Verzerrter Klang bei scharfem UKW-Sender
RFT_Superstern4U61
Beitrag von RFT_Superstern4U61 »
Hallo Leute!
ich habe ein kleines Problem mit meinem Grundig 4040: Wenn ich scharf auf einen beliebigen UKW draufgehe (das MA steuert maximal aus), fängt der Klang an, sich furchtbar zu verzerren. Gehe ich etwas links oder rechts daneben, wird der Klang wieder klar. Wißt ihr, an was das liegen kann?
Julian
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
mnby101
Re: Verzerrter Klang bei scharfem UKW-Sender
Beitrag von mnby101 »
Hast Du mal den Ratio Elko ausgetauscht ?
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
RFT_Superstern4U61
Nein, den Ratioelko hatte ich bei der Reparatur nicht getauscht. Ich meine mich aber zu erinnern, daß ich ihn auf Kapazität geprüft hatte und er im Sollbereich lag.
Julian
Bei schlappen Elkos hat sich oft der ESR (Ersatz-Serienwiderstand, das ist im Prinzip der Innenwiderstand) stark erhöht. Obwohl seine Kapazität noch dem Sollwert entspricht, kann der Elko seine Aufgabe dann nicht mehr erfüllen.
Schalte dem Ratioelko mal testweise einen Elko mit ungefähr 4,7 bis 10 µF und einer Spannungsfestigkeit von mindestens 50 V parallel. Wenn die Verzerrungen bei Sendermitte nun nicht mehr auftreten, ist es der Ratioelko. Anderenfalls tippe ich auf eine Verstimmung des Ratiokreises.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Julian
Ich denke ml, das Ratiofilter ist verstimmt , wenn der Empfang gut ist .
Über den Ratioelko klemmst du mit gleicher Polung ein Voltmeter , suchst dir einen nicht so starken Sender aus , stellst ihn auf maximale Spannung und drehst an der letzten UKW ZF Spule auf sauberen Ton.
MfG. Didi
RFT_Superstern4U61
Danke für eure Antworten! :danke:
Es war tatsächlich (gottseidank nur) der Ratioelko! Jetzt ist ein neuer 10µF drinnen.
Angeschlossen an meine Antennenanlage außen geht der Grundig jetzt ab wie eine Rakete! :super:
Julian
Julian
