Oszi HM412 Reparatur
Moin moin in die Runde,
wo ist wohl der heute veöffentlichte HM412 Beitrag abgeblieben?
Re: Oszi HM412 Reparatur
Das würde mich allerdings auch interessiereneabc hat geschrieben:Moin moin in die Runde,
EDIT: Gefunden, Harry, musst nur im "Marktplatz, Sammlerhilfe" nachsehen...
Hat sich das hier dann damit wohl erledigt und kann versenkt werden, oder?
Seltsames passiert, meine Antwort auf eine Rep.anfrage zum HM412 von heute morgen ist weg !
Daher noch einmal neu: Vom HM412 gab es fünf Untertypen, um welchen handelt es sich nun genau ?
Herbert, warum kommen deine PN,s heute doppelt bei mir an ?
Hmm, vielleicht hat der Sturm Deine Antenne verdreht, so dass Du Geisterbilder hast ...eabc hat geschrieben:Seltsames passiert, [...]
Spaß beiseite - ich weiß es auch nicht. Möchte nicht hoffen, dass in der Forensoftware irgendetwas "herumspinnt"
moin Harry,eabc hat geschrieben:Moin moin in die Runde,
das Hameg ist grad unterwegs ins Wellenkino, zur Kur
mal was anderes als Tek...
Martin....dann mal gutes gelingen mit dem 412er .....am Sonntag ist in Rostock wieder Funkflohmarkt....dann treffe ich mal wieder unseren Bekannten aus Güstrow.
defektes Fet-Eingangspaar im CH1
Reglerachse Delay gebrochen
ich hab nun aus einem Häufchen BF256A ein Paar selektiert , das kommt den unbeschaffbaren TIS69 schon sehr nah.
Der Hameg tut damit recht ordentlich
Jetzt muß ich noch die Potiachse für das Delay reparieren.
Zuletzt geändert von Martin am Do Mär 31, 2016 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
dem gehts wieder gut
beide Kanäle putzmunter.
meine neueste Restauration, das Tek 181 Time Mark Generator,
hat den HM412 erwischt daß dessen Time Base völlig nach dem Mond ging. Das konnte ich ihm eben abgewöhnen, die stimmt nun. Der Eigentümer wird sich allerdings etwas wundern denn der Unterschied ist "erheblich".
To do Liste, bislang:
1.) Eingangsstufe des Vertikalverstärkers Kanal 2 ersetzt, funktioniert wieder.
2.) Time Base: Kabel angelötet und neu abgeglichen, stimmt wieder.
jetzt wandert das HM412 rüber zum audiomessplatz und bekommt seine beiden Eingangsverstärker genau eingestellt.
Ich mach das mal mit AC 1kHz sinus, sollte bei diesem Modell so gut sein.
dann gehts ab in die Post
RE 084
Hallo Martin !
Sach mal, hast Du die Möglichkeit, einen Quarzoszillator frequenzmäßig einzustellen ?
Wenn ich an früher denke, da habe ich das Alles so Pi mal Daumen gemacht.......
Und noch ´ne Frage, ich habe in einem alten TTL Zähler einen Quarzoszillator
mit einem 1 MHz Quarz von der großen Bauform.
http://i.ebayimg.com/00/s/NTI0WDYyNg==/ ... I/$_57.JPG
ist so ein großer Brocken in den technischen Daten besser als die "Kleinen" ?
Hans (2)
Hans (2)
hallo Hans,
Oszillatoren kann man einstellen mit jedem F-Zähler der dafür genau genug ist, kommt somit drauf an "wie genau" du das gern hättest.
Ich glaube nicht daß die großen quarze genauer sind als kleine, sehrwohl genauer sind aber Quarze in einem Quarzöfchen wo sie kuschelwarm genau auf Temperatur gehalten werden.
das HM412 wurde jetzt mit dem Glüh-Tek eingestellt, Time Base
Sieht doch richtig glaubwürdig aus. Der Tek Generator hat übrigends ein Quarzöfchen, die Nadeln sind im Abstand hochgenau.
