Telefunken Tonbandgerät
Lars13
Beitrag von Lars13 »
Hallo Tonbandfreunde,
ich habe ein Telefunken M5 und es funktioniert soweit sehr gut nur das kein Ton kommt. Ich habe einen Ausgang an der rechten Seite gefunden habe aber leider keine Ahnung wo ich das Gerät anschließen soll :shock:
Ich bedanke mich jetzt schonmal für die Hilfe :D
Lars
tornadofilm
Re: Telefunken Tonbandgerät
Beitrag von tornadofilm »
Hallo Lars,
ohne das Gerät selber genau zu kennen, lies Dir doch bitte mal die angelinkte Seite durch. Wie es aussieht hat das Gerät keinen eingebauten Leistungsverstärker, nur einen Vorverstärker, zum Anschluss an externe Verstärker.
http://www.tonbandmuseum.info/details-m ... on-m5.html
Gruß Torsten
Hallo Lars,
mache mal mehrere Fotos vom TB und stelle Sie hier ein.
I.d.R. haben Röhrengeräte DIN Buchsen, Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
Röhrenradios der 50er - 60er Jahre haben diese ebenfalls, das entsprechende Kabel gibts bestimmt bei ebay etc.
Nach Verbindung beider Geräte mittels diesem benanntem Kabel und einschalten des Radios am TA/TB Schalter kann der Spaß beginnen.
Falls dein Radio/Verstärker neueren Datums ist, müsstest du dir dann einen Adapterstecker zusammen Löten.
Lars13
auf den DIN Stecker war ich auch schon aus aber der Ausgang ist wesentlich größer als ein 5 Pol Din Stecker! Ich schicke morgen mal ein Foto!
Lars
tornadofilm
googel doch mal nach Großtuchel, das könnte passen :D
Lars13
ich muss noch etwas hinzufügen. Bei uns im Dorf gab es mal einen Mann der hat sehr viel gefilmt im 16mm Format. Er war in Liberia, Moskau usw. aber er hat auch vieles bei uns in der Umgebung gefilmt. Seine Fimliste beginnt ab 1925 und geht bis 1975 ca.! Er ist leider schon verstorben und, ja nun sind die ganzen Filme halt da...
...die Frau wusste nicht wohin mit den ganzen und wandte sich an den Ortsbürgerverein. Der 1. Vorsitzdene wollte sich dessen annehmen und bat mich um zusätliche hilfe. Es gab einen Filmtisch von der Firma Steenbeck und halt das oben genannt Tonbandgerät. Es sind an die 200 Filmrollen mit dazu gehörigen Tonbändern.
Ich habe mich dem Filmtisch nochmal angeschaut und ein Großtuchelkabel gefunden. Dieses passt auch in das Tonbandgerät nun werde ich heute gegen Abend nochmal versuchen das Tonbandgerät über den Filmtischlaufen zu lassen.
Bis dahin
Lars
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Das ist schon richtig. Die M5 hat Großtuchel als Ein- und Ausgänge. Es hat mehrere Generationen der Maschine mit unterschiedlichen Antrieben gegeben, sowie Transistor- oder Röhrentechnik, Mono und Stereo.
Ein paar Bilder würden die Identifizierung wesentlich erleichtern. Außerdem würde ich mich bei der Maschine, wenn sie länger gestanden hat, ebenso hüten, sie einfach so einzuschalten, wie bei einem alten Radio.
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Hier findest du auch noch was: http://telefunken.pytalhost.eu/M5/
VG Willi
Rainer Maria Rilke
radioschrat
Das ist die Urversion, noch mit drei Geschwindigkeiten, die per Getriebe umgeschaltet wurden, und Röhrentechnik. Eigentlich die schönste.
An den späteren war mehr Kunststoff. Außerdem hatten sie nur zwei Geschwindigkeiten mit elektrischer Umschaltung.
Lars13
ich kann morgen Fotos von dem Gerät hochladen.
Jetzt habe ich auch noch Magnetfilme also Tonbänder im 16mm Format mit Perforation. Wie kann ich diese abspielen?
tornadofilm
Entweder kann der Steenbeck-Tisch Magnetton, oder ein 16mm Projektor, der auch Magnetton kann. Auf nen Tonbandgerät wird as 100% nichts!
frikkler
Beitrag von frikkler »
Es gab vom Siemens 2000 Versionen die solche Perfo Tonbänder abspielen konnten.Auch die Firma Bauer hatte solche Projektoren im Programm. Diese sind allerdings schwierig zu finden und nicht unbedingt günstig zu haben :wink:
Hier mal ein paar Links:
http://olafs-16mm-kino.de/s_200_zweiband.htm
http://olafs-16mm-kino.de/s_200_zweiband1.htm
http://olafs-16mm-kino.de/bauer_p6.htm
http://olafs-16mm-kino.de/bauer_p7.htm
Lukas
Lars13
ja der Tisch kann diese Bänder abspielen, aber irgendwann möchten wir diese Filme auch mal Vorführen und dazu bräuchten wir dann auch den passenden Projektor! Ich habe mir die vier Links angeschaut und werde nun mal nach solchen Geräten ausschau halten :D
Lars :danke:
tornadofilm
Zweibandprojektion, zum einen nicht billig, zum anderen sollten dann Film und Perfo fertig geschnitten sein. Sonst wird es mit der Synchro garnichts.
http://www.to-end.de/viewer_themes/pana ... index.html
Vor Jahren hättest Du hier fündig werden können.............................................
susuki1234
Beitrag von susuki1234 »
:lol:
