Röhrenzieher
maxnix
Röhrenzieher
in meiner "früheren" Bastelzeit (ist gut 50 Jahre her) hatte ich einen sogenannten Röhrenzieher aus Gummi(?), der am anderen Ende noch einen Einsatz zum Richten der Stifte von Oktal- und Novalröhren hatte.
Leider habe ich den irgendwann mal - mit vielen anderen, heute begehrten Schätzen - entsorgt. Denn ich dachte damals nicht, dass mich das Röhrenfieber wieder irgendwann packt.
Frage nun in die Runde: gibt es sowas noch und wo? Google weiss nichts.
gruss
Rudi
hier eine Skizze auf die Schnelle
gruss
Rudi
Bosk Veld
Re: Röhrenzieher
Hallo Rudi,
wo es einen Röhrenzieher zu kaufen gibt, weiß ich auch nicht. Ich habe gerade mal ein bißchen gegoogelt, um zu gucken, wie er aussieht:
http://www.hr-online.de/website/fernseh ... brik=43884, ab Minute 38.
Bei rm.org wird ebenfalls ein Röhrenzieher beschrieben, der mit Unterdruck funktioniert.
Ein Röhrenzieher aus Draht wird bei Jogis Röhrenbude vorgestellt, ungefähr in der Mitte des Dokuments.
Edit:
Edit:
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Fr Jun 12, 2015 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
maxnix
Re: Röhrenzieher
hallo frank,
genau wie dieser aus der TV-Sendung "Dings vom Dach"
ha t jemand evtl. eine andere Idee ?
gruss
Rudi
gruss
Rudi
Grundig97
Re: Röhrenzieher
Hallo Frank,
Danke für den Link
Gruß Oliver
Danke für den Link
Gruß Oliver
Vagabund
Re: Röhrenzieher
Sone Pinlehre suche ich auch...
power-dodge
Walterh
Re: Röhrenzieher
Hier ein Bild eines typischen Röhrenziehers:
Die waren wohl, wie Pinausrichter und Dummies weit verbreitet. Heute aber nur noch selten zu finden...
Hier eine Kombination aus Pinausrichter und einem (8-pin) Dummy, von dem ich nicht weiss, wozu der gedient hat.....
Viele Grüsse, Walter
DAC324
Re: Röhrenzieher
der Dummy könnte zwei Funktionen gehabt haben:
1. stabilisiert er die Lötösen bzw. Kontakte in der Fassung bei Bauelementewechseln (insbesondere bei Pertinax-Fassungen manchmal ganz nützlich)
2. könnte man damit die Kontakte in der Fassung evtl. reinigen
DAC324
DAC324
Hans_L
Re: Röhrenzieher
wir verwendeten diese Pin-Ausrichter ausschließlich dazu, bewegliche Fassungen beim Anlöten der Bauteile/Drähte in der richtigen Position zu fixieren, um Spannungen an den Pins der Röhren (welche ja auf den Glaskörper wirken) zu vermeiden.
Wenn man die Dinger nicht verwendete splitterten die Glaskörper manchmal schon beim Einstecken der Röhren.
Hans
Hans
Walterh
Re: Röhrenzieher
Ja, ja - wofür Dummies gebraucht wurden, weiss ich.
Aber die exakte Kombination hier mit einem Ausrichter der zum Anschrauben vorgesehen ist und dem passenden Dummy mit 8-pin Konfiguration wie die bekannten 7- oder 9-Pin Allglasröhren kann ich nicht zuordnen.
Zu mir bekannten, geläufigen Röhrensockeln/-Fassungen passen die nicht.
Und das mit massenhaft defekten Röhren (Absplitterungen, Luftzieher nach einiger Zeit) wegen wohl fehlendem Dummy-Einsatz kann ich auf Grund zeitgenössischer Werkstattnotizen sogar dokumentieren.
