Philetta B2D04U Netzeingang
davorin
Guten Abend
Weiss jemand, welche Werte die temperaturabhängigen Widerstände im Heizkreis bei Zimmertemperatur für Werte haben sollen?
Ich messe da für R5 etwa 2200 und für R6 etwa 8200 Ohm.
Irritierend ist auch die Aussage im Schema, dass bei 110V der Widerstand R3 überbrückt werden muss, der ist es aber auch bei 220V...
Re: Philetta B2D04U Netzeingang
Die im Plan gedruckten Widerstandswerte sind i.d.R. die bei ca. 20 °C
davorin
Ja dann wird das wohl nichts it dem Heizen der Röhren bei den Werten (o;
Mal schauen, was ich als Alternative verbauen kann...
500klaus
http://de.aliexpress.com/item/ptc-therm ... rue#extend
Wenn man geschickt kombiniert, dürften die gehen.
Phalos Southpaw
1 Watt dürfte etwas wenig sein.
davorin
Ja R5 ist von der Bauform eher 5W....
Ich denke ich nehme mal einen fixen 5W Widerstand und fahre den Regeltrafo langsam hoch, bis sich 100mA eingestellt hat...
dann sehe ich, wie weit weg ich bin mit dem Wert..
500klaus
Deswegen habe ich "geschickt kombiniert" geschrieben (z.B. 5 x 47 Ohm in Reihe für R5/220 Ohm).Phalos Southpaw hat geschrieben:1 Watt dürfte etwas wenig sein.
radio-volker
Dieses Problem mit den Heissleitern hatten wir doch schon mal in einem anderen Thread, auch mit einem Philips Radio!
tickticktick
So schwierig ist es nicht, die richtigen Widerstandswerte zu berechnen. Wenn man annimmt, das das Radio an 110 Volt angeschlossen ist, dann sind zwei Kreise parallel geschaltet. Der Strom ist bekannt, die Spannungswerte für die Röhren ebenso, ebenso die Festwiderstände. Die Lampenspannungen und Ströme auch. Ein klein wenig rechnen und die Lösung ist da.
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
davorin
Ich habe mir gerade überlegt, die Röhren durch E Typen zu ersetzen und einen kleinen 230/6.3V Trafo einzubauen...
EM Röhren habe ich ja noch...UM müsste ich zuerst besorgen....
Oder sind die Daten von z.B. UABC80 zu EABC80 zu unterschiedlich?
Bei Einstellung 220 V ist er überbrückt, das ist richtig. Die andere Einstellung des Spannungswählers ist für 110 oder 127 Volt, wobei R3 nur bei 110 V, nicht bei 127 V überbrückt werden muss. Separate Einstellungen des Spannungswählers für 110 und 127 V hat man sich bei diesen Geräten gespart, denn dann wären noch mehr Kontakte am Spannungswähler nötig gewesen.davorin hat geschrieben:Irritierend ist auch die Aussage im Schema, dass bei 110V der Widerstand R3 überbrückt werden muss, der ist es aber auch bei 220V...
davorin
So..hatte heute wieder mal Zeit, mir den Heizungskreis anzuschauen..
Ich habe mal R5 fix durch 2 * 100R in Serie ersetzt, ein Amperemeter dazwischen, und dann langsam die Spannung hoch gefahren..
Am Schluss bin ich auf 230V und knapp 100mA Strom...wäre also wunderbar so....
Jetzt nur noch irgendwie den Einschaltstrom begrenzen...oder gibt es noch einen Lieferanten für Heissleiter mit 5W oder mehr?
Okay...die geschirmten Kondensatoren müssen auch noch weg...kann ich da normale nehmen, ohne das kein grosses Brummen entsteht?
GeorgK
radio-volker hat geschrieben:Servus,
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... ern#p89495
Vielleicht hilft ja dieser HL weiter:
@ 20°C R=5000 Ohm
@ 100mA/heiß R=200 Ohm
Abmessungen: 37mm lang / 6,3mm DM
Hätte ich NOS im Angebot, bei Interesse bitte PN.
@ 20°C R=5000 Ohm
davorin
So...ein kleines Update...
Hat sich herausgestellt, dass der Sicherhalter aus Keramik zeitweise hochohmig wird...habe den ersetzt und aus Neugier wieder den original Heissleiter verlötet...
begrenzt also noch den Heizstrom beim Einschalten...allerdings geht er anfangs schon für etliche Sekunden > 100mA...keine Ahnung, ob das den Röhren und den Lämpchen gross schadet...als Test werde ich sicherlich die alte, verbrauchte UM80 wieder einsetzen...
Die neue UM80 hat auch gezeigt, dass der 10nF Kondensator parallel zum Ratioelko eher ein Widerstand von 25 Ohm war...klingt nun auch um Klassen besser....
Zur Sicherheit probiere ich aber die neuen Heissleiter, die ich von Herbert erhalten habe..nochmals recht herzlichen Dank dafür
