will man einen echten "Hingucker" bauen nimmt man nat.
weiten Abstand vom dem Zeug das alle an dieser Stelle verbauen.
Damit fallen 6SN7,6SL7, ECC81, -82 und -83 schon aus, das kann Jeder.
Will man richtig "Old School" bauen nimmt man an der Stelle die deutsche
6J5, die ist auch oktal aber recht langweilig weil man nichts sieht, und das
Auge hört ja bekanntlich mit.
Will man dagegen einen guten Verstärker bauen der auch auf 10 Meter Entfernung
was zeigen kann dann nimmt man eine fast vergessene russische Triode die genau
alles erfüllt was alle bis hier genannten nicht haben. Sie leuchtet fast hell wie
eine Glimmlampe, hat die Werte der 6J5 oder der halben 6SN7, sie hat den passenden
Sockel und sie ist extrem gutmütig, und sie ist herrlich durchsichtig und langlebig.
