Kratzer im Lack beseitigen?
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo an die Lack-Experten!
Ich suche Tipps,wie ich den tiefen Kratzern im Lack zu Leibe rücken sollte.
Original:Anthrazit matt-farbener Lack auf dem Blechgehäuse eines TFK Receiver RR200.
Eine Neulackierung in einer Lackiererei schließe ich,durch zu hohen finanziellen Einsatz, aus .
Claus
Otto
Re: Kratzer im Lack beseitigen?
Beitrag von Otto »
Hallo Claus,
das sollte sich doch mit einer Spraydose machen lassen? Die Kratzer sind wohl nicht zu beseitigen, also hilft doch nur eine Lackierung des ganzen Deckels bzw. Gehäuses.
Freundliche Grüße Otto
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
nordmender
@Otto
@GeorgK
danke für Eure Vorschläge!
Denke z.Z. über das Lackieren mit meinen äußerst geringen Erfahrungen nach.
Ich bin ein Linkshänder,habe aber keine zwei linke Hände,was deren Benutzung betrifft.
Es handelt sich beim zu lackierenden Objekt um kein rares Teil aus der "Steinzeit" der Rundfunkgeräte.
Somit ist ein Fehlschlag unter Erfahrung zu verbuchen.
Werde mich am Samstag mit nassem feinen Schleifpapier ans Anschleifen machen.
Wenn das Ergebnis es zulässt,mache ich den Anlauf einer Lackierung.
Mal sehen,wer noch was raten kann,wo ich experimentieren kann,ohne die Basis endgültig zu "versauen".
Claus
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hallo Claus,
würdest Du uns mal ein komplettes Foto des Objektes machen, dann kann man sich doch besser reindenken.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Eines noch vorweg: ist das wirklich eine Lackierung oder so eine Kunststoffbeschichtung?
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Claus,
geht das wirklich bis auf das Blech durch oder ist es nur berieben? Auf dem Foto wird daas nicht so deutlich. Wenn du den Bereich mit Ajax Glasrein, Sidolin oder ähnlichem benetzt, sieht es dann besser aus? In dem Fall könnte man versuchen die betroffenen Stellen partiell zu polieren, oder mit Emulsion zu behandeln.
nordmender
radioschrat hat geschrieben:Eines noch vorweg: ist das wirklich eine Lackierung oder so eine Kunststoffbeschichtung?
Die zweite,von Ralf geäußerte Vermutung,trifft zu.
Mit Lupe betrachtet,und an der Rückseite mit scharfer Klinge untersucht,Ergebnis: Kunststoffhaut
Somit erde ich es wohl beim jetzigen Zustand belassen.
Vielen Dank für die Tipps!
Claus
harm
Beitrag von harm »
Hallo Claus!
Solche Macken kann man oft mit einer Wachspolitur fürs Auto wegbekommen (Sonax oder dergleichen).
Wenns radikaler sein muß, gibts in der Autoabteilung auch etwas schärfere Mittel, z.B. Plexiglaspolitur für Cabrioletheckscheiben.
Damit bekomme ich meine Telefone auf Hockglanz.
Viel Erfolg!
Gruß, Harm.
nordmender
harm hat geschrieben:Hallo Claus!
Viel Erfolg!
Gruß, Harm.
Hallo Harm,
dann werde ich noch einen Versuch mit der Wachspolitur machen.
Claus
Sphlen
Beitrag von Sphlen »
Ich hatte wie Harm jetzt auch erst an Politur für Autos gedacht. Da ist es ja so, dass polieren nur was nützt, wenn die obere Schicht betroffen ist. Alles, was tiefer geht, kriegst du mit Politur auch nicht hin. Vorsich bei Lackstiften! Hab ich nen Artikel gelesen, das kann man sich wohl sparen: http://www.autobild.de/artikel/auto-lac ... 81124.html. Aber da du ja selbst meintest es ist Kunststoff, ist die Frage, ob du dich da wirklich mit sowas ranmachen willst...
Schlagersänger sind junge Männer, die bei Stromausfall keine Sänger mehr sind.
harm
Beitrag von harm »
Mit Politur geht das, damit poliere ich auch Kratzer aus den Plastikgehäusen von Telefonen. Manchmal braucht man dafür allerdings etwas Zeit. Aber so abends vorm Fernseher (oder Radio?!) hat man die ja.
Auch Polierpaste für Handydisplays soll gehen, habe ich aber nie probiert.
Gruß, Harm.
Sphlen
harm hat geschrieben:Hallo!
Gruß, Harm.
Hört sich gut an! Wie lange polierst du da immer so am Telefon? Ist das ne Sache von Stunde? Sorry, wenn das eine dumme Frage ist. Ich hatte noch nie mit Kratzern zu tun, aber man weiß ja nie, wann es einen erwischt...
radioschrat
Wenn die Oberfläche so strukturiert ist, wie sie auf dem Foto aussieht, dürfte Polieren keine gute Idee sein, es sei denn, Du polierst die ganze Fläche.
harm
Beitrag von harm »
Man darf natürlich nicht die Struktur wegpolieren. Ich würde aber denken, daß die weissen Spuren früher verschwinden, als die Oberflächenstruktur.
Ich würde es vorsichtig probieren, schlimmer als jetzt kanns ja nicht werden. Oder?
Sphlen:
Die Zeitdauer hängt natürlich vom Anspruch und von der Tiefe der Kratzer ab. Und vom Material. Aber bei meinen Telefonen aus den 70ern war ich nach einer Stunde meistens so zufrieden, daß die Faulheilt überwog und ich aufgehört habe.
Mein schwerster Fall hatte mal in einer Bootsbauerei gehangen, da hatten die immer mit ihren Epoxydfingern den Hörer angefasst. Das musste man erstmal alles mit 600er Papier abschleifen. Hat dann geringfügig länger gedauert...
Harm.
