Nordmende Elektra 57
Guten Tag,
meine Problem mit einem Nordmende Elektra 57, nach dem Einschalten brummt er sehr stark, die Röhren wurden alle erneuert
wer kann mir Bitte weiterhelfen!
gruss
Bernd
[xxx] Emailadresse aus Datenschutzgründen entfernt! Für private Kontaktaufnahme bitte nur die foreninterne Mailfunktion nutzen (PN). Gruß, Herbert (Mod)
gruss
Bernd
Re: Nordmende Elektra 57
Netzteilelkos tauschen!
Ergänzend dazu wäre eine komplette technische Revision des Gerätes zu empfehlen, falls dies nicht vor allzulanger Zeit schon geschehen sein sollte. Damit ist der Tausch der alten Papierkondensatoren (z.B. ERO100, WIMA "Malzbonbon" Tropydur, Neokon....) gemeint, die nach über 50 Jahren sich mit der Luftfeuchte vollgesogen haben und damit ihren Isolationswiderstand in drastischer Weise verschlechtert haben. Sie können eine ernst zu nehmende Gefahr darstellen, je nachdem, an welcher Stelle der Schaltung sie eingesetzt sind. Bitte dazu dann einmal den Thread "Kleine Kondensatorkunde..." hier im DRF lesen - da steht alles Wissenwerte zu diesem Thema: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... satorkunde
Standort des Gerätes?
Danke Volker,radio-volker hat geschrieben:Servus,
du hast mir sehr geholfen, dein Tip war der richtige, ich habe alle Fohlienkondensatoren gleich mit erneuert, nur eine kurze Frage,
ein kleines Problem - so hoffe ich - der poti für die lautstärke wird ab der mitte plötzlich stark laut,
also von null bis zur mitte ist alles ganz normal und dann volle Laustärke, ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt!
vielleicht kennst Du auch dieses Problem!
nochmals Vielen Dank
gruss aus Bayern
Bernd
Gut möglich, das die Potibahn ab einer gewissen Stelle unterbrochen ist oder keinen Kontakt mehr hat.
Dazu musst du das Poti ausbauen und zerlegen, reinigen und kontrollieren.
Stelle doch mal ein Bild vom Poti ein nach dem Ausbau mit ein paar Abmessungen, ggf. habe ich ein Austauschpoti (auch mit Schalter).
Anschlüsse wieder an der richtigen Position?
Hallo ,so sieht das Original Potentiometer aus.radio-volker hat geschrieben:Servus,
Claus
das ist ein Doppelpoti für Klangregelung und Lautstärke, das habe ich nicht! Also musst du es wohl zerlegen, säubern und prüfen. das wirst du auch nicht ohne Weiteres finden, also versuchen zu reparieren.
Vor dem Zerlegen des Potis würde ich kontrollieren, ob das Poti beim Tausch der Kondensatoren wieder richtig angeschlossen wurde. Insbesondere die Bauteile an der Anzapfung können solche Fehler verursachen, wenn ein Kurzschluss fabriziert, ein falscher Wert verwendet oder ein Bauteil falsch angeschlossen wurde.
Zweiter Schritt wäre das Überprüfen des Potis mit dem Ohmmeter als Basis für die Entscheidung, ob man es zerlegt.
Danke Lutz,röhrenradiofreak hat geschrieben:Vor dem Zerlegen des Potis würde ich kontrollieren, ob das Poti beim Tausch der Kondensatoren wieder richtig angeschlossen wurde. Insbesondere die Bauteile an der Anzapfung können solche Fehler verursachen, wenn ein Kurzschluss fabriziert, ein falscher Wert verwendet oder ein Bauteil falsch angeschlossen wurde.
ich probier mein Glück und meld mich wieder!
schönen Abend
Bernd
Hallo Volker,radio-volker hat geschrieben:Servus,
genau der ist es, ich bau ihn mal auseinander und meld mich wieder, vorerst Vielen Dank
gruss
Bernd
Hallo Bernd,Bernd Lehner hat geschrieben:Hallo Volker,radio-volker hat geschrieben:Servus,
gruss
Bernd
ich bin nicht der Volker.
Aber noch eine Info zu meinem Foto: das Poti hat die Werte 1,3MOhm log ( Lautstärke) /1MOhm log ( Bassregler).
Claus
Sorry Claus,nordmender hat geschrieben:Hallo Bernd,Bernd Lehner hat geschrieben:Hallo Volker,radio-volker hat geschrieben:Servus,
gruss
Bernd
Claus
hab ich dich doch in der eile verwechselt, tut mir Leid kommt nicht wieder vor!
Danke noch für deinen hinweis!
gruss
Bernd
