Leute, was Ihr hier treibt, ist, mit Verlaub: KAPPES ! Jedenfalls sagt man das in meiner niederrheinischen Heimat so. Die alte ECC ist erfahrungsgemäß nicht so platt, daß nichts mehr rauskommt, und bei einer neu bestellten dann auch anzunehmen, daß die auch defekt ist....also wirklich. Lest mal oben: das Gerät gehört gründlich überholt, sonst wird das nix !!! Warum der Themenersteller das nicht einsehen will, erschließt sich mir nicht.
Leicht grummelnde Grüße
kein vernünftiger UKW Empfang
Re: kein vernünftiger UKW Empfang
Benjamin
Hallo, dass aus der alten ECC nichts rauskommt, wurde nie gesagt. Nur eben Verhältnismäßig wenig. Und mit der neu bestellten passiert halt gar nichts... Also werde ich es nochmal mit einer neuen probieren.
c4mobil
... die höchstwarscheinlich auch nicht funktionieren wird.Also werde ich es nochmal mit einer neuen probieren.
polynom
Hallo zusammen
Ohne nähere Überprüfung Hilfesuchende sofort zum Kauf neuer Röhren zu bewegen, ist eine gewisse Leichtfertigkeit.
Sicherlich wird der weitere Kauf neuer ECC85 am gegenwärtigen Fehlerzustand leider nichts ändern.
Ich würde besser nochmal die alte Röhre reinstecken und so sehen, was passiert. Vermutlich wird dann auch nichts mehr funktionieren. Evtl. hat sich beim Röhrenwechsel ein weiteres Problem eingestellt, ein Anschlussdraht im Tunerumfeld- oder gar direkt an ihm abgelöst. Wie schon erwähnt, machen da im Vorfeld Spannungsmessungen und Sichtung von evtl. überlasteten oder fehlerhaften Widerständen und Kondensatoren eher Sinn. Selbst plötzliche Kontaktprobleme am Wellenbschalter sind da denkbar.
Beste Grüße D.-Jürgen
radiobastler
Hier stehts nochmal...olli0371 hat geschrieben:Hallo,
so das Radio sich im Orginalzustand befindet, d.h. bisher noch nicht überholt dürften einige Bauteile defekt sein. Es wäre gut, wenn du in diesem Falle das Gerät nicht weiter betreibst, sondern zuerst überholst oder überholen lässt. Ansonsten riskiertst du Schäden die unter Umständen schwer / teuer zu beheben sind.
Wenn du Löten kannst, mit dem Multimeter umgehen und die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hast, sollte das für dich kein Problem sein. Hier wird sicherlich geholfen.
Irgendwie verstehe ich das nicht, auf der neuen Röhre steht ECC85 drauf, ist aber nicht die die bestellt wurde. Wie jetzt..
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
andreas1962
Hallo Benjamin,
es wird nicht an der ECC85 liegen. Fehlerursachen wie durchgebrannte Widerstände in der Anodenspannungsversorgung, defekte Kondensatoren, verschmutzte/hochohmige Umschaltkontakte sind denkbar. Kannst Du hier einige Detailbilder einstellen von der Chassis-Unterseite des Loewe-Radios und vielleicht auch ein Bild Deiner ECC85-Sammlung. Wenn es Dir gelingt, vorsichtig das Tunergehäuse in dem sich die ECC85 befindet (vielleicht müssen dazu einige Drähte abgelötet werden, bitte vorher Bilder machen, damit Du später bei dem Zusammenbau siehst, wohin die Drähte führen), kannst Du davon hier auch ein Detailfoto einstellen. Vielleicht sehen wir dann schon die Fehlerursache und können Dir helfen. Oder weitere Tipps geben.
andreas
andreas
Benjamin
Ich danke erstmal allen für diverse Ratschläge.
Sobald ich die Zeit finde, werde ich Bilder machen und die hier reinstellen.
Das Ausbauen des Chassies stellt kein Problem für mich dar. Hatte es bereits draußen um das Gerät zu säubern und um zu sehen, was da überhaupt so passiert...
lg
lg
