Steckdosenstrom
Phalos Southpaw
Steckdosenstrom
Beitrag von Phalos Southpaw »
Unsere Haushaltssteckdosen im Raum sind ja allgemein bis 16A abgesichert durch die Raumsicherung.
Meine Frage:
Gilt das für jede einzelne Steckdose?
Sprich muss JEDES Kabel, das von der Raumsicherung zu je EINER Steckdose im Raum geht auch mind. 16A aushalten?
Oder anders gefragt:
Kann ich in einem Raum nur EINE Steckdose für alles bis 16A verwenden, wenn ich alle anderen Steckdosen im Raum (incl. Deckenlicht) nicht benutze?
achim1
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von achim1 »
Ja warum nicht? Ansonsten dürfte man keinen Wäschetrockner einstecken. Der zieht ja schon fast 16A. Oder einen Kleindurchlauferhitzer der auch bis an die Grenzen geht.
Insgesamt darf der Gesamtstrom die 16A halt nicht überschreiten. Ob das von einer Steckdose kommt oder als Summe von mehreren ist egal.
Ich hoffe, ich liege da nicht falsch... :wink:
Phalos Southpaw
Re: Steckdosenstrom
Richtig, mir ging es eben darum zu wissen, ob das Kabel EINER Steckdose für mind. 16A ausgelegt seien muss.
Oldradio
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von Oldradio »
Das hängt von deiner Verkabelung ab, manche Schlaufen das Kabel durch mehrere Steckdosen dann hast du eine gewisse Anzahl von Steckdosen an einer Sicherung. Das ist aber bei Steckdosen mit starken Verbrauchern Trockner, Waschmaschine usw, nicht ratsam, diese Steckdosen sichert man dann einzeln ab.
Gruß Helmut
olli0371
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von olli0371 »
Antwort : Ja.
Die Sicherung nennt man auch Leitungsschutzschalter. Er beschränkt den Strom der durch ihn fließt auf 16A. Das bedeutet, das jede Leitung die irgendwie mit dem Leitungsschutzschalter verbunden ist mit maximal 16A belastet werden kann.
Somit bedeutet dass, das jede Leitung die im Stromkreis hinter dem Leitungsschutzschalter angeschlossen ist diese 16A aushalten muss.
Früher bedeutete 16A Absicherung einer in der Wand verlegten Leitung einen Querschnitt von 1,5mm2.
Oldradio
Re: Steckdosenstrom
Ja heutige Anlagen müssen die 16 A aushalten, bei sehr alten Elektroinstallationen wäre ich mir da nicht sicher. Das Kabel sollte mindestens 1,5 Quadrat sein.
Gruß Helmut
Phalos Southpaw
Re: Steckdosenstrom
Besten Dank!
Dann sollte das wohl hinhauen. :bier:
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von BugleBoy »
Wobei Schukostecksystem dauerend nur 10A belastet werden darf.
Kurzfristig 16A schon.
Bei Altbau meist nur noch 10A drin
Phalos Southpaw
Re: Steckdosenstrom
Ja, ich hatte nur vor in meiner neuen Wohnung einen "Maschinenpark" aufzubauen und eben mit einer Art Schaltkasten abzusichern.
Ich habe nur drei größere Maschinen (Bohrmaschine, Poliermotor, Kurbelscheibensäge) die zusammen auch nichtmal die 4A erreichen werden, wenn sie alle gleichzeitig laufen würden.
Trotzdem wollte ich sichergehen und die Meister hier fragen. :wink:
radiobastler
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von radiobastler »
Der Kabelquerschnitt, meist 1,5 qmm, richtet sich auch nach der Kabellänge. In der normalen Hausinstallation reicht aber meist 1,5 qmm.
Solltest du vorhaben, die Maschine einzeln abzusichern, darfst du nur max glaube ich 10A Automaten, oder besser eine Stufe weniger. Wegen der Selektivität, d. h. im Fehlerfall soll nur die Sicherung ausfallen, die dem Fehler am nächsten liegt. Die günstigste Variante wären dann Schmelzsicherungen (Neozed Elemente). Die vertragen auch höhere Einschaltströme der Maschinen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
polynom
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von polynom »
Für die Stromversorgung des Maschinenparks, wäre ein separater Sicherungsautomat im Hauptzählerkasten von Vorteil.
Die zusätzliche Absicherung beim Maschinenpark sollte dann wie schon erwähnt, kleiner gewählt werden.
Beste Grüße von D.-Jürgen
frank_w
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von frank_w »
Oldradio hat geschrieben:Ja heutige Anlagen müssen die 16 A aushalten, bei sehr alten Elektroinstallationen wäre ich mir da nicht sicher. Das Kabel sollte mindestens 1,5 Quadrat sein.
Kleine Ergänzung dazu.
1,5 Quadrat Kupfer oder 2,5 Quadrat Aluminium.
Auch nur für Altbauten die Bestandsschutz haben.
Phalos Southpaw
Re: Steckdosenstrom
polynom hat geschrieben:Für die Stromversorgung des Maschinenparks, wäre ein separater Sicherungsautomat im Hauptzählerkasten von Vorteil.
Ne, das wäre zu übertrieben.
Nicht für drei Maschinen die ich eh nicht gleichzeitig hab am Laufen.
achim1
Re: Steckdosenstrom
Ich glaube gehört zu haben, dass bei Neubauten oder Neuinstallationen 1,5mm2 nur noch mit 10A abgesichert werden dürfen. Kann das sein?
frikkler
Re: Steckdosenstrom
Beitrag von frikkler »
Unser Haus ist 2 Jahre alt. 16A abgesichert. Ich wüsste auch nicht, warum man das jetzt kleiner absichern sollte :roll:
Lukas
