Als Anhänger der "Ich-tausche-alle-Kondensatoren-Mentalität" bin ich bei meinem Allegro 2082 S auf einen Elko direkt am Hochtöner gestoßen (siehe Bild). Sollte man den tauschen? Oder kann der drinbleiben? Äußerlich ist er ok, der Kapazitätswert passt aber nicht - laut Aufdruck 25 µF - gemessen habe ich 32 µF.
Doofe Frage: Wofür ist der eigentlich an dieser Stelle?!
Diesen Elko standardmäßig ersetzen?
Mork_vom_Ork
Markus
Markus
tornadofilm
Re: Diesen Elko standardmäßig ersetzen?
Zum "Fernhalten" der tiefen Frequenzen, der LS ist ja ein Hochtöner.
Bosk Veld
Hallo Markus,
dieser Tonfrequenz-Elko versorgt einen dynamischen Lautsprecher. Wahrscheinlich muß er keine Gleichspannungspotentiale trennen; in dem Fall würde ich ihn drinlassen, wenn der Hochtöner gut klingt.
hf500
um es mal klar zu sagen: Der Kondensator ist die Frequenzweiche fuer den Hochtoener. Wenn es der Tief-Mitteltonlasutsprecher gut hat, hat man ihm die eigentlich erforderliche Tieftondrossel vorgeschaltet, in der Regel ist er aber direkt angeschlossen und der Hochtoener muss sein "Verhungern" bei hohen Frequenzen kompensieren.
Ich schliesse mich an, wenn das Ganze noch vernuenftig klingt, kann der TF (Tonfrequenz)-Elko drinbleiben.
Noch etwas zu Elkos:
Die Dinger sind keine Präzisionsbauteile, die den aufgedruckten Wert sklavisch einhalten. Es sind vielmehr Toleranzen von -25 und +50% als normal zu betrachten.
HiEnd LS-Frequenzweichen verwenden daher auch keine TF-Elkos, sondern hochwertige Folienkondensatoren. Platz und Gewicht spielen da keine Rolex... - und das Geld sowieso nicht
Radio Martin
Moin
Solange das Gerät noch gut klingt, kann man diese Elkos immer drinn lassen, da keine hihen Spannungen anliegen und sie nicht zum Blocken eingesetzt sind.
deltamike55
Die Vorredner haben Recht - drin lassen !
Zudem sollte man beachten, dass dieser Elko zur damaligen Zeit eines der teuersten passiven Bauteile war, bipolar und dazu noch die glatte Ausführung in rel. hoher Kapazität.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Mork_vom_Ork
Hi!
Danke für Eure Antworten. Ich hab das gute Stück dringelassen. Radio klingt super!!!!
Markus
Markus
