Guter Transistorverstärker
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
captain.confusion
Re: Guter Transistorverstärker
Ja, die Hörgeschmäcker entwickeln sich eben weiter. Bei mir sieht es ähnlich aus, früher im Auto laut und bumm-bumm, heute eher "gespflegter" und gemütlich.
Man braucht meiner Meinung nach nicht unbedingt einen Subwoofer. Hat man ein Paar ordentliche Lautsprecher, die bis 25-30 Hz runter gehen, dann klingt das auch schön.
Oder man nimmt eben ein ordentliches Röhrenradio und klemmt da den CD dran an. Auch das ist immer wieder ein Hörgenuss.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Beitrag von Martin »
kann man "gut" eigentlich messen ? :mrgreen:
Wen ich einem Endverstärker ein winziges Signal anlege, also im µV Bereich, und finde das mit dem Tek hinten wieder (so daß es sich aus dem Rauschmüll hervorhebt) könnte das ein Indiz für "gut" sein.
Nun wiederholen wir das mal wenn zusätzlich ein fetter Sinus mit 50Hz anliegt, unter Last ...
schluckt er das kleine Signal nun runter oder ist es mit dem Spec unverändert nachweisbar?
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
in der Bucht hab ich letzte Woche diesen schönen Receiver "als Defekt" erstanden.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_r400r_40.html
Jetzt am Wochenende werd ich mich mal auf Fehlersuche begeben.
Bis jetzt nur angesteckt und eingeschalten, nichts.
ein schönes Wochenende allen, David
c4mobil
Hallo nochmal,
naja, aus dem Reparaturbericht wird wohl nichts.
Gut so, denn nach dem Messen der Spannungen stellte sich heraus, daß nur eine defekte Skalenlampe kaputt war, Hurra!!
Da man, um die Lampe zu wechseln, das Gerät komplett aufschrauben muß, entschied ich mich, gleich auf eine LED umzurüsten.
Das war auch schnell erledigt und das Ergebnis ist eine Augenweide. Die Flutlichtskala ist der Hammer, ich will gar nicht mehr wegsehen :lol:
Nun noch schnell das etwas kratzende LS-Poti mit Kontakt 60 behandelt, alles wieder kratzfrei.
Gleiche Behandlung für den Quellenumschalter, Bass-, Höhen- und Balanceregler.
Fazit: Man kann bei defekter Vintage-Ware durchaus Glück haben.
Ich hab für ein kleines Taschengeld, einen 2 x 30 Watt Receiver, der meinen Marantz jetzt etwas Gesellschaft leistet.
Irgendwie hab ich mich auf die Fehlersuche gefreut, doch leider war kein richtiger Fehler vorhanden.
Gruß, David
c4mobil
Ab heute gesellt sich nun ein dritter Receiver zu meiner Sammlung.
Ein Grundig R2000-2, wieder als defekt im Auktionshaus erstanden.
Zu tun war leider nicht allzuviel :D
Defekt waren alle 3 Skalenbirnchen und ein etwas kratzendes Höhenpoti, welches nach der üblichen Behandlung wieder tadellos funktioniert.
Hier seht ihr die Platine mit dem gewaltigen Stromaggregat samt Siebekette mit 2 x 15.000µF.
http://audiovintage.su/news/14146-grundig-r-2000.html
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 33 Watt DIN
4 Ohm: 2x 50 Watt DIN
Dynamikleistung
8 Ohm: 2x 40 Watt
4 Ohm: 2x 75 Watt
7 UKW Stationstasten
Gruß, David
Röhry
Beitrag von Röhry »
schöne Teilchen hast Du da erwischt, speziell der 2000er von Grundig ist ne schöne Kiste, allerdings mit DIN-Anschlüssen wenn ich mich recht erinnere :roll: aber wenn die Elkos noch fit sind hat der nen richtig guten Bass.
Den gleichen Marantz habe ich auch, wartet allerdings noch darauf restauriert zu werden, die Skala ist recht dunkel und der AUX-Eingang rauscht ziemlich dolle..
