nennt man so etwas, das ist meine Meinung dazu!!
Sauerei das Ganze!
Kollegiale Grüße
vom Uhu
Zuletzt geändert von Hennes am Sa Feb 01, 2014 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
nflanders
Schließe mich an...getrocknete Blumen lass ich grad noch durchgehen...getrockneter Uhu nicht!
Hiermit empöre ich mich ausdrücklich!
Gruss Nad
Hennes
was macht der Uhu? Ich wüsste jetzt doch gern wie Du ihn abbekommen hast vom Gehäuse!
Netten Gruß
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
hallo alle,
der Versuch mit Nähmaschinen-Öl ist gescheitert. Das Zeug ist also drauf.
Ich denke grad über einen Einwegrasierer nach ...
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
... Damit werden wohl nur die Federn abgehen....
Meint Henning
