Vorverstärker Röhre in Form einer EL34
Spezielles zu Röhren
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hallo Liebes Forum
Ich habe zufällig eine "5Z4C" bekommen die ja optisch sehr ähnlich wie die EL34 aussieht.
Ich wollte jetzt mal fragen ob es den auch eine Vorverstäker Röhre gibt die auch diese "Form" hat wie die EL34 und die 5Z4C.
Ich könnte dann einen Verstärker mit Form gleichen Röhren Basteln.
Sieht bestimmt gut aus. :super:
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
Re: Vorverstärker Röhre in Form einer EL34
Hi Aaron,
wäre das etwa Dein Designtraum? http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... ilit=titan
Also ein Amp mit Röhren im "Coke-Bottle-Design"?
nordmender
Beitrag von nordmender »
Nimmst Du 6SN7,6SL7 o.ä. Doppeltrioden.
Das waren Vorgänger der heute noch von Audio-Freaks verwendeten 12AU7.
Von diesen US-Röhren gibt es unzählige Varianten,die noch zum Kilopreis zu haben sind.
Claus
Aaron
Beitrag von Aaron »
rettigsmerb hat geschrieben:Hi Aaron,
Das wäre auch nicht schlecht allerdings fehlt mir da auch die Vorstufe. Es sei den eine ECH4 wurde auch Funktionieren.
nordmender hat geschrieben:Nimmst Du 6SN7,6SL7 o.ä. Doppeltrioden.
Claus
Danke dir
Ich werde mal rumschauen :super:
Aaron
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Aaron,
Ich baue grade ein Verstärker mit einer 6l6 und da würde ich sagen (da die 6l6 in etwa so aussieht wie die EL34) passt diese Röhre vom aussehen und von der Funktion her am besten:http://www.ebay.de/itm/ECC34-MULLARD-NE ... 5af866a01a.
Hätte ich noch eine passende Fassung übrig und den Verstärker nicht schon fast fertig, würde ich nach dieser Röhre auschau halten.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Aaron
Beitrag von Aaron »
UFFF
das ding ist aber teuer...
Nicht schlecht
Ich muss ja auch noch meinen UEL51 verstärker fertig machen...
Danke für eure antworten
Aaron
tillk
Beitrag von tillk »
will man einen echten "Hingucker" bauen nimmt man nat.
weiten Abstand vom dem Zeug das alle an dieser Stelle verbauen.
Damit fallen 6SN7,6SL7, ECC81, -82 und -83 schon aus, das kann Jeder.
Will man richtig "Old School" bauen nimmt man an der Stelle die deutsche
6J5, die ist auch oktal aber recht langweilig weil man nichts sieht, und das
Auge hört ja bekanntlich mit.
Will man dagegen einen guten Verstärker bauen der auch auf 10 Meter Entfernung
was zeigen kann dann nimmt man eine fast vergessene russische Triode die genau
alles erfüllt was alle bis hier genannten nicht haben. Sie leuchtet fast hell wie
eine Glimmlampe, hat die Werte der 6J5 oder der halben 6SN7, sie hat den passenden
Sockel und sie ist extrem gutmütig, und sie ist herrlich durchsichtig und langlebig.
Aaron
Beitrag von Aaron »
tillk hat geschrieben:Hallo,
Das hört sich Klasse an
aber wie heißt diese "Mulit Funktions" Russen Röhre ?
