Stern Rochlitz Stradivari 2
blnralf
Re: Stern Rochlitz Stradivari 2
An Pin2 messe ich 10,3V und gewechselt ist die ECc83 auch
Gut zu wissen.
In der Ecke aber ist immer noch was faul !
Vorausgesetzt das die jetzt steckende Röhre eine wissend intakte ist, kommt nur noch der Koppel C, C107 =4,7nF/400V oder der R81 mit seine 22K, die bei Beanspruchung nach oben wandern könnten, in Frage.
Möglich wäre aber auch eine evtl. mit nicht verflüchtigen Kontaktspray vollgesaugte ECC83 Fassung die dann doch ein Isolationsproblem hat.
Bei korrekter Abarbeitung der Tips, sollte der Fehler schnell gefunden werden !!!
blnralf
Der C 107 und der R 81 hängen beider an Pin1. Ist das korrekt?
an Pin2 hängt ein 10nF
Zuletzt geändert von blnralf am So Dez 27, 2015 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ja Ralf, das ist korrekt !
Beantworte mir bitte noch die Frage aus der PN mit den 0,1µF C,s, wo die da stecken.
Und denke bitte dran, eine Anzahl Fragen bedarf auch die selbige Anzahl an Antworten !
blnralf
einer ist am Schalter "Orchester" und einer zwischen "Jazz" und "Bass"
O.K. habe sie gefunden, es sind C113 Und C114 im Gegenkopplungszweig
Konzentrieren wir uns nun auf die fehlende Anodenspannung der ECC83, messe diese bitte noch einmal vor dem R81, evtl fehlt sie schon dort !#Falls dort aber ca. 200V anliegen, dann messe den spannungsabfall über dem R81 dann wissen wir mehr.
blnralf
Vor dem R81 liegen 192V an, dahinter liegen 176V an
Ja was suchen wir denn
, somit müssen die 176V auch am PIN 1 ankommen und tun Sie das auch ?
blnralf
Ja, sie lommen an, aber es klingt leicht verzerrt und die maximale Lautstärke ist immer noch unbefriedigend. ich stelle auch fest, dass das Magische Auge trotz sehr guten Empfang kaum ausschlägt.
Lasse uns bitte zuerst feststellen ob die NF- Baugruppe zur Zufriedenheit arbeitet, weil eine Baugruppe die nachfolgende beinflusst.
Dazu solltest du nun Musik aus fremder Quelle (MP3 z.B.) in die TA/TB Buche zuführen, um dann nach Druck auf die TA/TB Taste zu beurteilen ob sie brüllend aus dem Stradivari raus kommt, wenn sie stark genug aus dem Player rauskommt.
blnralf
oh ja, da ist bums dahinter. Es brummt nur etwas laut, wenn nichts angeschlossen ist.
Prima, dann ist bis aufs brummen, die NF i.O.
Als Siebglied für die Anodenspannung ist der kleine Becherelko C96= 8 µF/350V zuständig, prüfe den mal auf werterhalt, sonst raus damit und einen in ähnlicher größe rein, dann sollte das brummen nachlassen.
Danach gehts weiter.
blnralf
dann werde ich den mal prüfen und ggf. wechseln. Was meinst du, warum ist das Radio bei RAdiobetrieb leiser und auch das magische Auge kaum ausschlägt? der Empfang hier ist bei UKW eigendlich sehr stark. Zumindest bei all emeinen anderen Radios.
Den Fehler im Empfangsbereich (....der HF/ZF Baugruppe) werden wir dann zuerst ebenfalls mit der Röhrenspannungsprüfung ausfindig machen.
Oft liegt schwacher Empfang an einer ebenfalls schwachen ECC85 im UKW-Tuner.
Fehler im AM- Empfangsbereich werden wir zu alller letzt behandeln.
blnralf
Die ECC85 hatte ich gewechselt. Welche Spannunswerte möchtest du wissen?
