Telefunken Gavotte macht zicken
telefunkenfan00
Re: Telefunken Gavotte macht zicken
Alles klar! Ich möchte ja auch das mir weiter geholfen wird! Ich werde morgen im hellen mal die Schaltung mit der Glülampe aufbauen. Muss ich dabei noch irgendwas beachten?
LG
Nick
LG
Nick
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
Nick
Ja das mache ich doch sehr gerne (...vor allem bei Jugendlich interessierten !)
Die Vorschaltlampe ist ein sehr wirtschaftliche Sicherung gegen Überlastung und gehört einfach in jede Elektrik Hobbywerkstatt !, wichtig dabei ist das Sammeln von unterschiedlich im Leistungswert haltigen Glühlampen. d.h. 25; 40; 60; 75; 100 und 150 W Glühlampen üblicher Faden Bauart ohne Gasfüllung, die leider per Gesetz nicht mehr neu Produziert werden dürfen.
Falls weiterhin Interesse an den zum Glück noch Zahlreich vorhandenen Röhrengeräten besteht, solltest du u.a. zusätzlich zur Vorschaltlampe dir einen Trenn Stelltrafo 0 - 250 V/> 100 W Belastbarkeit beschaffen
telefunkenfan00
Ich habe da vor der Abschaffung nochmal etwa einen umzugskartong voll von gekauft. Daran sollte es also nicht scheitern
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
Hi Nick
, da weiß ich ja wo ich bei Bedarf ordern kann.
telefunkenfan00
ist es normal, dass bei vorschaltung der Vorschaltlampe, das Radio nur brummt und das magische auge nur leicht leuchtet?
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
JO, hi Nick,
die Vorschaltlampe ist ja ein Widerstand, der um so höher ist, je niedriger die Lampenleistung ist.
Ein Radio also das ca. 50 W aufnimmt, benötigt schon mind. eine 60W Glühlampe damit hinter der Lampe bei dieser Leistungsentnahme noch ca. 220 AC raus kommen, den die benötigt das Radio. Achte da mal drauf !
telefunkenfan00
Was kann das für ein Wiederstand sein? Ich finde ihn auf dem Schaltplan nicht
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
Hi Nick,
hier stehts doch, hast du den schon geprüft ?
@....Lt. deinen drei Bildern, könnte es der W702 1K Siebwiderstand der restlichen Anodenspannung sein.
telefunkenfan00
Ok dann werde ich ihn mal gegen 1000 Ohm tauschen. es kann auch ein kleiner Wiederstand sein, oder?
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
Was aber nicht heißen soll, das ein rauchender Widerstand immer gleich defekt sein muss, hast du den Widerstandswert geprüft ?.
Es ist ein Drahtwickel ein sogenannter Leistungswiderstand, > 2 W Belastbarkeit sollte er schon haben.
telefunkenfan00
Ja hab ihn gemessen. Da kommt nichts durch
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
Denke bitte dran, das ein Widerstand nicht Grundlos abraucht !!!
Prüfe den nachfolgenden Elko und alle Leitungen (wie ich es bereits schrieb. Leider kommt über diese Prüfung keine Rückmeldung, falls es dich Überfordert, sollten wir die Diskussion beenden, denke ich)
Da du ja noch sehr Jung bist, rate ich dir, sich einen gewissenhaften Arbeitsstiel an zu gewöhnen um es im Leben einfacher zu haben.
telefunkenfan00
Ich kann das schon, sollte villeicht nicht drei Radios gleichzeitig machen. Werde mich erst um dieses kümmern.
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
Das beantwortet meine Frage nach der Prüfung von Elko und Verdrahtung auf Kurzschluss ist hiermit immer noch nicht beantwortet, nennst du das konstruktiv ?, ich jedenfalls nenne das Kontraproduktiv
telefunkenfan00
Ich habe das eine Kabel nicht an pin 2 sondern an pin 4 gelötet. Die Elkos sind ok.
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Nick
