Philips B4F75A, die Gegentakt-Philetta
..sowas gibt es natürlich nicht. Dieses Philips ist schon ein kleines Stück größer. Auch kein klassischer Gegentakt, sondern diese philip'sche Kaskadenschaltung. Allerdings das erste Radio das ich sehe mit 2 x ECL82 eisenlos!
Philips B4F75A
Ungewöhnlich auch die UKW Röhre, eine ECF80! Musste ich mir erst besorgen, bei der vorhandenen war das Pentodensystem taub. Funktioniert aber gut! Aber es gibt weitere Besonderheiten. Ein Bautenzug verschwindet in einem Filter und bewegt sich mit der AM/FM-Umschaltung. Der Koppelkondensator wird durch ein angeschraubtes Alu-Rohr abgeschirmt. Am Gehäuse ist die Frontplatte angeschraubt, mit entsetzlich vielen Schrauben. Die Klemmbügel sitzen in eingeleimten durchsichtigen Kunststoffteilen welche alle zerbrochen sind. Trickreich die Knöpfe! Ist der linke äußere Knopf noch einfach aufgesteckt, so ist der rechte äußere Knopf mit einer Madenschraube HINTER der Skalenscheibe fixiert. Der AM-Skalenzeiger bewegt sich in einer Art Flaschenzug. Er legt damit weniger Weg zurück als das eigentliche Skalenseil.
Elkos und Papierkondensatoren flogen ungetarnt raus, das UKW Skalenseil für die induktive Abstimmung musste ich erneuern, alles schön putzen, Stoff waschen, Röhren prüfen, Spannungen messen. Die fehlende EM81 habe ich durch eine gut leuchtende EM80 ersetzt.
Insgesamt ein aufwändiges, originelles Radiogerät mit dem für eisenlose Endstufen klaren und satten Sound. Die ein oder andere Detaillösung kenne ich von anderen Radios von Philips-France, aber hier kommen alle Eigenarten zusammen.
Philips B4F75A
Zuletzt geändert von saarfranzose am Di Okt 10, 2017 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Philips B4F75A, die Gegentakt-Philetta
Moin Jupp,
das ist ja mal ein hochinteressantes Gerät, hab ich so auch noch nicht gesehen. Sag' mal - mit welcher Anodenspannung werden denn die beiden Endrohre gefahren?
Hat auch in diesem Radio der LS 800 Ohm?
Walterh
Hallo Jupp
Unglaubliche Konstruktion, dieses Gerät!
Auf Anhieb sehe ich nur zwei Dioden aber für AM/FM würde ich mehr erwarten. Germanium?
Danke für's Vorstellen dieses Exoten!
richtig, der LS hat 800 Ohm. Die Anodenspannung ist mit 265V relativ gering.rettigsmerb hat geschrieben:Moin Jupp,
auch richtig, Walter. Ratio mit 2 x Germanium.Walterh hat geschrieben:Hallo Jupp
Radiowerkstatt
Hallo Franz-Josef.
Jetzt haben schon die Kollegen alles gesagt was auch ich denke.
Eines der interessanten Radios das mir in den 10 - 20 Jahren begegnet ist.
Clevere Burschen die Franzosen. 2CV, CITROEN D19. Eifelturm usw.
Das schoenste ? der Lageplan fuer Röhren.
Die ECF80 ist in GB als UKW-Rö sehr stark vertreten.
Gruss an Alle
johann
Gruss an Alle
johann
Ach Du liebes Lieschen - ein Sammelsurium skurriler Lösungen. Das kommt dabei raus, wenn man die philips-typische Neigung zu kuriosen Konstruktionen mit französischem Erfindergeist kombiniert - der immerhin auch die Hydropneumatic möglich werden ließ.
Wieder mal schreibe ich: was es nicht alles gab !
Danke Jupp, für´s Zeigen. Wie kommst Du nur immer an solche Absonderlichkeiten ? Das Gerät ist nicht einmal im rm angelegt, oder ? Da kannst Du Punkte sammeln....
Zuletzt geändert von holger66 am Do Mär 20, 2014 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
ganz einfach, Holger. 2CV, ID19 und D Super 5 hab ich schon in jungen Jahren hinter mich gebracht. Ein kleiner Eiffelturm steht in meiner Nähe. Also halte ich Ausschau nach sonstigen Kuriositätenholger66 hat geschrieben:Wie kommst Du nur immer an solche Absonderlichkeiten ? Das Gerät ist nichtmal im rm angelegt, oder ? Da kannst Du Punkte sammeln....![]()
Das Modell gibt es in rm, meine Bilder warten dort grade auf Freischaltung. Meinst du mit ca. 5000 Hochladungen in 11 Jahren würde ich noch Punkte zählen?
Wheely
Hallo Jupp
Obwohl ich nicht unbedingt Philips Fan, bin ich doch wieder mal tief beeidnruckt. Ein schön beschriebenes interessantes Modell
Da kann man schon gespannt sein, welche Rarität als nächstes, den Weg in deine Sammlung findet.
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
radio-hobby.de
Hallo Franz-Josef,
hat Dein Gerät B4F75A auch einen Trivialnamen?
Ich meine so wie "Jupiter" oder "Saturn" oder so ähnlich?
Georg N.
Georg N.
Einen Trivialnamen hat es nicht. Es gibt lt. rm.org noch eine Radiola Variante, auch hier kein besonderer Name:
Radiola RA428A
Radiola RA428A
radio-hobby.de
Danke.
Georg N.
Georg N.
Radio Martin
Hallo Franz-Josef,
Das Radio ist wirklich kurios. Ich wäre nie darauf gekommen, mit zwei ECL82 einen Gegentackt-Verstärker zu bauen. Mit der ECL86 hab ich das ja schon oft gesehen, es sogar schon mit der EBL1 gesehen. Am schlimmsten sind aber immer noch die Gegentackter mit der (
) ECLL800.
Martin, das gab es auch bei Loewe und bei Siemens. Beide Radios, die ich hier hatte, klingen richtig gut. Und davon gibt es sogar noch eine Steigerung: 4*ECL82 im Schaub-Lorenz Weltsuper 500.
ECLL800 ist Ka.ke, keine Frage !
das kann man nicht vergleichen. Philips hat hier eine Reihenschaltung zweier Endpentoden, das dient dazu den AÜ weg zu bekommen. Die Leistung ist nicht höher als mit einer einzelnen Röhre.
Radio Martin
Der Weltsuper 500 ist aber auch in Stereo, also nur die Endstufe mit 2 ECL82 doppelt in das Gerät gebaut. Man könnte ja auch mit 4 ECL82 eine "Eisenlose-Endstufe" bauen (und dann gleich ein 2. mal um Stereo hören zu können).
