UKW-Röhrenradio selber bauen
oldnicos
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
oh 8/10 so ist der Zollstock eingeteilt ... Ja ok Gliedermaßstab mit Zolleinteilung ....
So 2. Chassis ist auch feddisch. Heute passiert nix mehr, da die Rasselbande jetzt weiter Spass haben möchte.
Ich würd sogern jetzt da noch weiter basteln ....
Martin kurze Frage den Lautstärkeregler gleich mir rein ins Chassis oder noch warten?
Danke und LG Nico
Danke und LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
der soll vermutlich auf einer hor. Ebene mit der Achse vom Tuning sein, Designfrage.
Wenn du dir schon sicher bist mach ihn rein, ansonsten warte noch bis der Durchstimmknopf da ist.
Ob der im Chassis sitz oder eher obendrauf, ganz nach Belieben. Bei mir kommt er obendrauf.
oldnicos
ja dann warte ich noch.
Denn wenn das wirklich funktioniert mit dem Radio, dann kommt da ein schickes Holtgehäuse noch an das Chassis ran ... so in die Richtung Ingelen Geographic ....
Melde mich später nochmal wegen dem Magischen Auge.
Eher die EM80 80 (links/rechts Fächer) oder EM84 Balken (wie beim Tonband).
LG Nico
LG Nico
wiederum Geschmackssache
Meiner kriegt eine EAM86.
Geografik Design: mechanisch anspruchsvoll, du benötigst eine Liste aller UKW Stationen Name + deren Ort dafür. Überleg dir auch ob er nur die anzeigt die du auch empfangen kannst da manche Frequenzen in fernen Bundesländern mit einem anderen belegt sind.
mein Abschluß, Teil 1: Versorgung und Enstufe EL84.
jetzt mach ich einen Tek warm
oldnicos
ich komm gar nicht hinterher ...
Aber jucken tuten tuts jetzt ohne Ende.
Das soll nur das Gehäuse a la Ingelen sein, die Skalenscheibe passe ich mir an sowie ich des brauche.
Also Radio Dunkeldeutschland, Radio Teddy, Fritz!, energy, Berliner Rundfunk.
LG Nico
LG Nico
guten Morgen Freunde
Der Amp hat nach dem Einschalten sofort funktioniert. Ordentlicher Aufbau hat so seine Vorteile
Er brummte, mit kurzgeschlossenem Eingang war das Brummen völlig weg, d.h. er tut es, so wie er ist.
der Schaltplan wird nun erstellt.
Herstellung von Stiefelspulenkörpern 7mm aus 8,5mm Phenolplatten
oldnicos
Moin Martin,
kannst Du uns noch folgende Maße verraten?
Danke und viele Grüße
Nico
Nico
millenniumpilot
ich merke gerade, man sieht sich immer zweimal im Leben
Hattest Du damals das UKW-Radio schon im Sinn gehabt?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Maße.
Der 7mm Stiefelspulenkörper ist ein Klassiker aus den Bastelbüchern unserer Eltern.
Damals waren die schwarz und wurden mit einer M3 festgemacht.
Der Wickeldurchmesser beträgt 7mm, die bewickelbare Länge ist hier 30mm.
Die durchgehende Bohrung ist 5mm, dadrin eingepresst ein abgesägter Steckspulenkörper wie man ihn noch bekommen kann,
und ein 4mm Abgleichkern der Amidonsorte F10
bitte noch nichts im Teil2 unternehmen, die Baustelle hier ist Filterküche, ich entwickel jetzt die Bastelfilter für die ZF
oldnicos
so sicherheitshalber schon mal die Zeichnung:
LG Nico
LG Nico
weiser_uhu
....sagt mal kurz: Wie stellt Ihr aus einem unförmigen Plasteklotz so einen feinen Stiefelkörper her? Hab Ihr eine CNC-Fräse? Mit einer Feile würde ich das nicht hinbekommen...
Grüße vom (staunenden)
-charlie-
-charlie-
oldnicos
Moin Charlie,
na guter alter Väter Sitte.
Bohrmaschine, Feilen, Sägen ... wo mein Wille ist, da ist auch mein Weg
LG Nico
PS: Ja sone kleine CNC wäre was *träum*
LG Nico
radiobastler
Kann man diese nicht auch benutzen?
http://m.conrad.de/ce/de/product/516651 ... archDetail
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
