Radiola RA96A
Radiola RA96A
in den "Radios bei Nacht" hatte ich dieses Edelteil, aber ohne Modellangabe, schon erwähnt:
ein wirklich ausgefallenes Radio! 6 echte Kurzwellen, Gegentaktendstufe, Bandbreitenumschaltung, herrliche Illumination.
Es gab etwas Rost zu beseitigen, vor allem am Drehko und an den Potiachsen. Letztere musste ich auf einer Seite durchsägen um das Chassis ausbauen zu können. Die neuen Achsverlängerungen hab ich heute erst rausgesucht, auf den Bildern sind deshalb noch keine Knöpfe montiert.
In dem Radiola sitzt das Chassis des Philips BX690A. Dieses Gerät ist hinreichend dokumentiert und der Schaltplan war mir bei den Kondensatorwerten sehr hilfreich.
Ein Panne ist mir an den Skalenscheiben passiert. Die obersten beiden sind sehr robust bedruckt, und die Rückseite lies sich mit einem leicht feuchten Tuch problemlos reinigen. Die unterste hingegen nahm direkt Schaden, damit hab ich nicht gerechnet.
Auch nach der Kondensatorkur blubberte das Radio noch wenn man die Lautstärke ein klein wenig aufdrehte. Ursache war der kleine Elko auf der Oberseite des Chassis, zuständig für die Glättung der Gittervorspannung. Den hatte ich übersehen. Hier die Bilderserie:
Radiola RA96A (link korrigiert)
Zuletzt geändert von saarfranzose am So Nov 02, 2014 12:38, insgesamt 2-mal geändert.
tubefan
Re: Radiola RA95A
Beitrag von tubefan »
Hallo Jupp,
wo du immer diese kuriosen Kisten auftreibst...Die UM4 scheint noch gut zu leuchten.
Das mit der Skala wäre wahrscheinlich fast jedem passiert, das ist sowas zum Schwarzärgern.
Vielleicht kann dir jemand einen Scan erstellen um eine Folie herzustellen.
Dann fehlt nur noch ein Drucker mit weißer Farbe.
Das scheint aber kein RA95 zu sein, das sieht angeblich so aus:
http://www.benl.ebay.be/itm/RADIO-RADIO ... 1510093738
http://www.doctsf.com//grandlivre/fiche.php?ref=2769
Re: Radiola RA95A
Beitrag von klausw »
"Gediegenes" Gerät ! Respekt.
Hast Du schön hinbekommen. :super:
Interessant auch die Mischröhrenbestückung.
Klaus
Re: Radiola RA95A
Wenn es dann so vor eine steht ein schönes und imposantes Radio.
Was ich bei Philips-Radios dieser Epoche immer abschreckend finde ist wie hier die Sklalenseilführung. Gibt es da irgendwelche Tricks, um das Chassis getrennt von der Schallwand auszubauen, ohne das Seil jedesmal neu aufzulegen?
Skurril auch die Fassung der AZ1. Sowas hatte ich mal bei einem 845a Pastorale.
Auf jeden Fall eine Bereicherung für jede Sammlung!
Re: Radiola RA95A
das Chassis wird mitsamt Schallwand rausgenommen. Dazu sind nur die Bodenschrauben und oben in den Ecken 2 Holzschrauben zu lösen. Und natürlich die seitlichen Knöpfe, und die hatten sich hier an den Achsen festgefressen. Die Bauweise ist eigentlich ganz praktisch. Nach Entfernen der Skalenbirnchen konnte ich das Gebilde auf die Schallwand legen und wunderbar unterm Chassis arbeiten. Andere Franzosengeräte, die auf diese Art aufgebaut sind, kann man auch wunderbar seitlich hinstellen zum Arbeiten. Das ging hier wegen den empfindlichen Bedienteilen nicht.
Wenn man den Lautstärkeknopf herauszieht schaltet das Radio auf TA, zieht man den Klangreglerknopf so betätigt man die Bandbreitenumschaltung.
Zum Reinigen des Stoffes hab ich den LS rausgenommen und die Schallwand blieb am Chassis montiert.
Das Stahlseilchen für die Senderabstimmung läuft in Bowdenzügen. Obwohl der Drehko weich gelagert ist und sich viel bewegt beim Abstimmen ist dadurch die Abstimmung ganz präzise. Ein weiterer Bowdenzug dient der Wellenbereichsanzeige. Dort musste ich ein neues Innenseil durchziehen. War ebenso unkritisch wie das Abnehmen des Drehkoantriebes und Ausbau des Drehko um ihn zu entrosten.
tubefan hat geschrieben:wo du immer diese kuriosen Kisten auftreibst...Die UM4 scheint noch gut zu leuchten.
..Das scheint aber kein RA95 zu sein
es ist eine EM4 mit noch sehr guter Emission. Ich hab mich tatsächlich bei der Bezeichnung verlesen oder vertippt, es ist ein RA96A! Ich korrigiere es gleich.
MatthiasD
Re: Radiola RA95A
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Jupp,
wie schon gefragt, wo Du diese Raritäten auch immer wieder auftreibst. Ein beeindruckendes Gerät, ohne Zweifel.
Ich habe gerade ein ähnliches Problem mit einer klaren Skalenscheibe. Ich versuche über folgenden Link
http://www.jogis-roehrenbude.de/Skalen/Skalen.htm
Kontakt aufzunehmen um eine neue Scheibe lasern zu lassen. Für die illumination wäre das sicher eine Steigerung da die Reflexion der Schrift noch besser zu sehen ist. Voraussetzung ist allerdings das originale Bild der Skala. Ich gehe sogar davon aus, dass diese Art Dienstleistung auch noch woanders zur Verfügung steht.
Matthias
Matthias
Re: Radiola RA96A
das Radio hat MICH gefunden. Der Eigentümer stand auf einmal vor meiner Tür. Vielleicht bleibt es auch bei mir. Das kommt auf mein Gegenangebot an :-)
Die Scheibe lass ich erst mal so, da hätte ich andere Kandidaten die mir wichtiger wären. Wenn ich denn mal so einen Aufwand treiben will.
Re: Radiola RA96A
Hm, das war damals bei dem Pastorale anders. Da lief auch das Seil über die Schallwand. Verschraubt war da aber leider nichts.
Aber schön wenn das so einfach geht.
frikkler
Re: Radiola RA96A
Beitrag von frikkler »
Das Radio gefällt mir ausgesprochen gut. Vorallem die Flutlichtskala macht was her.
Lukas
Re: Radiola RA96A
paulchen hat geschrieben:Hm, das war damals bei dem Pastorale anders. Da lief auch das Seil über die Schallwand. Verschraubt war da aber leider nichts.
hier liegt das Innenleben auf der Schallwand. Um die Birnchen zu schützen hatte ich die beiden Frontstreben untergelegt. So lässt sich entspannt arbeiten und das Radio auch in Betrieb nehmen. Auch gut zu sehen: die Schalter-Poti-Kombinationen rechts.
