Kein Ton Mende MS 225 W
Wer hätte eventuell einen Schaltplan für mich ?
Danke im Vorraus !
Danke im Vorraus !
Zuletzt geändert von Stromi am Mi Apr 08, 2015 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt nichts schöneres, als im dunken Raum Radio hören.... Natürlich mit einem Röhrenradio
Re: Schaltplan für Mende MS 225 W gesucht
da gibt es schon so einiges auf dem DRF Server, ich verlinke es mal ungeprüft:
Mende_225W.zip
Mende_225W.zip_alt
Mende_215W_225W_215WH_225WH.zip
Mende_225W.zip
Mende_225W.zip_alt
Vielen , vielen Dank mal wieder
Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen , die Kondensatorkur an zu fangen . Folgende Frage , kann ich statt eines 750 pf Kondensators auch einen mit 1000 pf einbauen ? Spannungsfestigkeit vorrausgesetzt ?
Vorausgesetzt, das es der am Steuergitter der AL4 ist, wäre deine Wahl möglich, falls dann der Klangregelbereich nicht gefällt, versuchst du es mit einem 500er oder 2 x 1000 in Reihe, die Spannungsbelastung passt ab 63 V
Ja , das ist der besagte Kondensator
. Danke für die Info . Sobald ich die restlichen Kondensatoren bekommen habe und ausgewechselt habe , werde ich mal Probe hören .
Jetzt komme ich ohne Hilfe nicht mehr weiter .... Habe alle Problem Kondensatoren gewechselt ( Ausser Becher Elko , der nach Kapazitätsmessung aber noch als in Ordnung eingestuft wurde ) ausgewechselt - leider Kein Ton zu hören .... Heizspannung ist vorrhanden , ebenso Anodenspannung . Leistungsaufnahme ist wie sie Soll ( 60 W ) Es ist ein sehr sehr leises Brummen nach der Aufwärmphase im Lautsprecher zu hören , egal auf welcher Stellung des Wahlschalters ( M, K, L , P ) ...Wer hat ein paar Tips für mich ?
Kleiner Nachtrag : AÜ hat Eingangs und Ausgangsseite durchgang , die Lautsprecherspule ebenfalls .
Re: Kein Ton Mende MS 225 W
Wie hoch ist die Spannung an der Kathode der AL4 ?
Wurde einen Brummprobe am TA-Eingang gemacht, falls ja, mit welchem Ergebnis ?
Kathode müsste ja der Pin sein , an dem der Elko mit 40 mF und der Widerstand parallel zum Elko mit 150 Ohm hängt , oder ? Dann habe ich gegen Masse ca. 45V DC mit DMM gemessen . Brummprobe war negativ .
Lg Simon
Lg Simon
Moin moin Simon,
45 V an der Kathode sind auf Dauer für die Röhre AL4 der sichere Tod !
Vermutlich ist ein Inkontinenter Koppelkondensator (10nF/400V) an der Anode der ABC1 der Verursacher der Misere. Ist dieser auch gewechselt ???
Die Röhre selbst könnte durch einen inneren defekt selbst der Verursacher sein.
45V über dem 150V Kathodenwiderstand bedeuten 0,3A Kathodenstrom. Da dürfte es sch gewaltig rauchen. Das passt nicht unbedingt zur Leistungsaufnahme die für gut befunden wurde. Das ist entweder ein Messfehler oder der Kathodenwiderstand ist hochohmig.
Koppelkondensator wurde gewechselt . Aber der Kondensator geht von Röhre zu Röhre direkt ohne Wiederstand dazwischen ???
da musst Du mal weiter schauen und die Pinbelegung laut Schaltbild checken. Manchmal werden Pins die in der Röhre unbenutzt sind an der Fassung als Lötstützpunkt missbraucht. Laut Plan liegt der Koppelkondensator zwischen Anode und auf der anderen Seite an zwei Widerständen bevor er zum G1 det Al4 geht,
P.S. Pack die originalen Bauteile zum Gerät in einen Beutel.
