Spezielle Fragen zum Betrieb mit FM-Transmitter
tgrassner
Hi!
Da ich mein zukünftiges zweites Röhrenradio auch als "Receiver" nutzen möchte, habe ich über einen FM-Transmitter nachgedacht, an dem ich sowohl CD-Player als auch MP3-Player anschliessen kann. Zudem sollte das Ding natürlich eine gute Qualität haben und auch mit Netzteil betrieben werden können.
Diese Anforderungen sollte das Gerät erfüllen. Also kein 5€-Billigebayteil mit Batterien, sondern was Vernünftiges.
Nur: Gibt es sowas überhaupt?
Kann mir da mal jemand einen Tip geben? Das wäre super!
Alternativ kann ich einen CD-Player ja auch über den TA-Eingang betreiben, aber ein guter Transmitter wäre halt die eierlegende Wollmilchsau...
Edit: Ich meine also einen reinen Transmitter mit Anschlussmöglichkeit für externe Geräte. Muss kein MP3 Player integriert sein.
Zuletzt geändert von tgrassner am Do Apr 02, 2015 9:35, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
hmueller
Re: Spezielle Fragen zum Betrieb mit FM-Transmitter
ich habe damals von ELV einen Stereomesssender gekauft (Bausatz). Ist mit Plexigehäuse und die Audioqualität ist mit B illigteilen nicht zu vergleichen.
Nur das Setup über das eingebaute Display sowie die Windoes- Software sind eher - mittel...
Aber wenn Du das nur einmal einstellen mußt (und nicht oft damit messen willst), ist das Ding ok für das Geld.
Suche mal bei ELV danach.
Matthias
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
Vagabund
http://www.elv.de/stereo-ukw-pruefgenerator-sup-1.html
Den gibt es auch als SUP2, der ist qualitativ sehr gut, wie ich finde, beruht aber auf Erfahrungswerte und nicht auf Messungen. Die Messungen kann man im Radiomuseum nachlesen.
Allerdings sollte man bei dem Gerät aufpassen, da die Sendeleistung zu hoch für "einfach mal so" ist. Der darf nur geschirmt am Radio benutzt werden.
tgrassner
Danke, aber Bausatz ist gaaaaanz schlecht.
Plug&Play - wie man heute so sagt - wäre für mich als Techniknoob ganz nett.
Thorsten
Thorsten
hmueller
Ok,
in dem Falle wäre der ELV SUP auch als Fertiggerät sicher overkill.
Vielleicht eher einen qualitativ guten Übertrager kaufen und von z.B. CD speisen?
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
Oldradio
Am einfachsten und Legal ist so ein Teil für das Auto, einfach auf Netzteil umbauen und fertig.
http://www.pearl.de/a-PX3145-1521.shtml ... AjDm8P8HAQ
http://de.tmart.com/FM-Handsfree-Transm ... AhqO8P8HAQ
Gruß Helmut
Binser
habe schon mindestens 20 verschiedene Exemplare gestestet, wovon ich rund 8 nicht sofort in die Tonne geworfen habe. Bis dato gibt es im bezahlbaren und legalen Segment unter den achten aber nur einen Wahren...
http://www.linexfm.nl/linex-fm-transmitter-universeel/
U.u. gibt es ihn noch Deutschland zu kaufen. Er läuft mit 4,5V Batterie, kann aber durch einen kleinen Eingriff auch mit einem stabilierten Stecker-Netzteil betrieben werden.
Meine Empfehlung!
Jörg
Meine Empfehlung!
Jörg
www.radiolegenden.de
ColonelHogan9162
7 Festfrequenzen ist auch keine Lösung.Binser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Meine Empfehlung!
Jörg
Hier bei uns ist die UKW so gerammelt voll, da muss man schon lange suchen bis man ne freie Stelle findet.
Da braucht man schon nen durchstimmbaren
Und wenn man eine hat ist der Empfang dermassend unterschiedlich, mal gehts aus 10 Metern ausreichend stark, dann wiederum aus 2 Metern schwankend, der Sender liegt an der KH-Buchse neben dem Monitor, die Truhe steht 1,5m hinter mir,
keine richtige Antenne, das Kabel wird in den Dingern als Strahler missbraucht
ständige änderungen der Abstrahlcharakteristik die schon durch die Körperbewegungen entstehen, bzw je nach Lage horizontal oder Vertikal strahlend
Kein Wunder, daß man damit nicht sauber und gleichmässig empfangen kann
Andi
hf500
wenn das alles so wackelig funktioniert, warum nicht ueber den Tonabnehmeranschluss?
tgrassner
Hi!
Danke für Eure Beiträge!
Ich denke, ich werde besser den TA-Eingang
nutzen. Da wird die Qualität auch besser sein.
Thorsten
Thorsten
Verrate doch mal bitte, um welchen Gerätetyp es sich handelt. Nicht dass es ein Radio ohne Netztrennung (Allstromgerät oder Gerät mit Spartrafo) ist. Bei solchen Geräten ist die Nutzung der TA-Buchse gefährlich.
tgrassner
Hi!
Nein, ist ein Wechselstromgerät.
Thorsten
Thorsten
Vagabund
Auch bei einem Wechselstromgerät kann es sich um einen Spartrafo handeln...
mnby101
Bei den legalen "UKW-Transmittern" die ja nach Vorschrift nur 50 Nanowatt Strahlungsleistung haben dürfen ist nicht mehr zu erwarten, nach zwei bis drei Metern ist in der Regel Schluß und die Qualität dieser Geräte ist auch bei den Meisten gegen Null gehend da sie unter der Verwendung billigster Bauteile in Fernost hergestellt werden. Also entweder selbst was vernünftiges Bauen ( wenn man dass kann) oder dann doch den TA-Eingang mit entsprechendem Adapter benutzen. Halt am besten ganz lassen wenn es sich um ein Radio handelt dass keine Netztrennung besitzt (Allstromer oder Spartrafo).
Noch ein schönes restliches Osterfest.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
ColonelHogan9162
Es gibt doch diese 1:1 NF-Entkoppler, damit kann man doch auch die Netzspannung vom angeschlossenen Gerät fernhalten
Andi
Andi
