Einen AÜ habe ich von einem Radiofreund erhalten. (EL84 mit 7 Kohm)
Gemessen um festzustellen wo Primär und Sek. Seite ist.
Die Sek.Seite habe ich mit 1,4 Ohm ausgemacht.
Die Pri. Seite 466 Ohm.
An die Sek. Seite 5,6 Volt Wechselspannung angelegt und Anschlüsse gemessen.
165 Volt an der 466 Seite gemessen.
165/5,6=29,5
29,5 x 29,5 (Quadrat) =870
An einen Lautsprecher mit 8 Ohm = 8X870= 6960 Ohm, also 7 Kilo Ohm
Jetzt meine Frage:
Was für Anschlüsse sind das mit den gemessenen 42 Ohm?
(Prim.Seite : 2 Anschlüsse soll Eintakt sein. 3 Anschlüsse soll Gegentagt sein.)
Ausgangsübertrager Frage
GeorgK
Re: Ausgangsübertrager Frage
Hallo Georg,
Das könnte eine Primäre Teilwicklung sein, die als Siebdrossel für die Anodenspannung dient.
Siebdrossel eher weniger, sondern Brummkompensationswicklung. Rechnerisch heben sich die durch den Brumm hervorgerufenen Wechselmagnetisierungen aus Endröhren-Anodenstrom in der Anodenwicklung und dem Gesamtanodenstrom in der Kompensationswicklung gegenseitig auf, vorausgesetzt, die Stromverhältnisse sind aufeinander genau abgestimmt.
GeorgK
Hätte auch einfacher gehen können.....heute ab 18 Uhr im Museum...Gelle Herbert?
So, wenn alle Einverstanden sind, wird die Seite mit den 42 Ohm mit einem Widerstand von 100 Ohm kaltgestellt.
glaubnix
weshalb soll die 42 Ohm Wicklung mit 100 Ohm "kaltgestellet" werden. Man kann sie besser einfach offen lassen...
Falls an der Wicklung im Betriebsfall 10V anstünden, würden in dem 100 Ohm Widerstand nutzlos 1Watt verbraten
und das wären gut 20% der von der EL84 zu erwartenden Nutzleistung.
Da beide Teilwicklungen im gleichen Sinn gewickelt sind, kann man auch einfach den Abgriff offen lassen und die Reihenschaltung aus beiden Teilwicklungen verwenden. An der Impedanz ändert es nur unwesentlich etwas.
