Neuzugang Grundig 2065 Zauberklang
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo zusammen!
Eigentlich ist es keinen extra Thread wert, aber da diese Rubrik "Radiogalerie" heißt, stelle ich euch hier kurz meinen Neuzugang vor, das Grundig 2065 aus dem Jahr 1956.
Dieses Gerät habe ich für rund 30,- € bei Ebay geschossen, es befindet sich in einem Topzustand, es musste lediglich gründlich gesäubert werden. Das Gehäuse habe ich mit Bohnerwachs behandelt und es glänzt nun wie eine Speckschwarte. Technisch habe ich nichts an dem Gerät machen müssen, es spielt einfach. :super: Ich habe ihm eine neue EM85 spendiert, die ich noch da hatte, mehr war nicht nötig.
Das Design ist gewöhnungsbedürftig, da es komplett aus Nussbaumholz gebaut ist und keine Messingzierleisten besitzt (außer das kleine Fenster um die EM85). Der Pseudo-3D-Effekt mit den Leit"blechen" ist echt lustig. :-)
Dominik
c4mobil
Re: Neuzugang Grundig 2065 Zauberklang
Beitrag von c4mobil »
Hi Dominik
Warum denn nicht, genau dafür ist die Rubrik ja da. :D
Naja, wenn du Dauerbetrieb damit vorhast, würd ich da schon den ein oder anderen Kanditaten überprüfen.
Ich glaube, da sind so blau/grüne Knaller drin, die gerne mal aussteigen. Nur so als Tip.
Gruß, David
schmido83
Hallo David!
Danke für den Tipp mit den Kondis. ;-) Ich habe das Gerät heute mal längere Zeit im Arbeitszimmer laufen gehabt, funktioniert super. Aber du hast recht: Da sind ein paar blaue Knallbonbons drin, die ich noch tauschen werde. Beim Warmwerden ist der Klang etwas verzerrt, erst wenn der Ton voll da ist, klingt es sauber. Also ist noch ein wenig was zu tun. ;-)
Cassian
Beitrag von Cassian »
c4mobil hat geschrieben:... da sind so blau/grüne Knaller drin, die gerne mal aussteigen. Nur so als Tip.
Könnt Ihr bitte ein, zwei Bilder davon im Kondensatorthread posten? Ich glaube, die sind dort noch nicht erwähnt ...
Danke
Cassian
schmido83
Wenn ich das Gerät nochmal aufschraube, kann ich das gerne machen. Den Hersteller weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber WIMA wird es wohl nicht sein.
c4mobil
Hier wurden die schon mal erwähnt:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... hilit=2065
schmido83
Genau die sind es. :super:
Cassian
OK, dann bin ich beruhigt - ich habe befürchtet, Ihr meint vielleicht so etwas wie diese Kapsch-Fabrikate in zartblauer Kunststoffhülle. Die hätte ich nämlich bislang als unbedenklich eingestuft. Danke!
LG Cassian
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
diese 'blauen Knaller' sind häufig defekt!
Bei meinem Grundig 4085 hatten die so tiefe Risse in der Umhüllung, dass bereits der Kondensatorwickel freilag!
Daher habe ich die ohne lang zu überlegen ausgetauscht.
schmido83
Bei meinem Modell sind die noch optisch tiptop in Ordnung. Insgesamt ist das Gerät sehr gepflegt. Trotzdem ist ein Tausch sehr sinnvoll!
Beitrag von klausw »
Ich möchte dies noch um das Thema "Widerstände" ergänzen.
In den Jahren, in denen auch dieses Gerät hergestellt wurde, wurden sehr oft die Widerstände mit Ringen und rauer Oberfläche verbaut. Auf dem Foto von Cassian sieht man diese im Bildhintergrund.
Diese Baureihe neigt überdurchschnittlich oft zu drastischen Wertverschiebungen und damit Fehlerquellen im Gerät.
Das Tückische: In einem Gerät können durchaus 18 von 20 dieser Widerstände tiptop werthaltig sein, zweie haben's aber in sich.
Ansonste: Mir gefällt der gezeigte Grundig auch sehr gut. Fällt schon in die Zeit, als man von tabakbraunem Glanzlack und üppigen Gehäuseformen auf den schlichteren 60er - Jahre - Stil überging.
klaus
schmido83
Okay, diese Widerstände werde ich dann mal im Auge behalten. Optisch passt das Gerät sehr schön und meinem Grundig 5066, das vom Design ähnlich ist. :-)
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Ein sehr Schoenes Radio gefaelt mir.
Die Kondensatoren wuerde ich alle ohne zu pruefen austauschen. Die Widerstaende wie Klaus schon sagt, auch.
Aber immer schoen der Reihe nach, immer wieder mal einschalten, damit du dir keine Fehler einbaust.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Die gezeigten Massekohlewiderstände sind da bei Grundig wohl eher nicht zu finden. Die waren da von Rosenthal und Beyschlag.
Und die waren mehr als unauffällig.
Von daher kannst Du Dir diese Arbeit sparen denke ich.
schmido83
Gut, danke. :)
Hier noch ein paar Impressionen vom äußerst makellosen Innenleben:
