Nordmende Othello 58
Rosel
auch wenn heute alle feiern habe ich o.g. Radio vorgenommen. Becherelko neu befüllt, alle bösen Kondensatoren erneuert und die Klangpoti´s gängig gemacht. Das Gerät spielt sehr gut und bei 240V habe ich 6,45VAC. Anodenspannungen stimmen auch, aber der Selengleichrichter 125mA wird leicht warm (nicht heiß). Ist hier ein Wechsel gegen si angesagt?
Die EM 35 werde ich gegen eine UM 4 tauschen.
Viele Grüsse
Rosel
Viele Grüsse
Rosel
nordmender
Re: Nordmende Othello 58
Hallo Rosel,Rosel hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse
Rosel
um es kurz zu machen:
Auch neue Selen GL wurden "handwarm".
Wie hoch ist denn die Spannung am Ladeelko?
Claus
Hallo Rosel,
es ist anzunehmen, das der alte GL mit jeder Stunde Spielzeit an Temperatur zunimmt, ein Wechsel gegen einen Si. GL mit Vorwiderstand ist als bald anzuraten.
Mit den 6,45V/AC meinst du bestimmt die Heizspannung und nicht die Anodenspannung, richtig ?
Rosel
Mit AC meine ich die Heizspannung. Der Othello läuft jetzt ca 3 Std. und die Temperatur des GL hat sich nicht verändert (leicht warm). Die Spannungen am 3 x 50µ stimmen.
Rosel
Rosel
@.....Mit AC meine ich die Heizspannung
.....dann schreib es auch so
Wenn du das Radio nur einmal im Monat für kurze Zeit betreibst, dann kanns natürlich noch jahrelang gutgehen, bei täglichem Betrieb aber wohl weniger....Selen altert, silizium wohl weniger.
nordmender
Wenn der Elko nur leicht warm wird im Dauerbetrieb,und keinerlei Brumm zu hören ist,............drinlasse!!!Rosel hat geschrieben:Mit AC meine ich die Heizspannung. Der Othello läuft jetzt ca 3 Std. und die Temperatur des GL hat sich nicht verändert (leicht warm). Die Spannungen am 3 x 50µ stimmen.
Rosel
Dieser Elko kann die heutigen Böller aus Asien noch um Jahrzehnte überleben.
Die Siemens Elkos sind sicher,das ist meine Erfahrung.
Ich habe mehrere Othello und Tannhäuser aus der Zeit.
In ALLEN sind noch die schwarzen AEG GL und Elkos drin,alle TOPP!
Claus
Rosel
Hallo Claus,
der Elko war defekt. Ich habe ihn ausgehöhlt und 3 neue Elkos eingebaut. Da wird jetzt auch nichts warm.
Rosel
Rosel
Rosel
Eine Frage habe ich noch zur Anzeigeröhre. Eingebaut ist eine EM 35. An der Fassung sind Pin 7 (k) und 8 (f) verbunden. Muss ich das bei der UM 4 auch machen ?
Rosel
Rosel
Lt. : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_um4.html
Wäre es dann die Masse für die Kathode
Das die UM4 aber die doppelte Höhe an Heizspannung benötigt, ist dir sicher bekannt ?
Rosel
Ich versuche sie mit einer Kaskade zu erzeugen. 2 x 1N4007 und 2 X 470 µ. Habe ich noch nie versucht, aber da ich keine EM 35 habe ist das die Alternative.
Rosel
Rosel
Rosel
Es ist geschafft, der Othello 58 ist fertig, die UM4 funktioniert bestens, der Empfang und die Klangqualität hervorragend. Alle ausgebauten Kondensatoren sind definitiv defekt!
Hobbybastler
Hallo Rosel,
ist das Gehäuse auch neu gemacht oder war das in dem tollen Zustand?
N.B.: Dein Messgerätepark ist beeindruckend!
Rosel
das Gehäuse hatte eine etwas klebrige Patina. Die wurde mit Verdünnung abgewaschen und das Gehäuse mit Autopolitur behandelt. Alle Messingteile wurden poliert und mit Zapponlack geschützt.
Rosel
Rosel
Hi Rosel,
das Radio schaut super aus - Chapeau!
Auch mich beeidruckt Dein feiner Messplatz - gibt's da vielleicht mal ein komplettes Bild von?
captain.confusion
Das Radio ist sehr schön geworden.
Ich habe mal eine vielleicht etwas seltsame Frage: Kann es sein, dass Dein "Othello" ein Tannhäuser ist? Ich habe auch einen 58er Othello, der sieht etwas anders aus.
Stell doch mal ein paar Bilder, auch von hinten ein.
