Telefunken Bajazzo
power-dodge
Telefunken Bajazzo
welches ist den das für ein Model und muss man
bei dem Gerät was besonderes beachten?
Dankeschön
Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
frikkler
Re: Telefunken Bajazzo
Hallo Alex!
Es düfte sich um einen TFK Bajazzo 9 oder 8 handeln.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_bajazzo_9.html
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... 19599.html
Weihnachtliche Grüße,
Lukas
Lukas
power-dodge
Vielen Dank.
Muss man was zu dem Gerät wissen?
Alexander
Alexander
Hi Alex,
@...Muss man was zu dem Gerät wissen?
U.a. das die Röhrenheizspannung nur 2,5 V/DC bei Parallelspeisung beträgt
olli0371
Wichtig wäre auch, das einige Kofferradios ohne Hezbatterie nicht betrieben werden sollten (auch nicht im Netzbetrieb). Im dümmsten Fall brennen alle Heizfäden durch.
power-dodge
und danke für die Antworten.
Woher soll man wissen ob das Radio ohne Heizbatterie betrieben werden darf oder nicht?
Alexander
Alexander
Heizbatterie ist Stabilisierungselement für Heizspannung (quasi begrenzt Batterie /Akku Spannung)
wenn der nicht eingebaut ist, bekommt der zuviel Spannung ab. D-Röhren verträgt kaum Überspannung, ratzfratz ist Faden durch.
So ist prinzipell beim Batterieröhren-Radio, daher ist diese Warnung mit Betrieb ohne Akku pauschal und ernstzunehmend.
power-dodge
Ok vielen Dank Matt,
werden dann später mal das Radio ansehen etc.
Da weiß ich schon mal bescheid das man es nicht einfach anfahren sollte.
Gut das ich gefragt habe, danke noch mal.
Alexander
Alexander
STOPP! Thema Heizspannung:
Die beträgt beim Bajazzo 55 nur 1,35Volt - 2,5 Volt sind eindeutig zuviel!!!!
Hier hat Herbert natürlich recht !!!. Ich bitte um Entschuldigung für meinen Fehler und hoffe das noch kein Schaden aufgrund meiner Falschangabe entstanden ist.
Hallo Harry,
wir sind doch alle nur Menschen und sowas kann jedem passieren, mir natürlich ausdrücklich eingeschlossen. Wollen wir mal davon ausgehen, dass es nochmal gut geht/gegangen ist. Zur Not würde ich auch noch die eine oder andere Röhre spendieren, falls es doch in die Hose gegangen sein sollte.
Aber nun lasst uns die Feiertage genießen....
power-dodge
alles ist gut. Bis jetzt war das Gerät nur beim kauf kurz an.
Es spielte etc.
Erst in den nächsten Tagen werde ich mal kurz nach ihm sehen.
Also sollte man erst nach der Heizspannung schauen?
Es spielte etc.
Alexander
Alexander
olli0371
das ist eine gute Idee. Und dank an Herbert, dass er den betreffenden Schaltungsteil eingestellt hat. Die Deaczelle dürfte nach all den Jahren wohl kaputt sein, deshalb ist hier Vorsicht angesagt. Die Dinger können auslaufen und Schäden verursachen - hier zusätzlich noch dadurch, das die Spannungsbegrenzung nicht mehr funktioniert und somit die Heizfäden gefährdet sind.
power-dodge
kann man den diesen Akku irgendwie ausbauen und irgendwas anderes einbauen?
Nur damit das Radio ohne Probleme am Netzstrom betrieben werden kann.
Denke so ein Akku oder Batterie bekommt man nirgends mehr und
die kosten wahrscheinlich wenn dann nicht wenig.
Aber danke schon mal für die guten Tipps
, man lernt ja nie aus.
Alexander
Alexander
