Loewe Opta Barthelm Lampen
t.wagner
ich habe ja im Winter mein Loewe Radio mit Eurer Unterstützung wieder ans Laufen bekommen. Dazu habe ich auch 2 neue Barthelm Lampen beim großen C für teures Geld gekauft, um sie oben vor dem beigefarbenen Lautsprechernetz gegen die alten zu ersetzen. Beide Lampen sind mir innerhalb kürzester Zeit durchgebrannt und ich weiß nicht warum. Bevor ich nun nochmal diese teuren Lampen kaufe, einbaue und riskiere, dass sie mir auch "hops" gehen, wollte ich erstmal hier fragen, woran das liegen könnte.
Des Weiteren bekomme ich zwar Sender rein, habe aber immer Verzerrungen und Lautstärkeschwankungen in der Musik, meistens wird es leiser.
Über Tipps und Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar.
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
radioharry
Re: Loewe Opta Barthelm Lampen
Hallo Thomas,
da es vermtl. mehrere Hundert Loewe Opa Geräte gibt, wäre eine genaue Typenangabe schon wichtig
Bennen bitte auch den genauen Typ der Lampen die du gewechselst hast.
Weiterhin ist es auch wichtig, das du die zum Empfang verwendeten Antennen beschreibst, sowie deine Empfangslage einschätzt.
falk205
Sollen das diese Kerzenlampen sein?
Conrad spuckt dazu 220V aus. Denke ein Vorwiederstand
sollte die Birnchen länger am Leben lassen.
Das ist doch Dein Radio?-->
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 1&start=45
solong...
solong...
t.wagner
Ja genau, vollkommen richtig, ein paar Daten hätte ich schon dazuschreiben sollen.
Es ist ein Loewe Opta Komet 782W und die Lampen sind diese
http://www.conrad.de/ce/de/product/7202 ... ggest=true
Die Daten sind 235V 25W E14
Beim Empfang geht es mir eigentlich nur um UKW über die "eingebaute" Dipol Antenne (bei diesem Gerät werden über Bananas zwei Kabel nach oben geführt, wo die Antenne unterhalb des Deckels verbaut ist. Die Banana Stecker sind neu.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
falk205
25W? Soll das Original so hell sein? Denke mir, die werden zu heiß.
Vorwiederstand.
Verzerrungen und leiser werdend? ZF schon mal Abgestimmt?
EABC80 schon mal getauscht?
solong...
Vorwiederstand.
solong...
Binser
Hi zusammen,
Vorwiderstand wird wohl schwer werden. Die Originallampen haben 15W, also bei zwei Lampen 20 Watt verheizen?
In dem Gerät sind doch zwei solcher Lampen verbaut, oder? Würde also die Schaltung von Parallel auf Reihenschaltung der beiden Lampen ändern. Dann leuchten beide bei 115 Volt so hell wie die Originale und halten ewig und drei Tage...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
t.wagner
Die EABC80 ist neu.
Den ZF Kreis abstimmen traue ich mir nicht wirklich zu. Da brauche ich jemanden, der mir da weiterhilft.
Die Lampen in Reihe schalten ist noch eine gute Idee. Ich habe halt die Originalen beim Conrad nicht mehr finden können, deswegen habe ich die etwas helleren genommen ohne zu ahnen, dass diese dort zu heiß werden.
Danke und Gruß, Thomas
yehti
Moin!
Auch, wenn es nicht ganz original ist:
Backofenlampen.
Gruß Gerrit
Backofenlampen.
Gruß Gerrit
t.wagner
Hey Yehti,
gute Idee! Und wahrscheinlich günstiger als die Originalen Barthelme.
Kann mir denn noch jemand einen Tipp geben wegen der ZF Abstimmung?
radioharry
Hi Thomas,
@... Barthelm Lampen Befolge den Rat von Jörg, und freue dich dann über die Haltbarkeit der neu eingesetzten Lampen.
Ein sauberer Senderempfang kann nur bei ausreichender Feldstärke erfolgen, und diese liegt bei oberhalb 10 V Ratiospannung
Erst wenn diese Ratiospannung selbst bei aufwendigem Antennenaufwand zum Empfang des Ortssenders nicht erreicht wird, wäre an einem nicht ZF Optimum zu denken.
t.wagner
Hallo Harry,
okay, dann werde ich das mit den Lampen so lösen.
Leider versteh ich zwecks des Empfangs leider nur Bahnhof. Wo genau muss ich denn die 10V messen und was muss ich tauschen, wenn die 10V nicht erreicht werden?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
radioharry
Hallo Thomas,
die Ratiospannung misst du natürlich über den Ratio Elko bzw. am Steuergitter der EM...
Das alles setzt ein Grundwissen der Materie voraus.
