Probleme mit der Gavotte 55
achim1
Hallo Gemeinde,
die Gavotte spielte nach Tausch einiger defekter Kondensatoren und einer Röhre einwandfrei. Dann hab ich für die Reinigung den Gleichtichter, Trafo und Übertrager ausgebaut, was eine ziemliche Fummelei war. Jetzt wieder alles eingebaut und nun spielt sie nicht mehr. Das heisst, wenn man mit dem Ohr an den Lautsprecher geht kann man die Sender auf allen Wellen hören, scheint alles ganz normal zu sein, nur halt extrem leise. Der Lautstärkeregler reagiert. Es gibt auch keinen ungewöhnlichen Brumm. Die Spannungen an den Siebelkos sind in Ordnung.
Hab alles noch mal untersucht, aber keinen Fehler gefunden. Woran könnte das liegen? der Fehler muss ja wohl irgendwo im NF-Teil oder im Übertrager liegen?
Danke Euch.
http://s1.directupload.net/images/140404/ifg69pht.jpg
Danke Euch.
Re: Probleme mit der Gavotte 55
erste einfach Maßnahmen wären: Brummtest an g1 der EL84, ebenso an der Triode der EABC80, Messen der Spannungen an den beiden Röhren (die Angaben sind ja im Schaltplan). Möglicherweise ist der Lautsprecher in der Zuleitung unterbrochen / falsch angeschlossen und das was du hörst sind die Eigengeräusche des AÜ.
olli0371
falls der Sekundärkreis des AÜ unterbrochen ist solltest du das Radio nicht mit voll aufgedrehter Lautstärke betreiben - am Besten gar nicht betreiben, da der AÜ in dieser Situation gefährdet ist. Also vielleicht erst mal mit dem Widerstandsmessgerät checken ob der Lautsprecher angeschlossen ist.
achim1
Danke für die schnellen Antworten. Einen unterbrochenen LS, oder ÜT kann ich ausschließen. Ich höre ja Musik wenn ich das Ohr an den LS halte und der leichte Brumm den ja alle alten Radios haben, kommt auch aus dem LS.
Der Brummtest an G1 der EL 84 ergab ein leichtes, aber deutlich hörbares Brummen. Die Sim Plan angegebenen Spannungen stimmen einigermaßen.
An der EABC 80 messe ich statt 38V aber 0 Volt. Brummtest an G1 ohne Reaktion.
Moin Achim,
dann untersuche doch bitte im Anodenkreis der EABC80 die beiden 200k-Ohm-Widerstände und den dazwischen nach Masse liegenden Blockkondensator. Auch neue Kondensatoren können hin und wieder Quell zum Ärger sein
achim1
Vielen Dank Herbert - du hast einen Volltreffer gelandet. Einer der beiden 200k Widerständehatte keinen Durchgang mehr. Da wäre ich nie drauf gekommen, weil die so solide aussehen.
Da das Radio vor der Reinigung noch lief, muss ich wohl davon ausgehen, dass der Untraschall den Widerstand gekillt hat. Vielleicht war er ja auch schon vorgeschädigt. Vom Aussehen her hat sich durch die Reinigung nichts geändert.
Super, jetzt kann ich die Details angehen.
Eigentlich wollte ich die Gavotte gar nicht behalten, weil sie mir eigentlich nicht so gefällt. Sieht irgendwie aus wie ein Riesenbaby.
Aber der Klang ist fast unglaublich. Satte Bässe - hört man durchs ganze Haus. Das entspricht sicher heutigen 1200W PMPO
Der Lautsprecher ist für das Radio auch riesig.
Nochmal Danke an alle und ein schönes WE.
Otto
Hallo Achim,
das steht auf meiner Wunschliste ganz oben, ein Hersteller von Widerständen, die sich bei einem Defekt signalrot verfärben.
Gott sei Dank gibt es ja hier im Forum Füchse, die solche Verfärbungen selbst auf dem Schaltbild erkennen.
Freundliche Grüße Otto
JohnD
Chapeau! Mal so aus dem Stand, Herbert, schnuckelige Leistung!
achim1
Muss noch mal anschubsen....
Erst ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Gavotte gar keine Ferritantenne hat. Da hängt so ein Bündel verdrillter Kabel frei min der Gegend rum. Auf Bildern im Netz kann man sehen, dass das Bündel wohl ursprünglich um den Siebelko gewickelt war.
Kann mich da jemand aufklären, was das soll? Der MW-Empfang ist deutlich schlechter als bei anderen Radios.
Als MA steckte eine UM80 in der Fassung, obwohl da doch eine EM80 reigehört. Die leuchtet aber dennoch ganz ordentlich....
rolando61
Hab vor einiger Zeit eine Gavotte 55 repariert, soweit ich mich Erinnern kann ist die Ferritantenne mit einer Schelle auf dem Siebelko befestigt.
achim1
Guck mal hier: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... UQrQMwFThk
Keine Ferritantenne weit und breit. Seltsam....
Ab Gavotte 7 gesehen hat Roland Recht. Die 55´er hat so etwas noch nicht gehabt.
Das zusammengedrillte und um den Elko herum gewickelte Stück Draht dient der Antennenanpassung.
achim1
Danke für die Aufklärung.
Braucht die Gavotte dann für AM grundsätzlich eine zusätzliche Antenne oder empfängt die mit dem Drahtwickel?
der Drahtwickel (sog. Stichleitung) ist nur für UKW zuständig. Für AM muss zwingernderweise eine Aussenantenne angeschlossen sein. Im einfachsten Fall ein Stück "Draht".
