Körting Syntektor 54w
buschmann
Beitrag von buschmann »
MOin MOin
habe hier ein altes körting syntektor. ist schon ganz zerlegt und abgebeizt bin grad am nachschleifen. Geht noch an aber muss alles getauscht werden denn das klingt echt "schrullig". leider ist der ukw versteller an der seite da der ursprüngliche ukw seilzug wohl zerissen ist damals´und sie das nicht mehr hinbekommen haben.
hat jemand ein schaltplan hierzu? oder kann ein paar bilder vom inneren machen? vorallem von da wo das ukw band, also sie schnur zum verstellen ist und vom ukw-teil.
vielen dank
ps: die kondensatoren werden von einem elektroniker ( couson) getauscht der das kann
mfg buschmann
buschmann
keiner was?:(
AM2
Beitrag von AM2 »
Du solltest Dir mal ne Uhr kaufen.
Vergleiche mal Datum und Uhrzeit ´Deiner Posts.
Am Synthektor wirds Du dir eh den Hals verrenken. Der ist eine Nummer zu gross fuer Anfaenger.
alf
Zuletzt geändert von AM2 am Mi Jun 10, 2009 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
buschmann
was ist damit denn nicht ok?
sry ich bin neu
AM2
Beitrag von AM2 »
Das<sind 7 Stunden und du
Schreist schon, es soll Leute geben die am Tag arbeiten.
buschmann
es gibt auch leute die machen was besonderes in der nacht :shock:
nennt sich "schlafen" :wink:
nich böse nehemn endschuldigung werde zuschaun das es nicht mehr vorkommt
gruß
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
AM2 hat geschrieben: Am Synthektor wirds Du dir eh den Hals verrenken. Der ist eine Nummer zu gross fuer Anfaenger.
alf
Ja,recht hat er! 1x verkurbelt bekommst den nie wieder hin! Darum Finger vorallem weg von den abgleichkernen!
Mfg.
Mario
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ein Körting Syntektor? :shock:
Wo hast Du denn den her?
Die Körtings mit Syntektortechnologie sind Meisterwerke deutscher Ingenieurskunst !!!
Dein Cousin sollte es nach Möglichkeit beim Austausch von Kondensatoren belassen und keinesfalls irgendwo drehen.
Allenfalls an den Knöpfen, die für den Bediener vorgesehen sind.
Apropos, - wäre eigentlich nicht zuerst der Rigoletto mit Kondensatortausch an der Reihe gewesen? :wink:
amiga3000
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Jo,ich hab den gleichen,aber nicht als baustelle. Läuft tadellos,nur leider ist der elektrostat kaputt,die folie hin.
Mfg.
Mario
buschmann
ch doch wäre er:D aber er spielt so rein das der körting vorranghat bevor er mir unter den beinen weggammelt.
is abgebeizt und freitag gehts zum lackierer mit sprühpistole damits schön aussieht und geschlifen is er natrülcih auch
hier ein bild von vorher
is grad chassis draußen und schallwand
buschmann
das chassis ist gut erhalten. wenig staub alle ritzen warenmit klebeband zu.
nur die bodenplatte fehlte und unten leben 3 spinnen die nun obdachlos sind :D
ich werde morgen bilder vom ausgebauten chassis einstellen.
gruß
Hallo Buschmann!
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Link bei Dir funktionieren wird.
Aber ein Versuch ist es wert.
Ich will mich hier Rocco anschließen. Dieses Gerät stellt die hohe Schule der Radioschaltung da.
Ich würde eventuell soweit gehen und sagen, erst die Koppel-C´s raus aund dann hören. Und dies würde ich nach jedem Kondensator machen. Dabei nicht vergessen, Spannung und Stöme zu messen.
Und tue Dir und Deinen Mitstreitern einen Gefallen. Nichts, aber auch gar nichts verstellen!!!
http://www.radiomuseum.org//forumdata/u ... ektor1.pdf
http://www.radiomuseum.org//forumdata/u ... ektor2.pdf
Hier wird das Nachfolgemodell besprochen. Schaltungstechnisch sollte es im Grundsatz aber bei Deinem Modell zutreffen.
buschmann
danke verstellt wird sowieso gar nmnichts nur gelötet raus rein.
bräuchte nur noch den seilzugplan für ukw :( das wurde total verbastekt hier weil das seil gerissen ist
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@paulchen:
Das ist schon höchst interessant!
Da muß sich selbst ein Fachmann erst einarbeiten.
Einige Passagen zwingen zum Nachdenken, - und auch zum Stirnrunzeln :roll:
"Heute, nach bald 50 Jahren, muss der Sammler damit rechnen, dass irgendwann einmal an allen Kernen mehr oder weniger fachmännisch gedreht worden ist."
Das wollen wir nicht hoffen. Denn dann wird's eventuell schwierig. :roll:
Messender darf in der Frequenz (10,7 MHz) auf keinen Fall „weglaufen“.
Bliebe abzuwarten, ob ein "herkömmlicher" Meßsender das problemlos schafft. :?
Auf jeden Fall sind die Warnungen, nichts mutwillig zu verdehen, nicht aus der Luft gegriffen.
