Guten Tag!
Mir ist heute ein Nordmende Skandia zugelaufen.
Sein Hauptproblem: Der Netzschalter geht nicht mehr. Der Vorbestitzer hat stattdessen einen Kabelschalter eingefügt, das ist nicht so schön.
Der Schalter ist vernietet und scheint mir schwierig zu reparieren.
Daher hier meine Frage, ob vielleicht noch jemand sowas liegen hat, oder eine andere Lösung für das Poblem weiss?
Anbei ein Foto vom Täter.
Gruss und schönen vierten Advent!
Harm.
Nordmende Skandia (Rigoletto, Turandot;Carmen)
harm
nordmender
Re: Nordmende Skandia (Rigoletto, Turandot;Carmen)
Hallo Harm,harm hat geschrieben:Guten Tag!
Harm.
ich habe schon mehrmals mit Erfolg Ersatz mit Hlife eines Mkrotasters unter dem Tastenhebel der Netzschalter Taste das Problem lösen können.
Dieser murksige Netzschalter von Preh wurde auch bei anderen Herstellern verbaut.( mit gleichen Problemen)
Claus
Phalos Southpaw
Was ist denn das Problem des Schalters?
Klemmt er oder ist etwas abgebrochen?
harm
Hallo Claus!
Das ist möglicherweise die beste Lösung. Kann so ein Mikrotaster den Strom direkt schalten? Allerdings geht der Tasthebel für "aus" ja wieder zurück, nachdem man ausgeschaltet hat, da bräuchte man eher einen Schalter als einen Taster, oder? (Und müsste dann den "Aus-Tasthebel" ein zweites Mal drücken zum einschalten, statt, wie jetzt mit einem Druck auf LMKU das Gerät anzuschalten?)
"Phalos Southpaw": Genau weiß ich auch noch nicht, was da nicht stimmt. Es sieht so aus, als wenn der Schalter sich zu weit über seine Arbeitspunkte hinausbewegt. Dann klemmt er oder rutscht aus der Aufnahme im grossen Tasthebel. Allerdings kann ich nicht erkennen, daß da was fehlt.
Ich werde nachher nochmal versuchen, dem Schalter eine Gangbegrenzung zu verpassen, so daß er sich nur noch in einem bestimmten Bereich bewegen kann. Aber ob man bei so einer klapperigen Konstruktion eine dauerhafte Lösung hinbekommen kann, scheint mir ungewiss.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Es gibt Mikroschalter, deren Belastbarkeit locker ausreicht, um ein Radio ein- und auszuschalten.
Den Mikroschalter müsste man dort adaptieren, wo der Original-Netzschalter sitzt. Dort gibt es einen Hebel oder ähnliches, der je nachdem, ob das Radio aus- oder eingeschaltet ist, eine unterschiedliche Lage hat. Dann kann man es so hinbekommen, dass er wie das Original arbeitet.
Den Schalter muss man so einbauen, dass die elektrische Sicherheit gegeben ist. Er darf sich nicht so lösen können, dass ein netzspannungsführender Kontakt gegen das Chassis kommt. Das gleiche gilt für die angeschlossenen Kabel beim Versagen einer Lötstelle oder Drahtbruch.
harm
Guten Abend!
Es ist mir jetzt gelungen, den Schalter zu reparieren, indem ich seinen Gang begrenzt habe. Dazu habe ich seitlich Löcher gebohrt und dort einen Draht eingefädelt. Nicht schön, aber praktisch.
Das Radio spielt schon wieder. Und gar nicht mal so schlecht, für so ein kleines Gerät.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
